1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я дом утеплял мягкой ватой упса а веранду ппс15. пена лучше ложиться но через неё все слышно. что думаешь об этом?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Урса в рулонах что ли которая?
    У меня пенапласта будет 15см а над ним керамическая черепица, вот сейчас склоняюсь что после псб в сторону помещения ещё этого парока поставлю, думаю должно быть тихо.
    А вообще это достаточно распространённое мнение что псб плохой звукоизолятор, наверное это так. Хотя тоже смотря где дом распологается. Вот у меня до взлётки 2км, истребители когда взлетают или садятся на форсаже так там и бетона метр наверное не спасёт.
    В общем не знаю, быстрее верю этому пункту про псб.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да в рулонах. но в доме нормально а на веранде как будто и стен нету. как я понимаю если комбинация вата + пена то вату надо с улицы. а не знаешь как с пеной увеличить звукоизоляцию?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ты уверен что эту вату можно было пихать в вертикальные полости?
    С пенопластом обычно делают два слоя ГКЛ вроде как решает проблему, точнее лист гкл + лист глв.
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Когда строился знаний не хватало положить маты. сейчас бы побоялся. но в этом году в одном месте вскрывал стену (из-за мышек) вата ни чуть не осела. да и по потерям тепла не видно
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Это, действительно, так.
    Звукоизоляторы имеют ячеисторазомкнутую структуру, что бы звук, попадая в длинные каналы, образованные этими разомкнутыми пузырями, отражался от их стенок и, за счет многократного отражения, затухал и поглощался.
    А всякие там пенопласты и поролоны, наоборот набраны из большого количества мелких шариков или пузырьков, от стенок которых звук отражаясь попадает в другой пузырек и так передается дальше, с незначительным поглощением. :um:
    Поэтому эти звукопоглотители стоят намного дороже, чем обычный поролон или пенопласт. Пузырьки делать проще, чем длинные, протяженные узкие каналы. :um:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня посвятил весь день утеплению стен по стропилам на мансарде, сделал процентов 70%.
    Вроде ничего так получилось. Специально ПСБ не пилил (не уменьшел в размере), сначала так попробовал сделать не понравилось, нужно гвозьдями распирать, он плотно не встаёт, на всю плоскость не запенить или запенить но с огромным перерасходом.
    В общем делал как подходил ПСБ, а он подходил в основном в плотную и небольшой распор, а иногда с небольшими зазорами, тогда пена+гвозди в распор.
    Первый суп :aga: суп.jpg
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не нужно вату изнутри устанавливать - ей через ПСБ уже будет не проветриться. Дополнительное утепление точно нужно - через бвлки побежит тепло, посмотри сколько у вас стоит мягкое ДВП, бывают листы 24мм, такими в два слоя в разбедку поверх пенопласта, можно кучками ПВА между собой склеить, повер гипрок и крепить к стропилам. Звукоизоляция будет точно хорошая, и по теплу как с ПСБ. И пароизоляцию можно пропустить.
    Мягкое ДВП еще в СССР использовали, как пресованая эковата. Сейчас прибалты пропитку делают зеленую, и продают как экоплаат.
    Первая картинка зачетная!
  9. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    По газу. точно вам не скажу, ведь люди в деревнях с факелами на сеновал и дровник не ходят. лучше от греха подальше. можно и в гараж. посмотрите на дома где нет газа- на улице железная будка под замком чтоб не сперли баллон и от туда шланг в дом. ведь баллон это как бомба, а зачем она в доме?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я хотел вату и пароизоляцию положить. А чем "мягкое" ДВП отличается от "твёрдого"? Под название экоплаат ничего не нашёл.
    Можно конечно ещё один слой ПСБ 50мм кинуть и не морочить себе голову.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Расскажи что знаешь про экоплат. я его видел где то году 1979. называлось мягкое двп. какие его свойства цена?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    попутал, изоплат он. Но попробуй купить как мякгое ДВП - обычно дешевле. Пенопласт по звукоизоляции рядом не лежал.
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    В поиске нашел изоплат и софборд. софборд пишут боится влаги, а изоплат вроде нет. добавлять к ппс как звукоизолятор? при цене 160 р \м2 ?стоит ли? надо что то интересней
    пишут что его используют как подложку под ламинат. так у нас подложка дешевле и синтетика а не органика
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Везде пишут "мягкое двп- изоплат или софборд" но у нас я его не видел. господа специалисты! а если для звуко изоляции вместе с ппс использовать обычную подложку под ламинат? только не надо сразу бить меня ногами.
