1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все бы тебе безликие заморские мотивы впарить. А как же самобытный великорусский лубок? ;)
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так разве ж я против, я за, только совсем белый не хочу, совсем светлый это факт - будет, вот только какой.
    В общем я пришёл к выводу что Ф23 и Ф24 рулят (софиты только будут чем то средним между ними).
  3. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Не надо между... Строй второй такой же :)].
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    :)] :super:
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ф7 или Ф23
    Но если по вкусу больше светлый тогда конечно Ф23
    Почему предложил Ф7 не так быстро замечается грязь на фасаде, ну там дождь будет идти и брызги от дарожки у фундамента будут ляпаться на фасад или же ветер с пылью и пыль зацепится на фасад.
    Даже если сделать как на Ф7 то со временем серавно выцветит в светлый.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот тоже не плохой вариант как Vzik видит свой дом, тока подшиву сделать потемнее.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Выходные прошли плодотворно, а благодаря zagoraev'у (обсуждение + уголок с сеткой) так вообще на 5+.
    Итак чего сделано:
    1. Наклеено чуть больше 1,5м3 или 30м2 пенопласта;
    2. Так как было в загашнике 2,5мешка 220 крайзеля то было решено попробовать базу. Ничего так получилось, правда чуть в конце подпортил, когда начал зачищать "борозды" (база не полностью подсохла в итоге в пару местах получились потёртости). Что хотелось бы сказать о "базе": первое, тёрки по сравнению со шпателями рулят :super:, второе "жидкость" наносимого раствора, более "жидким" работать приятнее и расход меньше.
    3. Начал делать каркас софитов;
    4. Традиционно кладём столбики, один готов.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ох нифига себе дело пошло как... Расскажи плз. в подробностях - как в итоге наносил базу? Прямо по пунктам, 1) приклеил пенопласт, 2) и...
    Какой расход смеси?
    терка такая? С каким зубом?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ша...
    1. Клеим (210 крайзель наносим зубчатой тёркой (как на рисунке выше постом, зуб 10Х10), утапливаем и затираем сетку гладкой стороной) сетку на стену по краям периметра (в моём случае между цоколем и фасадом, по краю гаражных ворот), с целью вывести её из под ПСБ (т.е. что бы обернуть торцы всего пенопласта сеткой и одеть в дальнейшем в базу), если не понятно пишите фотки приложу. Сетку я клеил по 30см: 10см на стену, 5 см на торец ПСБ и остаток на лицевую сторону ПСБ. Если пенопласт 15см в толщину то сетку на пополам, т. е. на два по 50см распускать (фото1);
    2. Далее лепим (желательно по уровню) ПСБ на стену, на пенопласт по классической схеме 210 крайзель (кант см3-4 с отступом 3-4см от края пенопласта и 3 размером с лодонь "блина" по центру получается где то закрывается 40-50% поверхности пенопласта клеем), как я уже писал клей желательно что бы был "жидким" (я на пол мешка (10л ведро получается, чуть меньше) заливал 3,5-4л воды (по норме 3-3,5л). Если клей жёсткий то тяжело потом будет ровно "прихлопнуть" к стене лист ПСБ. У меня листы к стене вставали в итоге с зазором до 1см, в основном 0,5см. Расход получился на 33м2 - 4мешка (20кг) 210 крайзеля: приклейка ПСБ + сетки;
    3. На следующий день дюбелируем, я на них экономлю, бью по 3шт на квадрат (по норме 5, по моему). Кстати, если керамику сверлить без удара то дюбеля в 90-95% случая закрепляются отлично (хотел сначала в шов дюбелить - так в него хуже получается), да, дюбеля у меня тоже эконом вариант (не по качеству, с этим всё ок - не нарадуюсь, а по длине 90мм т. е. цепляются всего 4см-ми, при норме 8см вроде, и при этом отлично держат). Далее на 220 крайзель крепим выпущенную из под ПСБ сетку: зубчатой теркой на край ПСБ клей, далее гладкой стороной её же, втапливаем сетку, далее тоже самое с уголками (уголки пластиковые с приклеенной к ним сеткой, сетка на уголках должна быть качественной как и на всю основную площадь (а не китайской), себе же. И прочими примыканиями, так же косынками конвертами, и декор элементами, если имеются такие (фото2). От стартового профиля, капельников, примыканий к окнам отказался - по советам делавших, форумчан и собственному мнению (своё мнение могу озвучить если нужно). Даём подсохнуть (пока то да сё они сами подсохнут) можно сначала все примыкания сделать а потом дюбеля бить;
