1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прекрасный пост
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это для радиатора.
    На схеме: котёл - гребёнка радиаторов (от неё и идёт) - гребёнка ТП.
    Для эксперимента отключу ТП и посмотрю просто на прогрев остальной системы - оставлю котёл на 30 градусов и буду ждать НЕвключения котла и роста температуры. Ну и тактильно - труба после камина должна быть теплей, чем до.
    Есть у меня несколько метров металлопласта d20. Думаю попробовать с него начать. Просто змеевик в коробе. А потом уже и медь купить.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    из этого следует, что вопрос с теплообменником снят? :aga:
    кроме образования конденсата и сажи из-за сильного охлаждения трубы есть еще вопрос с охлаждением этого контура когда печь не топится... пока топишь - тепло идет в СО, перестаешь - тепло из СО вылетает в прямом смысле в трубу... надо продумывать схему таким образом, чтобы в ней не было циркуляции во время простоев печи... короче, проще забить если изначально запланирована/уже приобретена топка без теплообменника...
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Если посчитать. 180 дней отопительный период.
    По одной топке в день, по две закладки - 3 кг+3кг = 6 кг *4кВт = 24кВт в день. За сезон 24*180 = 4320кВт от камина.
    Если мы этими приспособами снимем дополнительные 15% КПД, то это получается имеем плюсом 4320*0,15 = 647кВт "дармового" тепла. А это, между прочим, 2.5 баллона сжиженного газа или 1700 рублей за сезон дополнительной экономии на топливе.
    Стоит игра свеч?
    А если камин - основной отопитель, то все цифры можно умножить на 3-4...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Стоит или нет нужно считать... но я полагаю, что 1700 рублей это не те деньги ради которых нужно заморачиваться... (при том, что топить надо каждый день полгода подряд) нужно сначала вкладываться, причем не только деньгами, но и своими силами, а это тоже учитывать нужно, т. к. это не дармовая сила... а самая доргая...
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Верно, считать нужно. С топкой камина ни кто не принуждает, сам идёшь и топишь его т. е. этот пункт с повестки снять можно. О своих силах и поделках руками - в своём доме это уже не работа, это творческий процесс с получение наслаждения не только от результата (особенно если получится) но и от самого процесса ;), а это согласись дорогого стоит, не?
    Вот у меня сейчас ситуация когда после каждого дня всё больше и больше проявляется итоговый результат, и мне нравится и хочется туда ехать, потому что хоть и тяжело но то, что, что то получается, повторюсь, дорогого стоит.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Согласен, без вопросов! имхо - нужно расставлять приоритеты, если то, что сделаешь приближает тебя к заезду в дом (для меня это очень актуально, готов в голые стены въезжать), то нужно это в первую очередь и делать, а уже потом заниматься улучшениями...
    соответсвенно, с учетом более редких протопок посчитанная выше выгода тает... а как показывает практика владельцев каминов, топят они его не часто...
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вполне возможно. В общем поставлю, прокалю, подумаю.
    О циркуляции через теплообенник камина, спасибо, заставил вспомнить почему я изначально нарисовал вход и выход труб обратки ТП в буффер а не в толстые трубы контура с ЕЦ, получаем "выключенный" этот контур из общей системы, наверное там будут идти какие то "вредные" циркуляции но заметно меньше чем если врезать трубы обратки ТП в толстые трубы. СО3.1.jpg
    Дальше, про конденсаты, сажи и проч., у меня железная труба после камина входит в вертикальный спец. ход сзади печи, поднимается вертикально выше крыши перекрытия печи и там есть ещё одна вьюшка, после которой этот ход идёт горизонтально и выше, вьюшки печи выходит в трубу, т. е. у меня после шибера камина есть ещё один перекрывающийся участок "трубы", а это значит что теплообменник камина выхолаживаться не будет и всё тепло которое в него придёт из ТП то максимум рассеется как тепло в зале над камином.
  9. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    А у тебя дупло:)] не маленькое для трубы?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ага, маленькое, расширим, ломать не строить :aga:. Возможно даже и низковато, в общем поставим определимся.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Топлю каждый день. Нужда в тепле заставляет. Поэтому каждый раз жаба душит носить дрова, которые улетают в трубу за просто так...
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Одно дело отопление, а другое камин для удовольствия... я же не против эффективной работы любых девайсов... просто если топится камин раз в месяц, то нет смысла вообще голову забивать... а если отопление, то лучше подумать о ТТ + ТА...
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подумал.
    ТТ - от 25000р.
    ТА - от 15000р. за колхоз домашний.
    Обвязка котельной - от 10000р.
    Уголь - 15000р. за 3 т.
    Итого: от 65000р. только за возможность начать топить котёл.
    "Шурик! Это не наш метод" (с)
    Так что каждое решение должно быть взвешено и просчитано.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    и я собственно о том же! а в итоге флуда у Виталия в теме на страницу... :no:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да какой же это флуд, это всё по делу. :super:
    Вчера приехала моя топка, вечером с Артёмом (zagoraev) её заволокли на площадку, ну и тяжёлая же она :ogo:. Поляки отличились, я больше недели вёл с ними переписку о том что мне нужно и как назвать это при заказе, вроде определились как это называется и как обозвать при заказе. У них с НГ "обновилась" линейка и вместо этой топки n_oliwia_zeliwo_18kw_prawa_bez_szprosu.jpg на сайте появилась вот эта n_oliwia_zeliwo_18kw_prawa_bez_szprosu 2.0.jpg . Вчера приехала, угадайте какая? :aga: Продолжаю переписку, теперь с вопросом как это добро снять с топки не прибегая к болгарке.
