1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Минеральная вата на основе штапельного стекловолокна - це есть стекловата, не хочу в дом такое, да и сколько её нужно, фик знает, те же сантимов 15, тогда получается за квадрат 136р, или 13тыр на дом. Тогда как и эковата, только со своими косяками...
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А не поздравить ли нам ТС с ДР? :aga:
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А что, ТС в чём-то сегодня виновен? :aga:
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Эх, сегодняшнего дня я музжчина за тридцать... :close:
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Зато подтянулся к нам:aga:
    Поздравляю!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скажу я Вам, как арнитолог арнитолог-you...:hndshk:
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Vit555, поздравляю! У тебя еще все впереди! За тридцать - это еще маладой!
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Vit555,
    С днюхой!
    Здоровья, сил и терпения.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Vit555,
    С Днем Варенья!
    Мне когда 30 стукнуло, аж депресняк был... А 40 даже незаметил, даже забыл что ДР... Как говорил Печкин, жизнь только начинается, на пенсию перехожу:)]:aga:. Может и у нас такое мнение будет:close:
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Короче, с днюхой тебя! В 30 лет все только начинается :aga: Ты вон уже дом построил. Я старше, а еще только на половине :)
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем спасибо за поздравления! :hndshk:
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну что поотдыхали можно и поработать.
    Затарился по самые помидоры пенопластом пенопласт1.jpg и пенопласт2.jpg . Нужно было упаковка ваты, что бы позапихивать в разные "кривые" места (вокруг вент. труб, трубы печки), взял парок экстра. И тут меня что то "дёрнуло", в общем пошёл обсчитывать эту упаковку. Вводные следующие 100Х1220Х565 и в упаковку 8шт т. е. 0,5424 м. куб. и цена за упаковку 528,96руб, т. е. куб выходит 975,22руб.
    В то время как пенопласт (ПСБ20) получается по 100Х1000Х500 в уп. 6шт = 417руб т. е. 1390 за куб.
    Объясните где собака порылась? :faq:
    В общем надумал я на горизонтальное утепление чердачного перекрытия брать этот парок, думаю только ещё какую-нить пароизоляцию снизу на это перекрытие ещё прилепить и напихать этой ваты 30см. Что скажите? Вроде это и не стекловата, вроде держит форму (не слёживается), заявляют среднюю плотность около 30-34кг/м3. Что то я в растерянности. Вата и на халяву, где подвох? :faq: ПДФка о парок екстра.
    Да, чего то думалось сегодня особо много :aga:, наверное лень работать было из-за мороза. В общем перетянул на второй этаж весь привезёный пенопласт, планировал положить его 15ти сантиметровым слоем на перекрытие и типа будет круто (быстро убрать можно) и тепло. Выложил ряд по балкам, заложил проём лестницы, постоял посмотрел на этот бред (резать то пенопласт не хочется - "сделаешь дырочку потом не запломбируешь"). Ещё постоял, потупил, вспомнил вчерашние гости, хозяина и его второй этаж с полиэтиленовым потолком :victory:, с холодным (не утеплённым) перекрытием между 1м и 2м этажём - бетонная плита + потолки из ГКЛ. И созрел у меня новенький план :aga:, планировать - не слежавшийся снег с придомовой площадки счищать :)], это дааа. Быстренько набиваю "упоры" на стропы и вставляю с пеной привезённый ПСБ на его законное место (туда куда он в конце концов и должен был стать в последствии). Далее, привожу и засыпаю перекрытие опилками 20-25см ну и на сколько хватит кэша сейчас беру парока на чердачное перекрытие. В итоге получу хорошо утеплённый второй этаж но топить его не буду, пусть греется от первого сколько возмёт через опилки. В идеальности этого плана есть небольшой "косячёк" как обычно млин. У меня же есть комната над гаражём и она естественно соединяется с вторым этажём дома дверью. Дверь конечно не беда - законопатить не проблема. Но у меня же ещё и стена между этой комнатой и домом, и она выложена в 25см блоком что естественно ооочень мало Посмотреть вложение 1083990 стены на втором этаже3.jpg . Вот думаю как быть, наверное проще всего и эту комнату утеплять, тогда нужно ещё (мысли в слух): пол 10Х4,5Х.2 = 9м3 + стены (приблезительно) 2,5Х4,5Х.15 и на 2 =3,5м3 + потолок 4,5Х7Х,15 = 4,5м3 итого = 17м3 какого-нить утеплителя, мдааа.
    В общем набил на все северные стропы "упоры" - сколько успел.
    Да, ещё, полезная информация для понимания/знания. В фургон для перевозки на 19м3 я еле всунул свои 16м3 пенопласта. Так что учтите что 1к1 не всунуть.
    В общем как то так.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Чет я туплю видно, но так и не понял какие упоры и куда ты прибивать собираешься и куда именно пенопласт пихать :|: А насчет ваты я тебе еще осенью говорил - парок в пределах 1150 за куб найти не проблема. Ты и вовсе дешевый отыскал, только вот поглядеть бы на него. Если ты его в перекрытия между первым и вторым вставлять будешь, просто общей снизу пароизоляцией (обычно пленки достаточно). Все. Ну и для работ перчатки кожаные прикупить стоит, в бауцентре я в пределах 200р видел за пару. Иначе исчешешься. И ножи там были.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пенопласт пихать в межстропильное пространство. У меня простая мембрана под черепицей, не которая супер-пупер, а просто мембрана :aga:, к ней в плотную нельзя утеплитель, должен быть просвет. У меня стропы 200мм, а пенопласта будет всего 150, потом поперёк ещё 50 дабавлю, но это потом. Так вот чтобы 150 (100+50) вставить заподлицо с внутренним краем стропил то со стороны мембраны (улицы/черепицы) нужен какой-нить упор, им является досочка/брусочек (я в свое время нарезал для просушки досок, остались не использованные и собранные после разборки штабелей досок) ориентировочно 20Х20. Вот эти брусочки и набивал, потом планирую по углу стропило-брусочек нанести пену и вставить/приложить ПСБ, в итоге и приклею и пропеню неплотности.
    Про вату. Я почему то для себя решил что вся вата дорогая по этому её просто игнорил, а стекловату вообще за материал не воспринимаю. А "сегодня" купил парок, я же продавцу сказал что мне нужна упаковка ваты ориентировочно 40й плотности и всё, мне на стоимость было всё равно т. к. нужно по любому и нужно всего одна упаковка.
    Он конечно мягковатый, они его и в стены рекомендуют, но я как то сомневаюсь, хотя вполне возможно. Кстати, эта вата не колется (она действительно быстрее вата), я по крайней мере не ощутил вообще, работал в простых х/б перчатках. А что просто строительным ножём не порезать? Я резал, что нельзя :faq:. Ценник такой потому что я брал на юр. лицо, у Деловой Руси для юриков ценники чуть поприятнее. Можешь даже позвонить как физ лицо спроси цены, а потом спроси если на юрика брать. На юрика когда берёшь нужна печать, а оплачивать можно налом у них в кассу.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вот, я думал идея с ватой пересилила опилки... ошибся. Ваты можно в межэтажное 20 см. положить. Парок чей? Есть фотка этикетки? Цена прям сказочная, в Питере финский если фуру брать был по 1500 куб этим летом.
    Вату резать лучше специальным ножем, либо ножем для хлеба:aga:
    У пароизоляции стыки проклеить на двухсторонний скотч.
