1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Цена в 235 приемлема, а вот размеры за эти деньги нет, 2000*1100 максимум непонятный размер. В чём достоинство плитного материала - в быстроте монтажа и большой закрываемой площади. А тут даже по высоте этажа не перекрывается, проще заборной дюймовки купить и нашить.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот кстати интересный вариант опалубки https://www.forumhouse.ru/threads/66689/page-7#post-1847508
    Думаю на нем остановиться. Плюс сетка Шухова для армирования.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Обязательно почитаю вашу тему.
    Нарисуйте сначала стойки, там где не ставить их нельзя. По углам-8 шт. Входная дверь -2 шт. Чёрная дверь-2 шт? Окна Nx2 шт. Итого 16-20 шт. Посмотрите "длинные" прогоны стен, оставшиеся без стоек. Исходя из ваших условий, высота, толщина стены и нагрузки на неё добавьте 3-4-5 стоек. Итого 20-25 штук. Из доски 6.5 м получается 2 стойки. Пальцев, что бы посчитать количество досок на стойки каркаса хватило :).
    Стружку в монолите вы можете трамбовать, щепу же никак. По-этому придётся добавлять много опилок и вяжущего к ним для заполнения пустот между щепой. Или каждый уложенный слой щепы до схватывания придавливать сверху грузом. Это сильно увеличит трудоёмкость работы.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Костра конопли много лучше опилок и тем более щепы. За 160 тыр, 10 пыонэров вам соберут 160 кубов за эти зимние каникулы. Купите капроновую овощную сетку, пусть заготавливают в неё. Потом выложите стены мешками замоченными в известково-цементном молочке, проармируете между рядами колючей проволокой и всё. Коробку в одну харю за неделю сложите. И никакого каркаса и никакой опалубки не надо, по углам стойки поставить, чтоб шнурок натянуть-маяк.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    ЦСП бывает длиной 360, но как вариант внешней отделки, следует учитывать, что стыки всегда будут "гулять", нужны либо нащельники, либо делать стык открытым и элементом дизайна.
  6. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    Всем большой Привет! на счет опалубки долго тоже заморачивался, в итоге оптимальным оказалась старая стенка (полировка куски) площадь нормальная, саморезов крутить меньше надо чем на туже площадь из 30-25ки доски, при выборе опалубки хочется расчитать на весь периметр сразу, но на деле достаточно того обьема который вы можете затрамбовать за день, переставлять опалубку можно сразу после хорошей трамбовки не сыпется, рядом трамбовать можно, но не сверху! стыковал полировку (которая не всегда сходилась на брусках в нужном месте) короткими срезками досок и самой полировки, вообшем когда косается дела оказывается все намного проще и быстрее, :)] да и опалубка лучше съемная полюбому! на несъемной влага очень долго невыйдет
    да саморезы использовал кровельные с шляпками под ключ, ито от частого ипользования стирались и биты и саморезы, ну это вообщем расходный материал
  7. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Ну, темы то я тихонько прочитал, правда вывод один - пробовать, материал давно забытый и руку набивать придется каждому самостоятельно. А принцип прос - цемент достаточно неплохо схватывается с деревом, причем даже с мелкой его фракцией - опилками. Перемешивание и штыкование в этом станут самым раздражающим и необходимым действием.
    По опалубке: Я бы определился с шириной стены, установил стойки и увеличил ширину бруском нужной толщины для получения желаемой толщины стены. Несъемная опалубка конечно хороша, но если выпрет при штыковке - все будет испорчено (в случае фанеры).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какую финишную внешнюю отделку снаружи планируете?
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Думаю для начала шпаклевку на гипсовом вяжущем фасадную местный комбинат выпускает. И сверху водоэмульсионкой или известью. Ну а если позволят средства в идеале ветрозащитную мембрану вентзазор по брусу 40-50мм и на него повесить имитацию кирпича. Как то так. Везде по материалу соблюдая единственный принцип - паропропускаемость стены . Иначе все сводится к бессмыслице.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Есть еще бетонный сайдинг на саморезы прямо к стене https://www.forumhouse.ru/threads/80620/#post-1971129
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Кстати в связи с затронутой проблемой в теме Арболит-9 по усадке арболита, фактора влажности и прочего.. Думаю усадка будет и в монолитном. Не получиться ли так, что я залью в несъемную опалубку, даже утрамбую что есть мочи, залью монолит ж/б перекрытия. Монолит наполнителя даст осадку, перекрытия обопрутся на опалубку которую вследствие давления перекрытий вздует? Может мне с внутренней стороны сделать монолитные опоры? Скажем треугольные 15 на 15 на каждый метр из того же СЦП внутри армировать и залить бетоном оперев дополнительно на них перекрытия. Что думаете уважаемые?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    в блочноарболитовом доме кто-то делал армированные жб опоры? я не видел.
    СЦП тоже ведь упругий материал. что ему будет
    Горизонталные надрезы сделать может. Запрограммировать места возможного вздутия.
  13. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Добрый день, регулярно просматриваю тему, затеялся с изготовлением принудительной бетономешалки.
    В теме в качестве наполнителей бетона рассматриваются опилки, камыш, костра конопли, можно ли использовать солому и на сколько это будет оправдано технологически. Проблема в степных районах с опилками.
  14. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Костра конопли вэри гуд! :super: Что строите?
  15. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Если вопрос ко мне то интересуюсь использованием соломы, а не костры конопли. Строить собираюсь хозяйственные постройки. По технологии - каркас, съемная опалубка.
