1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ссылку чиркани...
    Пескам понятно. но это возвращение к плотно прилегаемому теплообменнику = уменьшение температуры и т. д.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    К топке, которуя я себе присмотрел идет как доп аксессуар кожух, посмотри, внизу страницы - http://metakamin.ru/products/topki/topki_eurokamin.php
    можно тебе что то подобное соорудить и все тепло пустить через радиатор...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/109708/ нужно внутри поискать, там с фотками и описанием как сделано.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Воевал сегодня с камином, не угадал с трубами, завтра буду докупать, хватило времени на монтаж ещё одной балки.
    Камин с подиумом с подставкой.jpg и без без подставки.jpg , называется "почувствуй разницу..." Верхний "борт" решил не резать, пусть будет дополнительная защита от нагрева, но честно говоря мне не очень понятно функцианальная принадлежность верхних "бортов", зачем они вообще нужны :faq: .
  6. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Уже пора выкладвать фото первой протопки.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    :)] :)] :)] Ты знал, ты знал. :)]
    Ну, что я могу сказать, нельзя было сейчас топку ставить :(, печалько...
    Работать не возможно! Теперь только сидеть и тупить перед ней, никакой рабочей обстановки. первый огонь1.jpg первый огонь2.jpg первый огонь3.jpg
    Швы дымохода заделывал жаростойким силиконом, который до 1200*С, залил им и сразу затопил, в доме -7 на момент растопки было, силикон дубеет, решил что с высокой температурой ему приятнее будет чем с минусом, в общем он нагрелся, развонялся, но не стёк, а задубел в камень, стал хрупким, но вроде швы держаться, буду наблюдать, заводской силикон (которым топка промазана) вроде как тоже "дубовый".
    Успел ещё сегодня две балки вывесить.
    За день сильно не накаляя топку, термометр к вечеру стал показывать -2*С, а потом был убит балкой, при монтаже оной.
    У меня вход в дымоход печи был 140Х140, я купил переходник с 200 на 150мм, болгаркой расширил вход (в кирпичах), до того чтобы сгон входил с зазорами, вставил его и по периметру забил щели асбошнуром (пушонкой), благо остался после печки, затем снаружи стык сгона с кирпичами дополнительно обильно залил силиконом. Тяга в топке отличная, с закрытым шибером (в нём часть отсутствует, около 10-15%) но открытым на полную поддувалом пламя ровное чуть "стремительное", т. е. можно ещё и поддувало немного прикрывать в дальнейшем.
    Как то так.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Огонь - супер, одобрям-с!
    По опыту кстати дрова - сыпучее дело... где хранить задумали оперативный запас, что бы сильно не мусорить? Я подумываю под подиумом или сбоку от него нишу...
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Идея с теплообменником похоронена? С установленой топкой даже по фотке видно что можно установить, места хватает, если дырку в канал сделать выше, я так понял под бетонной перемычкой канал переходит в горизонтальный участок.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Наверное будет "корзинка" с боку. Под подиумом самое место, если по проекту там ниша запланирована. у меня ниша не вписывалась в идею...
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, похоронил, :|:. Места хватает, но я пришёл к выводу, что если делать, то только без прямого контакта. У меня же дыму нужно пройти по части печки (сзади её вверх 1м и 1,5м горизонтально) и это всё будет забирать тепло в помещение, а если ещё и теплообменник намострячить то газы будут вообще холодные идти в трубу, в итоге получится что выйграю пару копеек, а трубу перекладывать гемара на месяц и пару тысяч, это если я вовремя обнаружу что труба начала разваливаться и она не ухнет кирпичём по крыше.
    Сзади топки, кирпичи печи, после топления весь день были нагреты градусов на 45-50 не больше, руке приятно было. Дымовой канал, который от железной трубы до вьюшки, что на печи, тоже прогрелся до состояния ощущения тепла рукой.
    Так что я думаю, часть тепла я таки оставляю в доме, не в полах конечно, но в доме, значит полы меньше нужно будет греть.
    Ещё стоит не забывать, я же запланировал небольшой вентилятор в подиум, который будет "продувать" воздух за топкой = дополнительный теплосъём.
    Сегодня наблюдал конденсат в действии. Пока топка была холодная, когда растапливал, конденсат бежал натурально ручьями по стенкам топки, а после того как прогрелась, он пропал, но чёрные разводы остались.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Топка на 18 кВт по этикетке, теплообменник на выходе дает около 40% от номинала топки - трудно это назвать копейками. В любом случае пока не сделан декор можно будет установить. На форуме описано уже много вариантов подобных каминов, все довольны. Причем в некоторых случаях это основной источник обогрева.
    А варианты со стоящим рядом радиатором отопления это точно копейки, даже смысла нет заморачиваться.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Есть идея, найти цифровой температурный датчик и замерять температуру внутри дымового канал на втором этаже, во время протопки камина, и уже на основании этого думать стоит ли...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там на топке 400 градусов написано, это случайно не на выходе?
    Такой датчик тугоплавкий наверное еще поискать нужно...
