1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, будет замечательно, на большей площади вычисления точнее.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Итак, на:
    - 50м2 пенопласта ушло;
    - 10 мешков 210 крайзеля (для приклейки) ПСБ;
    - 12 мешков 220 крайзеля (для устройства базового слоя);
    - сетки ориентировочно 1,5 рулона (перехлёсты, выводы из под ПСБ, резня на скосах и окнах, косынки);
    - уголки считать бессмысленно т. к. это зависит от количества окон и углов (у меня ушло 6 шт с сеткой по 2,4м и 1,5шт просто пластиковых по 3м (на чердачное окно такие поставил, сэкономил);
    - баллон пены монтажной (титан для псб) для стыков и щелей;
    - 200шт дюбелей;
    - 10 листов шлифовальной сетки.
    Инструмент не считаю, т. к. останется на другие стены (сломался узкий шпатель, тем чем накладываю клей на тёрки).
    по деньгам 10130руб или ориентировочно 203рубля за м2.
    Как то так.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Довольно не дорого. Надёжный вроде не такой оптимистичный расчёт приводил... У него на материалы получалось от 1200р... Или потом короед много заберёт?
    Пригласи с ответным визитом, когда будешь следующую стену делать...
    или это без пенопласта?
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Короед стоит 100 рублей за 1 квадрат с грунтовкой.
    Надежный заряжает московский прайс.
    А пенопласт считал?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, грунтовку забыл, но её ещё нету пока, ориентировочно ещё 1,5тыс. добавиться, в планах церезит16.
    Короед не много добавит, я уже не помню (прикидывал), что то около 10тыс на эту стену. Артём точнее знает.
    Приглашу, не вопрос, но я думаю этот этап чуть отдалиться по времени (где то август по хорошему), немного планы изменились, в интересную сторону (поинтригую немного).
    Да, конечно. Пенопласт я брал не по самым гуманным ценам, весь из бауцентра (41,9 за штуку 1Х0,5 т. е. полквадрата или 83,8руб за квадрат или 1676 за м3). Хотел отоварится в ДР но у них 25 плотности нету, разметают, есть 20й, я вот не знаю можно ли его брать, думаю с "надёжным" посоветоваться как время подойдёт.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Vit555! А почему выбрали пенопласт? Не жалеете об утрате одного из важных преимуществ керамического камня - влагопроницаемости? :faq:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы наверное имели в виду паропроницаемость. Ответ - нет, не жалею. Поясню:
    Паропроницаемость керамического блока условно - 0,14 мг/м*ч*Па
    у ПСБ 25Ф - 0,025 мг/м*ч*Па
    А теперь магические манипуляции с цифрами :aga:
    Сопротивление паропроницанию наружной стены производится по формуле = толщина материала/на коэффициент материала.
    Итого для керамики сопротивление составляет - 3,64, а для ПСБ25Ф - 2,00 м2*ч*Па/мг
    ещё один камень в манагеров ваты :close:
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Ещё один переселяется, подождите меня. :)
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ох интриганы:)]
    Правда что ли?
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    У меня получилось про короеду с грунтом 120 рублей за квадрат, но я использовал силиконовый, а для пенополистирола акриловый вроде идет, а он дешевле.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тссссс, не спугните :close:
    Есть волевое желание перебраться уже, но я этот момент отпросил на месяц, хоть чуть-чуть подготовить удобства...
    В общем посмотрим, вероятности высоки :close:
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Медленно но верно...
    чего делал/сделал:
    1. Канализация готова на 80%, осталось насверлить дырок в фильтрационном колодце; доделать оголовки (люки) на ф. колодце и септике; вывести фановую трубу на крышу (сейчас выходит на мансарду); установить и подключить к системе холодной воды унитаз; сходить к соседу в гости за ведром г...на "на рассаду";
    2. Раскинул трубы ХВС и ГВС от коллекторов до потребителей;
    3. Всунул в скважину "малыша" (другого пока нет) на -15м, тарабанил 2-3часа нон-стопом, напор заметно не изменился (по паспорту должен выдавать 17л/мин);
    4. Загрунтовал больше половины стен;
    5. Начал клеить маяки/марки для гипсоплиты, сделал треть от необходимого на первое время.
    Нарисовалась проблемка. Я на стадии котлована заложил гофротрубу с зондом Д20 для электропровода от тех. помещения к кессону скважины рядом с ПНД40 дли водоснабжения. Вчера попытался завести провод в гофротрубу - но не тут то было, в гофру как то попала вода (наверно где то дырка) и зонд (проволка) сгнила за 1,5года :(, в итоге вновь зонд из этой проволоки всунуть не удалось, был куплен тросик 2мм, он так же где то не доходя до конца 2м стопорился и не в какую не хотел дальше лезть. Вот теперь думаю что делать, так не хочется раскапывать и искать эту гофру между отмосткой и кессоном :(.
    Я уже не раз убедился НИКАКИХ ЗАГЛАДНЫХ ИЗ ГОФРОТРУБ ну или очень больших диаметров. Например вся проводка первого этажа у меня в загладной гофротрубе Д20, но я прекрасно понимаю, что если придётся менять провода, в эту же гофру я НИКОГДА даже при помощи, такой то матери, не смогу просунуть другой провод (даже гибкий). Если есть желание делать закладные то только из канализационной Д50 или Д110 (смотря для чего); ПНД или металлопластика - гладкие трубы позволят если что даже без зонда на дальние расстояния прокинуть провода (но лучше зондом подстраховаться, мало ли что).
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Пока ты обустраиваешь своё гнёздышко, я для твоих птичек на Куршской косе устанавливаю метеостанцию, теперь они будут взлетать и садиться с поправкой на ветер. :)
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    у них, этих станций... А где ставишь, можно палкой потыкать?
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Палкой надеюсь не дотянешься, в Лесном на променаде.
    У них допотопные станции, наверное ходят с карандашиком и бумажкой и снимают показания, а моя автоматом всё в инет выдает с интервалом в 2.5 секунды и доступна всему миру.
