1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Далее залил всё раствором (песок, цемент, вода, пластифицирующая добавка для теплых полов, соль, шамот), присадки добавлял с целью увеличить жаропрочность раствора основание7.jpg основание8.jpg . С верху уложил ещё ряд сетки. Вставил вертикальную арматуру Д10 в районе где будет боковые стенки камина и пару кусочков сетки высотой в две ячейки - чтобы вертикальный бетон заанкерился.
    Песок использовал морской (с дюн), была идея вышлефовать бетон и покрасить термокраской, но что то я засомневался что все углы отольются ровно без раковин. Тогда появляется вопрос чем штукатурить/шпаклевать камин, я так понимаю гипсовые шпаклёвки не канают - слишком мягкие, тогда что? Акрил - как они к температуре относятся или на основе цемента что нить взять. :faq:
    В гараже начал собирать стеллаж от пола до потолка 247см, глубиной 40см и шириной 350-400см (точно не измерял), основание из бруса 50Х50 (остатки от крыши). Вот думаю в качестве полок использовать 8мм ОСБ - дешево и сердито. Пока собрал только половину.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Виталь, единственное - расстояние между стоек у стелажа? 8мм тонковат, при большом шаге будет гнуться. Ну и на 40 см глубины, много на центр не нагружать. Совсем тонко.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я б для верности дюймовкой с зазором проложил - три доски на глубину полки, а затем OSB для гладкости. Это для нижних полок, где обычно самое тяжелое хранят.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Опираться будет на бруски 50Х50 расстояние между опорами до 40см. Для справки, у меня над гаражём балки в свете 50см, ячейки 50Х120см, на них лежит с верху лист 8мм осбшки, под моим весом прогибается в пролётах, но не трещит. Смогу ли я полку нагрузить в 60кг? :um: Я понимаю что чем толще тем лучше, но где ж взять это толще. Вот думаю может полеты разобрать..., но это почти все полеты нужно на доски разобрать - жалко.
    На полку можно поставить 6Х2 = 12 шт трёхлитровых банок - это максимум 40кг. Тут быстрее выдержат ли чёрные саморезы, полка стеллажа будет "висеть" на 8шт вот их быстрее может срезать, хотя я уже стоял на перекладинах, вроде выдержали :close: .
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Чет ты не то городишь. Щас уже спать, завтра приеду нарисую как бы я сделал. В частности стойки в два ряда, между ними перемычки из той же дюймовки (палеты) но пластью по вертикали (чтобы прогиба не было). Сверху настелить осб. А 50-ка брусок... А если сучок попадет? Лан, накидаю схему завтра. Щас уже голова совсем не работает.
    Таки всеже накидал побыстрому.
    Грубо, но принцип вроде понятен. А на уголках ты раззоришься. Да и оборвет их. Задние стойки можно прикрепить к стене гаража. Пердние внизу - к полу. Продольные служат для жетскости. Можно даже еще и укосин кинуть :aga:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, верх стоек к стене обязательно нужно закрепить к стене:um:.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Стойки все у меня посажены через саморез к балкам перекрытия, ещё планирую небольшими уголками "впереди" стоек их закрепить к балкам дополнительно, что бы не "поехали" вперёд - был опыт, ловил стеллаж.
    Дим, ты брус 50Х50 недооцениваешь, метровый пролёт в лёгкую тебя выдержит, если конечно прыгать не будешь.
    Хотел сначала устроить тест-драйв - положить целую полку шамотного кирпича, потом передумал - лень таскать было, туда-обратно.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня ещё развлекался с обрешёткой навеса и софитами со стороны гаража.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нормально я его оцениваю. На прогиб хлипок и ломок :)] У тебя он к тому же не сплошной, а на соплях, извини, уголках закреплен к стойкам. Ты просто вектора прилагаемых сил прикинь. Не, хозяин барин и таки выдержит. До определенного момента.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот и смотри 1,2м сломается только под 153кг, а их у меня 2шт. Естественно как я и говорил слабое место это саморезы, но меня то они выдержали, т. е. у системы есть запас.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ответственно заявляю, что один брусок 50*50 на пролёте 1м держит 110кг в прыжке, что и подтверждается расчётом выше:aga:
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да держит он, держит. Уголки с саморезами не держат. Если не верите - во время следующего приезда к Виталику самолично попрыгаю и продемонстрирую :aga: Хотя там и моего пинка в место соединения будет достаточно :)]
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну вот, заставил думать как двухсотые гвозди под саморезы замаскировать :aga:.
    Сегодня подшил софиты над гаражём с северной стороны, прикрутил ещё пару полок.
    Вообще какая то лень и "тупость" напала на этих праздниках так тяжело что то начать делать, наверное переотдых.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дим, проконсультируй по рубанкам, на какой смотреть, что думать. Нужно будет стругать доски/брусья шириной 10см, для чистовой отделки.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну смотри. Бюджет надежный - Интерскол (честный китай, иногда даже "белые" экземпляры попадаются). Там за вменяемую цену можно найти с лезвием 11-12 см (в районе 3,5-4к). Макитовский такой же (12см) дороговат, 7-8 тысяч (если не больше, цен уже не помню, осенью брал). В принципе, можно взять и узкий, например 8,2. Просто им аккуратнее надо и равномерно работать. При небольшой глубине строгания выходит ровно, без задиров и заусениц даже широкая доска. Но сильно больше туда-сюда елозить надо, рука устает. У меня самого Мактековский, 8,2 см, 2400 вроде бы покупал, опять же точно не помню. Это та же Макита, только как бы совсем "бытовой вариант". Комплектуется макитовскими же лезвиями. Единственный недостаток - быстро забивается сырой щепой выходное отверстие. А так - нареканий нет. Отстрогали периметр перекрытий дома + центральную балку счетвереную, строгали еще брус на стойки. Лезвия как новые, хотя и сучки были и гвозди цепляли. По другим моделям - или совсем китай, или совсем не бюджет.
