1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. Shaemar
    Shaemar
    Shaemar
    Калуга
    Господа, прошу совета у бывалых. Собираюсь накрыть односкатную крышу пристройки профнастилом НС35 кровельным. Чердак неотапливаемый. Можно ли стелить в качестве гидроизоляции под контробрешетку простую п/э пленку (самую плотную из продающихся, вроде 150 мкф)?
  2. Shaemar
    Shaemar
    Shaemar
    Калуга
    Спасибо, понял о чем речь. Мне ее как раз предложили, когда выбирал профнастил.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Говорят что профнастил на солнце нагреваясь громко трещит, а потом вечером когда остывает тоже трещит, за шум не беспокоитесь?
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    У меня в гараже профнастил на крыше, с пластиковой водосточкой, постоянно пощелкивает.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Круто :) А у меня только послезавтра блоки приедут. Второй день готовлю фундамент под гидроизоляцию, две щетки со стальным ворсом стер в нуль :)
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Будут блоки, будет веселее. А зачем счётки в ноль стирать?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пенетрон, будь он неладен. Под него основу готовить надо тщательно. День в общей сложности фундамент шкурил, сегодня заделал большые каверны и часть уже загидроизолировал. Чуть не сдох - парилка весь день стояла адская. Силы в конце недели будут - опишу все у себя в теме :) Лиш бы сегодняшней грозой не смыло все нафиг :(
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И снова скомканные выходные :(
    Вчера удалось немного повозиться, а сегодня не судьба.
    Нанёс один слой "грубой" шпаклёвки (алпол S20), в планах сверху ещё слой (алпол S22);
    Конечно же заделал все швы/стыки, вклеил подрозетники.
    В общем в комнате остался, финиш+грунтовка, откосы, подоконник, розетки/выключатели (о потолке пока и не мечтаю).
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тему пора переназвать в "стройка выходного дня" :aga:
    Итого за выхи:
    - Полностью до шпаклевал на бело комнату, прошёлся шлифсеткой и загрунтовал, можно выдохнуть.
    - Возился с окном (откосы + подоконник), первый блин комом, недосмотрел, в итоге с одной стороны, гипсу на откосе выдавило пеной (получилось "пузо") = предётся переделывать. Прикупили подоконник белого цвета (в балтламинате) со вставками "цветов" гладкой (глянцевой) фактуры (сам подоконник матовый), очень приятный тактильно;
    - Возился с водоподведением, почти полностью победил (руки до сих пор гудят от затяжки гаек), не успел в кессоне связать трубы, установить реле давления и дать воду в систему для проверки герметичности (посмотрим что и где потечёт, использовал для уплотнения и лён+паста и фум, и спец. уплотнительную нить ("рекорд" для металлических резьб);
    - установил унитаз + подсоеденил - вода смывается :).
    - зашпаклевал часть котельной и покрасил её белой водоэмульсионкой (моющейся), что бы можно было вешать разные девайсы;
  11. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Молодец! Старательный!
    А подоконник - зачет. :super:
  12. liskgd
    liskgd
    liskgd
    Калининград
    Хорошо получается! Тоже решил остановится на отделке гипсой (после долгих подсчетов и взвешивания всех за и против) У меня вопросы: 1) зачем маяки на стены, ведь можно сразу гипсу клеить, 2) как вырезали отверстия для розеток в гипсе до или после наклеивания на стену 3) на швы клеили сетку или что либо от предотвращения трещин?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Если стены в идеале то вероятно можно сразу на стену, но тут есть нюансы: все "плюшки" на всей стены должны быть приблизительно одинаковыми и по высоте и по плотности, последнее для гипсоклея не реально т. к. он сохнет очень быстро (получится что в начале плюшки уже встали а в конце стены они ещё "текут"). В общем по мне ровно не сделать без маяков. Хотя в котельной есть у меня желание на оставшихся 2х стенах поступить именно так - лениво (посмотрим ещё). Ещё совет, для больших комнат (пространств) если у Вас потолки выше 2,5м потратьтесь на 3х метровые листы, да это небольшой перерасход и переплата, и монтировать чуть тяжелее но исчезает горизонтальный шов, в большой комнате я именно так и поступлю.
    2. Вырезал до монтажа. когда приставляешь лист к стене - где место под розетку угадать просто не реально + туда же уже подведены провода = вероятность их "полоснуть" при просверливании очень велика. Вырезал большой коронкой (на 80мм вроде) по совету james1980, т. к. 1к1 точно отверстие не просверлить, да и гипсоклей в отверстие при установке подрозетников удобнее закладывать.
    3. Да, клеил серпянку, взял 5см шириной, кажется что мало, в большую комнату планирую взять более широкую (вроде на 10см).
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет.
    На прошлых выходных (21-22) вместо классического отдыха со шпателем в руке загремел я на нормальный такой отдых в больничку (до среды), повторение зимних "приключений" в более лайтовом варианте. Вырвавшись в среду из оной с четверга по вечер воскресенья отдыхал по полной, по настоящему со шпателем да ключами в руках, правда не полные дни пришлось предаваться отдыху, врачи не отпускали (не все опыты провели :aga:).
    Итого:
    - таки привёз часть имитации бруса для подшивы крыши и загрунтовал его;
    - замешал с колером грунт для фасада (с мраморной крошкой) и нанёс его на утеплённую часть фасада, много колера "плеснул" следующий фасад сделаю в два раза меньшим количеством колера, т. к. это всего лишь грунт экспериментировать можно;
    - полностью соорудил каркас для подшивки свеса крыши на восточной части дома (где леса стоят);
    - выложил отливы керамикой на восточном части дома (где утеплено уже), фотки забыл сделать, будут следующий раз;
    - на 90% сделал откосы в комнате, осталось шлифануть, покрасить водоэмульсионкой и снять плёнку с подоконника;
    - смонтировал водную инженерку (временный вариант) почти до конца, почему то "глючит" реле давления, нужно разбираться.
    Кстати я писал что собирал систему на 3 разных уплотнителях (фум-ленте, лён+унипак, тангинит и аналог) в итоге на фум было собрано 1 соединение и именно оно и потекло, все остальные 2 дневное давление в 2,7 бара выдержали и остались на эту неделю под давлением - бум посмотреть, но в общем я доволен.
    Прилепил 1лист гипсы в котельной без маяков = стоит, но чую что следующий лист в этот уровень не поподёт, но мне там не принципиально.
    - на стенке в большой комнате где была просто прилеплена гипса. теперь заделаны швы, положен стартовый слой полностью и финишного на пол стены (остатки от откосов в комнате), но в планах там финиш не накладывать т. к. на ту стену клеить плитку фартука и мебель кухни там встанет (в общем экономим деньги, силы, время).
    В общем как то так.
    И немного фото.
  15. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Надеюсь, что ничего серьезного, если через три дня выпустили? Или сбежал? :)]
    Не помню, что зимой-то было. :faq:
    Коллекторы, чьего производства на третьем фото7