    4. Наносим зубчатой стороной тёрки 220 крайзель на основную поверхность, если есть возможность то лучше делать сразу метровую полосу от крыши и до цоколя, но для этого нужно больше одного работника иначе клей задубеет (обветриться) пока в одни руки метров 7-8 нанесёшь. Я делал 2,5м (сколько было) и считаю что это оптимальная высота если делать всё в одни руки. Прикладываем сетку с перехлёстами в 10см и втираем её гладкой стороной этой же тёрки. У меня получилось что я не добавлял и не убирал лишний клей с этого слоя просто почти на здир разравнял клей по/над сеткой т. е. она получилась местами притоплена до 1мм в клей (фото3). Всё далее переходим к следующей метровой полосе и так пока либо что-нить не закончится, либо не придёт время наносить второй слой базы. Время нанесения второго слоя по совету nadegniy-го "Перетяжку базы лучше делать в тот момент, когда на базе появляются первые сухие пятна. Тогда будет самое то!" Специально задавал ему этот вопрос. Нанесение второго слоя делаем при помощи широкой металлической тёрки (полутёрки) с ровной плоскостью (у меня на 480мм, по мне самое оно), плавно наносим на ширину тёрки (я с низу в верх) равномерно нажимая на неё и изменя угол по мере уменьшения клея за тёркой так проведя 3-4раза по одному месту последовательно получаем ровный кусок стены покрытый базой. Расход 220 крайзеля на базу + уголок + периметр сетки у меня получился 2,5мешка (60кг) на 10м2 т. е. около 5кг на 1м2. Можно было и 4кг отделаться но остатки ведре..., не выкидывать же, поэтому прошёлся ещё чуть с верху остатками.
    5. Как база схватится (начнёт "сереть" и простукиваться) проходим затиром со шлифовальной сеткой "борозды" которые появляются после проведения полутёрком со стороны предыдущей ровной поверхности, и прочие неровности/недочёты. Тут главное не влететь как я (т.к. уже было поздно, а хотелось домой то я начал затирать полосы на 0,5-1ч раньше, в итоге на половине всё хорошо а на второй я в пару местах "влетел" т. к. раствор ещё полностью не подвстал.
    Как то так.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо. Получается что с зубами 10 мм базовый слой около 5 мм? Какая марка сетки, почем?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Есть мысля на следующих выхах засверлиться в пару местах в базу Д3-4мм сверлом и посмотреть какая толщина базы получилась. Навряд ли там 5мм до сетки будет от ПСБ (я не верю).
    Сетка АТЛАС (Польша), 145г/м2, рулон (50м2) получается за 1345 руб, но это в самом розничном магазине, можно и дешевле, время только бы найти.
    Прикинем в теории по толщине: всего у нас было 4,5 десятилитровых ведра клея (0,045м3), их мы нанесли на 10м2 (тоже очень приближённо) + отделка всей выступающей сетки (примыкания, угол) = общий слой в 4мм.
    По другому можно посчитать, исходя из их стандартов. На 1м2 должно уходить 4-5кг клея, т. е. 1 мешок (25кг) это 5м2 (у меня 2 мешка было и я их потратил на 10м2), сходится. Дальше с мешка получается 2 десятилитровых ведра клея...
    Вот что пишет "крайзель" у себя на сайте: "Слой, армированный одной тканью, должен иметь толщину 3–5 мм." (11стр)
    У Церезита в СТО написан слой в 4-9мм.
    Да кстати, все дырки между плитами я прошёлся клей пеной (титановской), осталась после наклеивания ЭППСа на цоколь.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А дополнительное крепление ППСа грибками будет или нет.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот тут фото №2, чёрные точки в углах плит это "гвозди" от грибов;
    Вот тут пункт №3 и фото №2
    есть они, уже есть. ;)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается зря я примерялся к шпателю 8мм, нужн 10мм - если оно как раз получается. Я так понимаю нам как начинающим без зубчатого шпателя не обойтись, кто как, а я не представляю как другим способом можно намазать равномерный слой по таким площадям... Только по маякам если:aga:
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тьфу ты блин извини за не внимательность:)
    Да и на фото не сразу заметно грибки прям в цвет ППСа.
