1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Справа крепление прикрывает лист, но если присмотреться видно.
  2. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Kam711, спасибо. Т. е. я понимаю так, вода будет стекать в корыто, а снег должен при сходе лавины пролететь мимо...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вода стекает в корыто - насчет снега сложно сказать. В любом случае - по черепкам мурзилка только одна, от брааса. Там все прописано. :hello:
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Минус ударные будни.
    Потрудился ударно, итого:
    - доделал софиты с восточной стороны;
    - разобрал леса (не обошлось без форс-мажора, разобрав почти все уровни, когда оставались 3-4 полеты на нижнем ярусе - неудачно потянув очередной полет на себя понял что остатки лесов летят на меня :ogo: (стоял на стремянке на земле) - пришлось прыгать. Хорошо что расстояния между домами 9м :close:, из потерь одна 6м доска пополам и сильно погнутая стремянка);
    - на 70% собрал навес (осталось покрасить, несколько укосин врезать, уложить стропила, обрешетку и кроющий материал (прозрачный, пластиковый шифер или сотовый поликарбонат).
  5. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Не перестаешь радовать оригинальностью подхода.
    Отдохнуть бы тебе, устал уже, убьешься, не дай бог :ogo: :no:
    Может каску? К поясу и страховке...
    Имею огромное желание увидеть окончательную отделку дома и ухоженный участок. :)]
    Тем более, что с каждым новым этапом домик приобретает очень заманчивый и перспективный вид. :super:
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да уж, оригинал :)], хорошо хоть ясность мысли сохранилась, сообразил в какую сторону прыгать. Спешка это всё, а от неё мелкие косяки которые тянут за собой большие последствия. Я это понимаю, как и понимаю что времени до того как температура упадёт ниже +5 остаётся не так и много (мах 3 месяца), а хочется с фасадом успеть.
    Кстати, прикупил цепной диск (115мм) с посадочным гнездом 22мм под УШМ, работа с деревом (доска до 3см) пошла значительно веселее, особенно пиление вдоль волокон. Мне говорили что есть и такие под УШМ но я встречал только под посадочное гнездо на 10, 20 и 30мм.
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    А, это, УШМку из рук не вырвет?
    Как-то циркуляркой привычнее.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не далее как в прошлую пятницу такой же юзал :) Знакомый дал подержать. Единственное - маломощная Верту греется как бешеная :( И цена на него не православная совсем :(
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, всё нормально, не опаснее чем с отрезными по металлу или камню. Циркулярку даже самую дешевую нужно ещё купить, а дешевую не хочется да и не нужна она мне, в будущем может если только стационарный станок себе прикуплю.
    Да, ценник не гуманный, 600рупий таки пришлось отдать, но всяко дешевле самой дешевой циркулярки.
    Верту по моему это "техника" на один раз, сдаётся мне в ней из металла только ось да блокирующее кольцо, кетай в самом худшем его проявлении, но дёшего. У меня на 115мм выдержала только резку фундаментной арматуры.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А не боишься, что такой диск на УШМ разорвёт?:ogo: Нужно смотреть на какую скорость вращения он рассчитан, а то...тьфу, тьфу, тьфу - не дай бог. Читал в руководстве к болгарке, что нельзя использовать диски для циркулярных пил, на болгарке - разрывает их от большой скорости и сам не рискнул использовать:no:.
    Если у моей болгарки скорость 11 000 об/мин., то на паркетке раза в три ниже.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не хочу пугать, но бывало что рвало диски:(
    Потом Боялись даже в руки болгарку брать.
    Наслышался.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну как правило машинки с таким рабочим диаметром низкооборотные. Та же Верту не более 600 оборотов выдает, елси мне память не изменяет.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну конечно же есть болгарки с регулятором оборотов.
    Так и можно выйти из этой ситуации, чтоб не было не каких последствий.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Господа, запугали блин. Но у меня есть пару контраргументов ;).
    1. Этот диск с посадочным разъёмом 22мм - такие разъёмы только на болгарках, у циркулярок 10, 20 и 30мм, т. е. уже защита от "дурака";
    2. не помню надпись на своём диске (на выхах посмотрю), но на картинках в и-нете у этих дисков 11000 об/мин., а болгарка (такая) с такими же оборотами.
    Лопнувшая цепь это конечно ещё то удовольствие... но и диски по металлу или камню разлетаются (у меня и не раз).
    Кстати сегодня видел диск как на циркулярку только тоже с посадочным гнездом 22мм, 150р в "строителе" - блин-блинский.
    Информация для местных. Сегодня был на БалтПласте, покупал ПСБ на фасад, они продают "мятые" (б/у) шарики (шарики (крошка) из которых потом блоки прессуют) (перемолотые обратно в крошку отходы) по 500руб за куб.
    Кстати, трогал у них в офисе ПСБ-20 (фасадный) (сделали похоже ТУ и гонят дешняк для "мокрых" фасадов), так он вроде как твёрже чем тот что в бауцентре польский продаёться. Купил себе классический ПСБ-25, решил перестраховаться, он вышел на 90коп. дешевле чем из бауцентра по акции, а 20я плотность так вообще на 3 или 4 рубля получается дешевле с листа 1Х0.5Х0.05.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Специально интересовался у производителя в Питере - они фасадный делают плотностью 19 кг/куб. А 25ю марку гонят 15 кг/куб. А так говорят сделаем любую плотность, какую пожелаете, там прямая зависимость между плотностью и ценой:um:.
