1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Такие трубы продаются в польше, но в инете нашел только стальные по 50-100 см, а раньше чугунные были.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вот сколько надо трубы, чтобы образовался конденсат? 2 метра? 12 метров?
    Вот тут и надо экспериментировать. Начать с одной двухметровой петли в трубу, два метра вокруг нержавейки и 10 метров петля вокруг топки. Если не будет плохо, то наращивать трубу...
    Я почти созрел...
    Кстати, только сейчас увидел, что у меня в 2х метрах от камина выведены трубки для радиатора. Может к ним и подключусь каминной петлёй.:victory:
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я в БСМ видел месяц назад, ценник не посмотрел, там явно сталь (а может я и ошибся), не чугун, но очень толстая что то около 4мм, да и длинной где то 50см была, я её ещё себе на примету взял (типа у нас такие девайся продаются...)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А кто мешает 40-60% от номинала топки затаскивать?
    100 л - это неспеша сходить за парой ведер и вытащить в них горящие паленья из топки, тогда может не закипит. Зато сколько плясок с трубами, развести к емкости, соблюсти все уровни... Возможно проще бесперебойник небольшой на насосы установить и дать догореть дровам.
    Каминная топка уже куплена? Если сразу готовую акву купить? Вроде 23-25 тыр она стоит.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А хз, я много про кирпичные банные печи с ригистрами для ГВС читал, и там реальная проблема что в трубе постоянно холодное тело присуствует - и тяги нет и труба постоянно в конденсате... народ решал проблему установки трёхходового чтобы в печи была всегда горячая вода, вот и тут будет всё тоже по аналогии...
    Ну да, слева под окном в 2м от камина у тебя выведены трубы и гибким "закольцованы". А где они у тебя (эти трубы) на схеме СО?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да не кто не мешает, но это уже действительно танцы с бубном.
    Вот про 100л это точно не так. У моего деда была баня (наверное и сейчас она есть), в ней печь с регистром, регистр прямо в топки над пламенем, по памяти там труба была не меньше 40ки а то и все Д60, в метре от топки стаяла бочка (баррель) т. е. на 200л, так вот когда баню топили, то случалось нагревать эту бочку почти до кипения (в регистре точно кипело т. к. в бочку периодически большие "бульки" выходили), по времени это занимало около 6ти часов. И это заметь что регистр был в самом жарком месте, и это банная печь, а её топят не так как камин.
    Почти куплена, в процессе. что за аква и смешнные ценники?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот, он с водяной рубашкой, ещё 1/3 выкладывать за развлечение... неее, я лучше "радиаторы варить" буду. Да и в утверждённый "дизайн проект" поправки вносить :close: может выйти очень боком :aga:, выгонят с топкой на улицу, за самодеятельность :)]
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Виталь, конечно понятно с твоей ситуевиной каждый ват считать. Но честно чет сомнительно все чисто по надежности работы всей системы. Я вот камин рассматриваю как баловство. Ну тоетсь для души. Красиво. Как отопитель нет. Мне просто кажется, что система слишком ненадежна и зависит от кучи факторов. Тут забыл докрутить, там не до конца повернул, и на тебе.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А зря! В стандартном исполнении да - почти все в трубу улетает - пишут 300-350 градусов температура газов... Есть возможность от улетающего больше половины в доме оставить.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    :)], Дим, ты абсолютно прав, именно как баловство, мы тут речь ведём о том что из этого баловства на улицу кВт улетают халявные, а их можно "подловить" и в "батарею всунуть".
    Про ненадёжно, вот в том то и дело, что я выложил схемку там где "крутить" ничего не нужно, вообще никогда, вопрос только один завертится ЕЦ или нет и какой объём буфера должен быть, а это нужно у матёрого спеца спрашивать который просто по схемке скажет: "да, будет" или "нет, не завертится, нужно ещё то-то и то-то".
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот
    читай по ссылке и следующий пост-ответ Телегина.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне тоже размер показался странным, и с очисткой справедливо. Тут сам принцип насадки важен. В общем у вас там польские водяные топки по польской цене вроде... я бы даже не изобретал велосипед. У нас такие польские топки от 60 тыр:mad:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не, я предыдущий пост для Игоря писал, про засаженость и т. д.
    Я ссылку кидал, такой как я себе запланировал но с рубашкой стоит 55тыс в Польше, а вот сколько она будет стоить в области зависит от изворотливости заказчика. У меня пока получается удорожание на 4тыс. но можно и по другому и будет тогда и в два раза дороже, а может и больше...
