1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это ещё что, вот когда стеночки поднимуться и полетят предьявы и требования всё передвинуть right fucking now - вот это веселье, да, а апелляции к заверенным подписью и печатью планам не канают и воспринимаются как "грязный" приём :aga: :close: :close: :close:
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мне проще. Как скажу, так оно и закрасится :) Только мозг потом вынесут. Может быть :) Но это мелочи. По подложке согласен - если краска полупрозрачная, то колер основания сильно роляет.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Отчитываюсь.
    Выходные прошли в ударном темпе.
    1. доделал водосточку на севере, осталось по мелочи, но это уже после того как будет сделана отмостка на чисто. Прикупил клёпочник для алюминевых и стальных заклёпок до Д4, очень понравилось, прошёлся все стыки на водосточке (трубы) алюминиевыми клёпками, очень крепко и жёстко получилось;
    2. Разобрал-перенёс-собрал леса;
    3. Приклеил псб на южную стену;
    4. частично установил уголки, приклеил выпущенную сетку.
    На следующие выхи, если всё будет по плану: уголки, косынки, пропенивание, дюбеля, база.
    На машине накрылся ГУ :(, но это ожидалось конечно, т. к. уже были две реанимации.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, помогите с идеей. Нужна под несъёмную опалубку пластиковая прямоугольная! труба где то 150х150, где такую можно взять, с круглыми понятно (канашки), а вот прямоугольные, вентиляционные вроде как малого сечения, а что ещё есть прямоугольное?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Приезжай и забирай у меня блоки. Для несущих стен можно пополам распилить и получить 220х250. Если взять перегородочные, то при распиле будет 250х150. Высотой они по 250. Тебе же с десяток понадобиться, не больше? Кстати, пластиковые вентканалы квадратные 125х200 я видел в бауцентре.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чё серьёзно, такие большие (толстые) есть вентканалы? Если так то проблема решена.
    Блоки не катят, я же в землю сие зарывать хочу, фундамент под террасу :close: .
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Гм... А что им там сделается-то? Из этих блоков стены подвалов льют. Плюс у тебя не блок будет работать, а бетон в нем :) Блок это просто опалубка на время :)
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    что работать бетон будет не проблема, блок гнить будет - а вот это уже проблема.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Они не гниют :) Даже почти влагу не впитывают. Но со временем да, скорее всего разрушаться в земле. Лет через 10 :)
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Поздно наверное, но у меня такая же дверь и утеплитель, так сам Надежный рекомендовал устанавливать дверь на вату, не в блочном проеме, а в вате на удлинителях прикрепленных к стене, тогда и холод от железной двери не попадает на блоки.
    Я кстати прикупил соседский участок, точнее родители его купили себе для газона и плодовых деревьев, теперь я буржуй на 12 сотках.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ого, поздравляю! :super: :super: :super:
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    :super:
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Продолжаем развлекаться. И дождики нам в помощь. :close: :aga:
    - Юг в базе, на следующих выхах грунтую и перетаскиваю леса. Этот фасад не дюбелировал (забыл сверло :no:), думаю проканает, заодно и проверим.
    З. Ы. как хорошо когда свесы метровые, на северный фасад за два дня дождей (при мне), всяких разных (и сильных и наклонных и т. д.) ни одной капли, стена сухая, потихоньку подсыхает вечно мокрая отмостка с северной стороны. Вода с водосточки сбрасывается по ливнёвкам сразу в канаву за участком (около 10м от дома).
    Что хочется отметить, второй слой базы приятнее наносить на уже вставший первый слой (Артём, ты был прав). Но сие канает только в такие пасмурные холодные погоды, летом нет - сильно быстро сохнет. На сегодня вообще бы с апреля по сентябрь (в нашем климате) на солнечные (восток - юг) стенки не стал бы делать мокрый фасад.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Виталий, а как ты в одно лицо сетку накладываешь? Когда двое понятно - один сверху, второй снизу, выравнивают, следят за нахлестом, приложили, начинают утапливать. А вот как одному это сделать?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На невысоких фасадах (до 5м) легко. 1. рулеткой меряешь сколько нужно сетки, 2. нарезаешь куски, 3. первый кусок клеиться от угла, там уровень смотрится по краю дома (отступаешь пару см. на угле же уже есть уголок с 10см в каждую сторону сетки), высота тоже уже есть (ты сетку в размер нарезал) с низу сетка тоже подвёрнута и приклеена около 10-15см (та что из под псб была выпущена), 4. рукой втапливаешь сетку в пару местах в борозды клея и она весит, ты её чуть подправляешь как нужно (корректируешь) и дальше тёркой металической втапливаешь.
    Когда следующие сетки идут, то на нормальной сетке (качественной) 10см от края вплетена другого цвета нить т. е. ты видишь сколь перехлёст идёт, сантим от предыдущей сетки не затираешь = видишь край предыдущей сетки.
    Когда делал восточный фасад, там высота большая была, просто резал куски и делал с перехлёстом в высоту нанесённого клея, но получаешься "горбовато" в местах горизонтальных перехлёстов, стыки получаются на уровне лесов туда и рука плохо дотягивается и не удобно (вообще это самое сложное место - стык лесов, там и клей нормально не нанести и грунтовку).
