1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vit, а может вторая и покрасивши. Она у Вас угловая и можно соорудить оригинальныи короб. Да и сьем тепла будет побольше.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Топка (чугунина) одна и тажа, только во втором варианте появились доп. обвесы из железа 3ки или 4ки, плюс с низу "подиум", вчера когда поставили на бетонную плиту, смотрится этот "подиум" убого, он там не нужен (для моего проекта), вот думаю как его снять, надеюсь поляки ответят и он как то снимается просто (выкрутить пару болтов) иначе предётся выбивать середину плиты, что бы его можно было "утопить" ниже.
    Вот как планировалось (от низа двёрки до бетонной плиты мах 5см): ScreenShot013.jpg AX-FH-1200-VLD.jpg Aranzacja_21_0002.jpg , а в том что приехал ScreenShot027.jpg .
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    во что встала?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ценник её польский 4тыс злотых, взял ещё ветиляционные "прорези" 3шт, за всё с доставкой до места топки получилось 46 тысяч.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А случаем не должен там быть зазор до пола? У немцев практически все топки на подиуме стоят.
    Ценник так, божеский :super:
    з. ы.
    Мои чернявые красавцы в печи уже херакнули стекло - пихали дрова неликвид со снегом.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Подиум в смысле 15см или и 5см хватит, в старых моделях просто чугунина с ножками отлита, а в новых, этажа чугунина с ножками "одета" в стальной каркас, нафига... ценник то тот же, а железа 25% больше использовано. :faq:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Vit555, почему считаете что нижние +10-15 см. лишние? Просто не ставьте её на плиту высокую, а подиум обложите по кругу. Тоже и будет вроде ...:super:
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Потому что получается подиум на подиуме..., плита уже есть, обкладывать ещё, получится ужас-ужас...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мда, с плитой поторопились... фото есть?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не, конечно в таком ракурсе, да поторопился. Но я рассчитывал немножко на другую вставку... Списался с производителем, сказали вроде как подставка на болтах и легко снимается, в общем завтра бум крутить-вертеть, отрезных кругов по металлу не забыть купить пачку :aga:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, лучше так - чем перфоратор и сбивать подиум! Интересно, а в Москву они поставляют? ;)
    У нас хорошие топки мал-мал подороже будут... :close:
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Что то мне подсказывает, что и у нас она же будет не столько стоить, пока не узнавал но как нить узнаю.
    Тут у меня идея новая :|: :)]
    Вот думаю за топкой алюминиевый радиатор повесить в качестве теплообменника, что скажите? Да, теплосъём значительно меньше, но и проблем с конденсатом, переохлождением, сажей не будет. Вот только думаю правильно ли алюминий, не будет ли там каких катодных/анодных процессов идти... :faq:
    Радиатор стоит 2тысячи, секций на десять по моему.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне кажется, что если его сверху примонстрячить, снимать больше будет, даже при меньших его размерах...
    а он не поплавится, кстати?
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я не хочу его вплотную, думаю с зазором просто повесить на стенку/печку сзади топки, можно и повыше, про току написано что до 400*С "выдаёт", ша буду курить про алюминиевые радиаторы.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Виталий, зайди в тему к boatmaster ему такой шикарный теплообменник из черного железа сварили, посмотри хоть... Очень эффективная штука оказалась. Явно мето есть над топкой куда установить, если врезку в дымоход повыше сделать. Я бы в качестве дымовых каналов предложил использовать квадратную профильную трубу с толстой стенкой, трубы вварить в прямоугольный бак, сверху и снизу сделать крышки с переходом на стандартный круглый дымоход. От верха топки до потолка явно метра полтора есть...
    Тему с радиаторами разбирали в разделе по камину с теплообменниками... песком предлагали все засыпать.
