1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У этих получается на оборот. Фасадный ПСБ-20ту (плотность 10кг на куб, так заявляют на сайте), а 25ю я "тискал", она более твёрдая чем первая. Кстати, у них и ПСБ-50 выставлен образец, я его когда понажимал начал сомневаться что твёрже 50ка или эппс от технониколя.
    Кстати ша ГОСТ 15588-86. почитал. Цифры 15,25,35,50 обозначают плотность марки, а если точнее то верхнюю границу плостности, т. е. 15марка это плотность до 15кг, 25я от 15 до 25 кг и т. д. Получается что точная плотность не регламентирована, а есть некие рамки за которые нельзя выходить. И естественно что производитель будет стремиться делать по нижней границе т. к. это экономически выгодно и не нарушаешь законов. Получается что ПСБ15 может быть с плотностью 14,9кг/м3, а ПСБ25 с плотностью как с 15кг/м3 так и 24,9кг/м3.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Производители в основном гонят по своим ТУ, и на ГОСТ им... Мне очень детские весы помогли в изучении вопроса:aga: - те на которых малышей взвешивают.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А я вот тут озадачился, чем же мне утеплять каркасный этаж :) Сначала хотел минватой, а теперь чет приглядываюсь к ППС. И понять не могу до конца, зачем народ его так ругает. Те же сип-панели - сплошное ППС межуд двумя листами фанеры на смолах. И ничего...
    Залез в раздел утеплителей. Думал почитаю что народ умный говорит. Это ад... Один рвет на груди тельняшку из минваты, другой демонстративно жует пенопласт, третий посыпает голову опилками и запихивает за пазуху солому. При этом ничего реально вменяемого по достоинствам-недостаткам утеплителей не говорится, нормальной сравнительной оценки материалов с коментариями нет. Укуреные они все какие-то... :(
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Смотри тут всё очень просто. Мин вата дороже ПСБ в 3 раза, соответственно отсюда весь вой, нужно же как то людей склонить покупать дорогую минвату, вот и придумывают разные страшилки. Естественно ПСБ не идеал, у него есть свои минусы и недостатки их просто нужно знать и использовать в правильных местах, вот и всё.
    Да и вообще это всех утеплителей касается, идеала нету.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну я вот о том же начал думать... Есть темка в каркасном разделе, ведет ее товарищ из канады, Ракотта. У них там пенопласт используют вовсю, как и стекловату, и не парятся. При этом просто наглухо и тщательно изолируют это дело от помещения толстым полиэтиленом-пароизоляцией. Единственное, что пугает - это всетаки при возгорании реально ядовитый дым. Ну и утеплять тот же каркасник надо после полного высыхаия каркаса. Если на сырое приклеить, все рассохнется. А с шариками-крошкой прикольно, но геморно их засыпать :(
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот ты прикинь, что будет с домом когда начнут гореть уже сами стены? Его (дома) уже не будет. Гореть начинает интерьер сначала, а не внутренности стен.
    Шарики в стену? Не вздумай. Во первых утепление будет никакое т. к. самый тёплый пенопласт с плотностью 35-25, 15й уже им уступает. А крошка будет вообще без плотности + будет слёживаться.
    когда я про крошку писал, я имел ввиду использование её на горизонтальных плоскостях, и большой толщины. Например я её планирую использовать на перекрытии между гаражём (почти холодным, там будет +5- +10 не больше) и жилой комнатой, толщина засыпки 20см. Перекрытие между 2м этажём и чердаком, толщина 30см. И то есть мысль сначало застилать листами толщиной 3-5см, а затем только засыпать и возможно ещё и с верху листовым псб прикрывать крошку.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Иногда горит и изнутри. Если с электропроводкой проблемы. Причем от этого на все 100% не застраховаться.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Качественные АВ и УЗО установленные по правилам и характеристикам и никакая проводка НИКОГДА не загорится т. к. будет своевременно обесточена.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это хороший вариант :super:, я не против, просто есть техническим регламентом обусловленные перерывы в сутки. Наклейка ПСБ и ждём сутки и только после этого нанесение клея по сетке.
    Я, как хотел делать. Суббота 25.08 приклейка всего ПСБ, 26.08 дюбелирование, пропенивание и замазывание дюбелей, швов, уголков с сеткой. Далее 01.09 нанесение базы, 02.09 нанесение колерованного грунта.
    Или сместить всё на одни выхи раньше и на нанесение базы пригласить всех желающих? Какие мысли?
    обсуждение было начато тут.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я 18 (сб) числа точно не могу - надо своего первоклассника в школу дособрать.
    А дальше мне без разницы. На 19 и 25 (26 нет ещё) пока нормальный прогноз - без дождей.
    Ты сам смотри - где бОльшая трудоёмкость. Базу наносить - часто вёдра подавать, месить внизу, сетку держать. Приклеивать ПСБ - тоже клей + бегать за листами. В общем ты наметь дату, а народ пусть смотрит по своим планам
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну мне все равно, лишь бы выходной и не на этой неделе. Ну и надо будет подумать как до вас добраться, я безлошадный.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Давайте так, я в эти выхи сам ПСБ наклеиваю, дюбелирую и т. д. по списку, а на 25 уже намечаем базу + шашлыки. Трудоёмкость не большая, тут больше попрактиковаться и получить опыт/представление о мокром фасаде если у кого есть такое желание ну и общение.
    Так что все желающие на 25.08. приглашаются в любом количественно-качественном составе. Расписание: нанесение базы, далее по завершению костерок/шашлычёк. Я думаю у меня будет возможность 2-3человек взять на борт с Калининграда. Желающие только на вторую часть, тоже вэлкам, рядом есть озеро, с красивым лесным берегом, можно гулять в ожидании второй части т. к. точное время сказать трудно.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Хочу к вам:)
    Но мне к вам около 2-2,5 суток добираться:( 1000км будет
    А фото отчёт будет?
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А с какой стороны добираться?
    Нормально. Только по дороге - я у тебя не был ещё. В личку напишешь дорогу от перекрёстка окружная-Советский пр.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пионерский.
