1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кстати на Мастерсити очень МНОГО и ДОЛГО уже издеваются над Wago и другими клеммниками.
    По результатам многочисленных экспериментов выяснили парадоксальную вещь - после перегрузок клеммник спаивается с проводом и провод можно вытащить только разрушив сам клеммник.
    История фирмы насчитывает 60 лет - наверно научились что-то делать:aga:
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Сомневаюсь за такой период точно надо будет повторный прижим провода делать. Я работаю релеищиком в энергетике с какими клемниками только не встречался, так вот что отвечу после каждой плановой проверки раз в 5-ти летку все клемники прожимаются вывинчивается винт на 2-ва оборота и потом заново прожимается. Почему это делается были случаи потери контактов в клемниках.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В этих клеммниках нет винта. Там плоскопружинный зажим.
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Но площадь соприкосновения уж очень мала.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    При чём тут площадь (я понимаю о чём речь идёт)?
    Продукция работает! Как? Нормально.
    Нас же не интересует в подробностях, что установлено на вышке для мобильников? Телефон же работает нормально...
    И тут не стОит голову забивать - клеммники выдерживают силу тока в 4 раза превосходящую их самый максимальный номинал, а это значит, что провода быстрей утекут, чем пятно контакта работать перестанет.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    james1980, я прекрасно понимаю о чём ты пишешь, ты прав во всём относительно ваго, я же указывал что они скорее всего выдержат весь срок, но для меня (не для всех) это субъективно ненадёжный вид соединения, каждый решает сам для себя что, как и из чего строить/собирать... Я просто поделился своей точкой зрения относительно этого вида крепежа и других тоже, естественно со своей колокольни (и своими страхами).
    По винтовым соединениям, это касается и розеток, необходимо проверять периодически силу прижима, прижимного винта, иначе разбалтывается, а там и до дуги недалеко, пару лет назад сам видел как розетка сначала закоротила а потом и загорелась (АВ стоял старый советский ему было пох... что там что то горит).
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    а что за модель? Работает ли с NYM 3Х2,5?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Учитывая что 3Х2,5 один из самых распространённых, то должен работать.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сейчас посмотрел на их сайте: это торцевой стягиватель изоляции, вещь нужная. Но к нему еще нужен будет нож для снятия внешней изоляции, насколько я понимаю.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, zagoraev же показывал и писал что он снимает и внешнюю изоляцию им же.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если так, то это вещь! Надо брать, как говорится:)
    Пользуясь случаем, выражаю слова восхищения твоей стройкой (слежу за ней с прошлого сезона). Заходи ко мне в тему, тоже отчитываюсь по-тихоньку:)
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо, ссылку бы неплохо, а ещё лучше постоянную ссылку в подпись своих сообщений.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Конечно работает, он справится с 2.5 легко, так же работает с 1-3 жильными.
    Модель на фото посмотрите, они продаются разных производителей по цене 300-2000 рублей, я брал в Калининградском Бауцентре за 400 рублей.
    Их принцип работы построен на отрыве изоляции, а не на обрезание (я про изоляцию, плохого не подумайте:aga:).
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Может не правильно понимаю принцип работы, но я, например, в свое время делал так: брал NYN 3х2,5, специальным ножом срезал внешнюю изоляцию и следующий слой изоляции, а потом уже спецклещами стягивал изоляцию с проводников.
    Поэтому 2,5 мм жилы это понятно, что легко, а вот 10 мм самого кабеля изначально как разделывать?
