1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Дом из керамоблока, Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей 203, 15.10.11.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Приборчик https://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl/hs.xsl/index_33543.htm Термометр.
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Понятно, это классический пирометр, но опять же им газы не померяешь, только поверхности, и шкала у него до +220
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня от нашего любимого производителя такой до +310. Но конечно когда я им пытался померить керамику в газовом нагревателе клинило.
    Просто если выдает ошибку при наведении на заведомо горячее, значит там больше +300 градусов - тоже результат.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня в проекте вент. блоки из кирпича, дымоходы указаны просто как отв. 270х270.
    Подрядчик предлагает или готовые дымоходы Шидель (на камин и котельную итого 300тр...материалов одних на 200, думаю мимо...), или сендвич-трубы в кирпич сразу собрать. Я пока вопрос не изучал - подскажите какой вариант правильный = кирп. дымоход просто, с сэндвич-трубой или еще как?
    Отверстия там-для отопления других пом. (смежного с камином на 1этаже и 2-х спален на втором)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Шидель уж больно атомно стоит, можно отдельно купить немецкие керамические трубы и собрать аналогичным образом обложив кирпичем. Либо гильзовать нержаком, делают под стандартные каналы в кирпиче, в форме овала или типо того, в общем почти прямоугольные.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
