1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    И в стены обязательно. изоляция по обшивке а потом подвесы и профиля для гипсы. а ты чем утепляеш?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А-а-а-а-а...
    Тогда тебе нужно думать не о гипсе, а о правильном пироге утеплителя с пароизоляцией. Затем черновой потолок хоть из горбыля, а уже к нему подвесы для гипсы.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Из- за того что при строительстве плохо положил пленку (и так сойдет) пришлось потом заново ложить изоляцию по всей мансарде и опять обшивать гипсой (от дурной головы рукам покоя нет)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Хех, слишком простое :aga: и дорогое такое решение для меня.
    Меня ж сегодня ещё одна светлая мысля посетила :)]. Рассказываю. В планах чердачное перекрытие должно было быть из "двух" 150х досок (один ряд - это ригиля стропил, а второй ряд по ним перпендикулярно) в итоге должен был получится перекрёстный каркас в 30см который планировалось "забить" утеплителем, перед НГ нарвался я на парок еХтра который в 1,5 раза дешевле ПСБ20. Один "слой" (ригиля) каркаса у меня есть, а на второй нужно 30! досок :close:, у меня же размерчик млин, а это 10тыр без доставки. Так вот, появилсь мысль первые 15см ваты положить прямо на потолок, т. е. потолок делаем на 15см ниже ригелей и в этой простраство кладём вату, вторые 15см кладём между ригилями и дальше настил из какой-нить осб12мм,(получится стоимость настила как 30 досок 150Х50) т. е. реальная экономия в 10-15тыс на ровном месте.
    Вот и вопрос КАК сделать пароизоляцию по металлическому каркасу гипсового потолка?
    Вот ты у себя как планируешь потолок на мансарде делать, по сути у тепя утеплитель и пароизоляция (местами) уже лежит, будешь горбыль бить а к нему потолок?
    О слушайте, а её же (пароизоляцию) можно на двусторонний скотч к направляющим приклеить, а потом гипсу прикрутить, а вату с верху совать, вариант? Геморно явно вату придётся всовывать... :nono:
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вариант первый: ниже основного ригеля ставишь второй ригель (доска 25 шаг 1,2м) он держит вес гипсы и утеплителя, к нему снизу пленку и подвес для профиля. второй: профиль крепишь к ригелю на шпильках. извини, может я не правильно тебя понял? а можно поверх ригеля обрешетку из бруска и по ней настил из тонких досок (12-16 мм) от поддонов.
    когда будешь крутить гипсу опасно порвать пленку. а можно к ригелю на подвесах для гипсы подвесить брусок к нему пленку и подвес для профиля. а чтобы пленка держала вес ваты вместе с полиэтиленом положить пленку из пропиленовых волокон (такая как бы плетенка)
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я так и планировал - доски с шагом 40-60см, к ним двухуровневый каркас под гипсу т. е. отделяем потолок от перекрытия. А вообще сейчас акция есть - натяжной до 12 квадратов за 3990р. У меня такой в коридоре натянут
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Первый вариант. 1. доска стоит денег, как не крути. 2. Эту доску как то нужно закреплять, т. е. городить каркас. 3. Плашмя она не выдержит 3х-4х метровые расстояния или будет с большим "пузом" по середине, если на ребро то это ещё - 10см т. е. в помещении -25, это как то за гранью добра, а ещё про каркас потолка не забываем ещё + (точнее минус) 3-4см.
    Второй вариант. Про шпильки, а зачем они там, обычные подвесы справятся, в крайнем их можно на треть увеличить количество, так это дешевле.
    Третий вариант. Про эту самую обрешетку поверх ригелей в 15см это только 150Х50 других вариантов не бывает, например 150Х30. Да, даже если и есть то такую обрешетку нужно будет дополнительно усиливать что бы она вертикально стояла (у меня от стены до стены 9,5м). А сколько поддонов нужно на 72 квадрата, прикиньте :)], и это только дом а ещё есть над гаражём кусочек квадратов в 20-25?
    На фото перекрёстный каркас над гаражём, т. е. чердачное перекрытие (между мансардой и холодным чердаком).
    Вот блин, забыл посмотреть на твой натяжной потолок.
    а почему двухуровневый каркас?
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Видимо не правильно тебя понял. фото нету
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Получается первый уровень крепим к потолку, а второй уровень через спец. крепления висит отдельно. Ко второму уровню уже крутим гипсу, которая не зависит от прогиба деревянного перекрытия.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А зачем перекрест из двух балок. ты же хочешь увеличить толщину ваты? а обрешетку я имел ввиду 50х50
    а не лучше отдельные тонкие балки с большим шагом для подвеса потолка?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    уже есть.
    Подожди. По первой картинке, почему нельзя подвесы (те что к потолку прикручены) сразу к одному уровню каркаса прикрутить и к нему же гипсоплиту? За чем два уровня? Чтобы плоскости и расстояния все выдержать, типа на подвесах всё будет ходуном ходить при одном уровне?
    Из двух балок то что на фото - что бы жёсткость увеличить и это помогло, там расстояние было между стропами в районе ригелей 7,5м а для 150ки это слишком много, а со вторым каркасом - монолит.
    А над домом и по причине увеличение жёсткости и по увеличению толщины перекрытия до 30см хотел тоже 150ку кинуть. 50Х50 не понял куда но тоже мало это - во все варианты.
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я не думал что у тебя такие размеры. а поддоны брал на "автоторе" одна машина 500р в ней 9 ящиков 1,15х1,6 в основе поддон из доски 16мм стенки и крышка осб 8 мм (общая площадь 25-30 м2).
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    :)] :)] Я тоже сначала не думал что ТАКИЕ :ogo:, а в доме ригиля по 8,5м, чтобы их установить на место, пришлось каркасы стен на мансарде сначала делать :aga:
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня весь дом 7х8. а сыну думаем строить немного больше. ты не сказал чем утепляеш
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мансарду по стропилам 15см ПСб, затем ещё либо 5см псб, либо (сейчас больше склоняюсь) 5см ваты (парок екстра). На чердачное перекрытие 30 см парок екстра (он мне выходит по 960руб за куб)
