1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цемент это хорошо, но минерализация стоит на первом месте. Если минерализация слабая, цемент вообще работать не будет. Для понимания ситуации пример: делали пробники на свежей щепе без минерализации + цемент из расчета 450 кг/м3. Пробник не схватился совсем.
    В вашем варианте есть песок. Например цемент: песок 1:3 дает марку по прочности М100. Если 1:7, то марка по прочности М25. У вас по весу соотношение вяжущее (цемент)/заполнитель (опилки+песок) по весу примерно 1:7 или 1:8, т. е. для самонесущего варианта должно быть более чем достаточно. Так что надо минерализацию сделать получше и все. :hello:
  2. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Спасибо большое.
    Ясно.
    Понятно.
    Доступно.
    В общем, только делай! :)
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Андрей, я это помню, но меня немного удивляет, что цемента 25 кг на м3, а не 250кг.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По рецепту на сайте цемента 35 кг. Но там песка 500 кг. При этом получаемая прочность стен в таком варианте совсем не указывается. А учитывая то, что на всех картинках есть несущий каркас, вполне допускаю что то, что получается имеет самонесущую прочность.
    И обрати внимания, костры всего 60 кг. такое впечатление что все это строится где то в Африке, т. к. с такими параметрами о теплоте такой стены и говорить нечего.
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Легко! Добавив Камаз песка.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По костре не спорю. 60 кг/м3 действительно наверное очень приличный объем.
  7. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    А если "хочется" :) снять опалубку и частично зашить начисто деревом (но не вагонкой! - терпеть не могу как она смотрится), а частично - штукатурка на извести а-ля мазанка - думаю смотреться будет.
    Или опять же: штукатурку не выдержит... ?
    В принципе так и думал. Просто проблема в том, что ... ...как в старом анекдоте :):
    ... Делят на Марсе землю: ну кто сколько кто там доскачет, добежит - все его, значит. Ну, англичанин проскакал на лошади, лошадь устала, посмотрел: ну, хватит... Американец потом: загнал лошадь, посмотрел: ну, хватит... Очередь украинца: сел на лошадь, скачет, загнал лошадь, бежит... бежал, бежал, упал. Ползет... еще ползет... из самых последних сил ползет... Все, дальше не может. Снимает шапку, бросает: "А цэ шчэ на помидорчыкы..." :) (Правда, я из Псковских, но в Украину попадешь... :))
    Понял. Заметано. :)
    Спасибо!
    Дякую!
  8. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Что то я не пойму, господа!
    все говорят, что опалубку надо снимать, чтоб просохло все, и тут же говорят, что для легкого опилкобетона нужна несъемная опалубка...:ogo:. так как делать то?
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    В легкий опилкобетон воды почти не льют:hello:
  10. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Опять же, какие критерии его легкости?
    при соотношении ингредиентов по объему опилки-цемент-известь 10-1-1 это же средний по прочности?
    во всяком случае, замес 10-1 без извести, уже достаточно прочный, по крайней мере не сыпется, нагрузки держит...
  11. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Тогда сть такой вопрос:
    какой нужен рецепт замеса с уклоном на известь, чтобы стены не осыпались под обшивкой?
    штукатурку можно упразднить!
  12. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Обшивка будет не вплотную к стене а с зазором!
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    С нерубленной соломой работать будет трудно. Сперва её нужно обмакнуть в известковом молочке, потом дать сбежать лишней влаге, возможно даже слегка подсушить, потом перемешать слегка влажную с цементом. На конопляном доме зелень мелкорубленная, вяжущее уже готовая цементно известковая смесь. Посмотрите внимательно видео, замечательно видно сколько мешков вяжущего, сколько вёдер воды, сколько готового раствора. Снизить количество вяжущего можно только хорошим перемешиванием на нерублённой соломе вы этого не добётесь. Каким образом подобрать? Опытным путём, лишнее известковое молочко будет стекать, минимальное количество цемента при котором будет удовлетворяющая вас прочность. Если всё же захочете немеханизированно укладывать нерубленную солому, попробуйте пересыпать слои утрамбованные в стене сухим цементом. В теме про лёгкий саман есть ссылка на видео Анастасийцев они солому с глиной нерублённую уминают как то.
    20-1-1 лёгкий, запросто можно оштукатурить, на краях заливки автоматически получиться слегка плотнее чем в центре. Да утрамбуется практически до 5.
  14. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Ничего не понимаю...
    сколько людей, столько мнений... а мне смету считать...
    утрамбовать и сухие опилки можно до состояния бетона... ну может не совсем сухие и не совсем до бетона...
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На фибролите ЦПС держиться замечательно, у него конечно есть за что зацепиться, но решаемо сеткой или дранкой. Главное усадка и периодическое набухание-усыхание не приводит к сходу шубой. На органо бетоны вообще известковую штукатурку рекомендуют.
    Ну я не вижу смысла в несьёмной опалубке если она же не отделка, прикинте какой слой за раз укладывать сможите, сколько времени между слоями просушивать.
