1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. Shaemar
    Shaemar
    Shaemar
    Калуга
    Vit555, привет. Опиши плиз (а лучше с фото крупным планом) как ты мокрый фасад вокруг входной двери делал? Вижу там у тебя какие-то метал-профили чтоли. а то у меня сейчас засада - надо ставить входную металличе кую дверь, а весной 2013 буду утеплять стены снаружи 15см ПСБ25ф и делать мокрый фасад... вот думаю как поставить дверь, чтоб она потом не утонула в стене. :hello:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Утонет полюбому, минимум на глубину ПСБ. Иногда делают какие нить окоймления вокруг дверей окон, соответственно будет ещё глубже.
    Может стоит у "надёжного" проконсультироваться по этому поводу? Он вроде как в советах не отказывает.
    Как я делал.
    - по периметру двери клеил сетку на стену с целью чтобы "обернуть" торец ПСБ;
    - далее сам ПСБ;
    - далее клеим на верх ПСБ выпущенную сетку из под псб и на торце её тоже в клей утапливаем;
    - далее косынки по углам двери;
    - далее наверное правильно клеить уголки (пластиковые, не металлические, нечему металлу на фасаде делать), я клеил их в последнюю очередь т. к. не успел купить до нанесения основной базы на стену. Уголок без сетки т. к. посчитал что в моём случае она будет бесполезна (5см утеплителя = сетку бы пришлось обрезать почти всю, отсюда и терялся её смысл в данном узле, на углах и окнах уголки с сеткой клеил);
    - ну и нанесения слоя базы - втапливание в его сетки и ещё слой базы.
    Как то так.
  3. Shaemar
    Shaemar
    Shaemar
    Калуга
    То есть эта белая окантовка вокруг двери - это пластиковые уголки? Они, получается, одной стороной упираются в торец мокрого фасада, а второй стороной прилегают к дверной плоскости? Правильно я понял?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Белая окантовка - это угол, углового профиля (такой). Обе плоскости уголка прилегают к ПСБ (одна к торцу, который 5см в моём случае, а другая к основной плоскости стены). В принципе можно и без него обходиться, уголки просто выводят более качественно плоскость самого угла и повышают его (угла) вандалоустойчивость.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нашел журнал у них на сайте (ivd.ru) в архиве - № 1, 2005. Фото что-то маленькие у них... в журнале поболе немного...
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Размерчик подстать домикам. :aga:
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это один и тот же домик с разных ракурсов
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Иллюстрация к внутренней переписке. Около 16 тонн (16 паллет) стояло на перекрытии (200Х150 и на 5м) гаража
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да я верю, что оно выдержит. Надо просто с конструктивом по моему дому разобраться. Ну и шаг может другой сделать. Короче считать надо :)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Весёлые выхи прошли.
    Итого:
    - Загрунтовал северный фасад;
    - Частично подшил софиты;
    - Замастрячил сетку против птиц (в торец контробрешётки);
    - Да 80% собрал водосточку на северном скате;
    Нашёл неожиданный косяк, с ним теперь по жизни. Свес крыши (выступ стропил за стену) получился с одной стороны больше чем с другой, буду думать когда и кто накосячил.
    В детстве меня постоянно мучал вопрос откуда на новопостроеных многоэтажках, на глухой стене метрах в трёх от земли большое пятно чёрной краски. Теперь этот вопрос я разгадал, у меня тоже такое на стене. Вчера подкрашивая сифиты (шурупы, срезы и т. д.), одной ногой промазал стал между полет = пару литров чёрной краски для дерева на фасаде, эххх, краски жалко, дорогая ведь зараза.
    Кстати, прошёлся грунтовкой в два слоя, красителя было дабавлено в 1/3 от восточного фасада (то что осталось :aga:, забыл купить). Вроде ничё так получился цвет, буду ждать вердикта от ОТКа :close:
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну ты же все равно потом поверху красить будешь или декоративную штукатурку класть? Какая разница в цвете грунта-то?
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Энееее, есть разница.
    Во-первых окончательного вердикта "вот такой хочу" пока нет, если с цветом всё понятно то с оттенками вообще не понятно, какой делать, а грунтовка позволяет поэкспериментировать, в рамках конечно одного цвета. Во вторых, один и то же цвет штукатурки нанесённый на серую, белую или на близкую по цвету (к штукатурке) поверхность будет отличаться (это из оперы " синий смешать с жёлтым получим зелёный" утрированно конечно, но суть отражает).
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    100%, при чем это, наверное, даже во первых!
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну незнааааю, ОТК - "это вам не это" (с). :|: :aga:
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Ну не знаю как у Вас ОТК, меня Технадзор зверствует: без его резолюции ни одна стеночка ни на см не сдвинется.
