1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Приветствую.
    Да бог его знает, мало-много... я пока пишу то что мне советуют, своей головы нету :|:
    Планировки были, ещё в начале первой темы.
    1й этаж (нужно отзеркалить верх-низ) кухня и гостиная - одно помещение и тоже местами нужно поменять (почему нарисовал архитектор разными цветами я не знаю), большое окно переместилось на "длинную" стену гостинной (на южную сторону с видом на участок), окон в гараже нет, ну и всё наверное, может соотношение площадей чуть изменилось (ванная, спальня, техническая);
    2й этаж (нужно отзеркалить верх-низ) вроде принципиально ничего не изменилось.
    Доделали схему электрощитка. Единственное возможно ОПН будет другим.
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ещё больше чем первый (если как я понял отопления в гараже не будет) итого ~250 метров
    имхо маловато киловатиков
    вам и 4 секции наверно мало - там 23 кВт (опять же на хорошем угле:aga:)
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да в гараже 100%-ого отопления не планируется, только чтобы + там поддерживать, по периметру стен у меня лежит два "круга" тёплых полов.
    Да второй этаж больше, за счёт комнаты над гаражем.
    23кВт, эт что же получается по 90Вт на м2? Нееее, я так не хочу :aga:
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Наконец то появилось чем отчитаться:
    В зале-кухне на 80% залита (осталось два "тазика" по 100л) выравнивающая стяжка;
    После ударной субботы, наступило ленивое воскресенье, на мешки с цементом смотрел с отвращением. В итоге к ним так и не притронулся. Красил столбики для забора, решил сначала покрасить а затем забивать (для рабицы). Подготовил ямки (выкопал, привёз пару тачек лесного грунта, сдобрил сажей) для саженцев яблони и вишни.
    Вечером ещё пришлось до часа ночи клеить обои на съёмной квартире.
    Проклюнулись гиацинты, думал что погибнут т. к. поздно воткнул (в середине декабря), но спас тёплый декабрь и часть января.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А столько и не будет. :)
    У нас пеллетник и есть теплосчетчик. Так вот по нему зафиксировано, что средние теплопотери за отопительный сезон 2010/2011 получились 23 вт/м.кв. по помещению в цоколе, с ТП, и 52-56 вт/м.кв. по прочим помещениям. При этом среди прочих помещений часть помещения новые, с хорошим утеплением, а часть старые, с утеплением весьма посредственным.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не цифры, а просто сказка :super:
    Кстати по пелетнику, чем его топите и где это берёте (если это не классические дрова с углём). Киньте его название, хочу полюбопытствовать.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетник топлю пеллетами! ;)
    Правда, признаюсь, пробовал его топить и дровами и углем. Он допускает это.
    Котел 75 кВт Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic.
    Практика показала, что дрова уголь - суета и практически не дешевле. Уголь для автомата дорог. С пеллетами только одна тонкость. Надо летом брать запас на весь отопительный сезон. Чтобы в зиму не оказаться без топлива. Поэтому надо иметь сухое, хорошо проветриваемое помещение, для хранения запаса пеллет.
    Пеллеты покупаю вот здесь.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Логично, но мало ли :)
    Ну и последний вопрос сколько за год на отопление ориентировочно естественно (например зима 10-11гг. можно и в тоннах пелет) и площадь отапливаемых помещений.
    Кстати а зачем такой мощный котёл? неужели 1тыс квадратов?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Минус ещё выходные. Руки гудят, значит выходные удались. :aga:
    Чего сделано.
    1. Сожжена ещё одна болгарка, горят как спички, вот не знаю нести в ремонт или идти сразу в магазин за новой. Сгорела в момент разрезания бетонного кольца. Есть у меня жб кольцо Д70см (прикупил не то), после монтажа оголовка на ф. колодец, кольцо торчало высоко из земли, я дал задание работничкам сделать в горизонт, по факту получилось -25см, долго голову ломал как убрать яму, сначала почему то решил наращивать кирпичём и раствором, вчера мне эта идея показалась глупой, в итоге демонтировал ряд кирпича и вместо этой красоты кинуть отпиленную часть жб кольца, но не судьба, подождём.
    2. Вкопал недостающие по плану столбы под забор из профлиста. Один на месте (по середине) первых "ворот" и второй на месте предполагаемой калитки. После осмотра забора обнаружил что на угловом столбе оторвало в месте сварки горизонтальные направляющие (обе), приварил заново и усилил стяжкой. Замечаю что не удаётся мне с постоянным качеством варить и от чего происходит изменение качества не очень понятно. Если бы сегодня делал снова этот же забор, то горизонтальные направляющие крепил бы не сваркой, а просто крутил бы на болты (и почему я сразу до этого не додумался :(, как говорится: "хорошая мысля приходит апасля").
    3. Вбил недостающие столбики под рабицу.
    4. Посадил вдоль подъездной дороги десяток саженцев (боярышник, дички яблони и груши, вроде как).
    5. Продолжил заливку пола: прихожие, гостевой СУ, часть спальни, гостинная залиты. Остались мелочи, часть спальни и хозяйский СУ, пол в "котельной" пока заливать не буду (по экономим).
    В доме возле пары окон на полу просто огромные кладбища мух.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    может они просто в зимней спячке, потом кааак отогреются:)]:aga:
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Неее, их же не было ни одной, я ж пол полностью готовил (убирал мусор, грунтовал) под выравнивание.
    Похоже вылазят с зимовок, а потом их прихватывает холодом. Да и снаружи на стенах, особенно на южной просто огромное количество и у меня и у соседей.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот думаю, что первоочередное нужно сделать, над чем сконцентрироваться: утеплить фасад с базовым слоем или внутренняя штукатурка стен, потолки. :um:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, я бы делал сначала первое. Потом легче будет прогреть дом и просушивать штукатурку. Если этот процесс придется на отопительный период.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лично Я - бы (пока теплый сезон) занялся внутрянкой...И руки не мерзнут от растворов (и смЕсей), и комфортнее работать в тенИ.
    А утеплиться можно в любую пору времени, чего не скажешь об отделочных работах...:hello:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это тоже верно. Поэтому надо прикидывать, сколько времени потребуется на тот или другой вид работ и от этого плясать.
