1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот у меня никак не получается досочки свои посчитать, пальцев не хватает.
    Не в службу, а в дружбу растолкуйте как надо?
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-4#post-3372562
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Так и есть.
    Поживем увидим. Человек предполагает, а Бог располагает.
    Я имел ввиду что монолитная стена из опилок и стружки будет холодней чем из щепы. Объясню свои мысли - думаю в опилки-стружки будут плотнее чем щепа укладываться- утрамбовываться не? Если так тогда в такой мелкопористой структуре будет холоднее чем крупнопористой(щепа) и она будет иметь большую теплопроводность. Ну и вопрос с прочностью сразу возникает. ИМХО монолит из щепы в разы прочнее будет, чем монолит из опилок-стружек. Может я заблуждаюсь? О добавлении песка даже думать не хочу.
  4. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Ура нашел обменник, СПАСИБО.
    А зачем и стойки, и сетка Шухова?
    Может для надёжности. А зачем? Вы сомневаетесь в сетке Шухова?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо.:) Просто на новом движке, если у тебя есть аватарка сразу видно, в каких ты темах участвуешь. Очень удобно.
    Это не совсем так. Разница в теплопроводности практически не будет заметна, а прочность зависит от множества факторов, в том числе и количества компонентов. Поэтому вполне реально получить прочность на стружках не ниже, чем прочность на щепе. При этом разницы в теплопроводности не будет. Вам надо Кауфмана " Цементный фибролит" прочитать, там много полезной информации. Он у Виктора на файлообменнике есть.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Андрей а991ру вот я прикидываю исходя из чего - к примеру мне надо в районе 130 кубов арболита это только на дом. Плюс со временем гараж поставить придется - хочу как мастерскую использовать, машина и под навесом переночует. Может и еще чего-нибудь придется построить. В итоге под 200 кубов набежит. Это с транспортировкой миллион как пить дать. А имея щепорубилку мне монолитить обойдется намного дешевле. К примеру также поступать буду с сооружением свай 15 метровых для фундамента мне придется бурить 450 метров. Чтобы их пробурить попросили 144 тыр. Но не все так просто - 144 тыр пробурить а вот соорудить сваю совсем другая сумма. Есть инструкция по устройству буронабивных свай я ее внимательно изучил - оказалось не все так просто. Чтобы качественно обустроить сваи они у меня должны месяц с перерывами бурить. А это далеко не 144 тыр. В итоге покупаю Опенка http://www.geomash-yug.ru/rigs/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=7975
    Что я с ним потом буду делать? :)] Еще не знаю. Мне папа говорит "ты сынок так Новоросцемент купишь скоро!" :)]
    Виктор Андрей спасибо большое! Осваиваю, осмысливаю. Кауфмана забросил он у меня есть другие мысли мешают сосредоточится на нем. :)
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Размышлял так. Сетка Шухова для армирования. Стойки для крепления переставной опалубки - из прибиваемых досок. Получается многовато если и то и то взять. Может проще от сетки Шухова отказаться
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю, что вы экономику как то не так просчитываете. Зачем вам щепа за такие деньги?:faq: Договоритесь на вывоз стружки и опилок из токарных цехов, где обрабатывают пиломатериалы. На 200 м3 монолитных стен надо будет 400 м3 стружки и опилок в свободном объеме. Мне кажется взять их бесплатно, погрузить и вывезти будет намного дешевле, чем покупать рубилку. Ведь все транспортные расходы по доставке, погрузке щепы или пиломатериалов никуда не денутся.
    Вы хотя бы почву зондировали по поводу стружки?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Не все так просто. Дробилку абы какую не купишь. У вас варианты: купить Олнову (около 400 тыс), купить шредер (под лям), купить китайскую ножевую с молотками под 200 тыс. и настраивать её очень долго (мой путь был), купить 2 недорогих дробилки (ножевая и молотковая) - не меньше 200-300 тыс. Спрашивается - оно вам надо?:no:
    В любом случае придется помудохаться, и не один день...
  10. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Проще от стоек отказатся.
    А стойки вообще для чего? разве сетки недостаточно?
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за советы! :hello: Буду обдумывать.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стойки как направляющие для опалубки. На них же и сама опалубка держиться, к ним доски гвоздями прибиваются.
    А в качестве несъемной опалубки использовать ГКЛ или ЦСП не думали?
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Гипсокартон для опалубки не подходит я думаю. ИМХО Есть примеры? Интересно. ЦСП вроде как то же самое,
    что СЦП
    да не совсем то мне кажется ЦСП плотнее СЦП и у СЦП паропропускаемость выше цем у ЦСП. Также как и экологичность. ИМХО на уровне дилетанта. Если знаете растолкуйте разницу.
  14. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Стоимость плит можно озвучить ?
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
