Слабо греет тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Graf 10kV, 07.11.10.
  1. pastakhov
    pastakhov
    pastakhov
    Черкассы
    Кому интересно, получилось следующее, перевернул насос с тройником вверх с уголком вниз и поднял подачу
  2. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Ну или так (Ц)
    Теперь кажется понятно, что сверху трУбы из коллектора это подача в пол, снизу трУбы в коллектор - обратка из пола, насос гоняет по часовой стрелке (?) Остается вопрос: какую роль играет перемычка справа? кажется она и не нужна...
  3. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Гуру всем доброго времени суток.
    Прошу помочь :
    1 Сколько контуров нужно расположить в доме который состоит из 1 большого помещения ( кухня гостинная 35 квадратов) , спальня (12-15 квадратов ), ванная-санузел ( ну квадратов 10 )
    где расположить котел будем разумнее, где расположить распределительную гребенку, какую трубу использовать , но это понятно впринципе (16 достаточно).
    Полы в доме сейчас на этапе изготовления (Фундамент МЗФ , засыпал песком , далее буду стелить пленку 200 мкр, на нее 100 мм пенопласта 25 плотности сверху хочу залить стяжку армированную цементным расвором сантиметра 3-4 а сверху трубу в слой керамзитобетонный 5-7 см. , по контуру от стен демпферную ленту .
    Очень прошу подсказать
  4. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Этим летом буду делать веранду, в ней будет раздельный сан узел.
    Хотел обогрев сделать теплыми полами.
    сейчас у меня во всех комнатах радиаторы...
    при -20 с на выходе из котла 90с на радиаторы.
    а теперь собственно вопрос.
    1) как рассчитать необходимое расстояние между трубами при укладке тёплого пола.
    2) и как мне снизить температуру? не 85 с подавать же. трубам пипец будет...
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    трубам то ничего не будет а вот вам прыгать прийдеться..температура понижается с помощью подмеса с обратки с помошью спец устройств.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    melnikdima, а Вы бы чуть-чуть почитали форум, прежде чем вопрос задавать. Про шаг укладки труб и про узел подмеса чуть ли не в каждой теме расписывается.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Один контур 10 м2 грубо , значит гостинная 4 контура , в спальне 1 ,если под шкафами не делать , с\у 1 контур .
    Зачем стяжка двойная ? вполне можно в один слой сантиметров 6-7 , керамзит исключить по возвомности , будет лучшее распределение тепла .
    ну а котел с гребенкой вам виднее где рапологать ..., может в гостинной можно 3 контурами обойтись ,если транзитные линии будут ...
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    у Овентропа есть приблуда на один контур - регулирует Т в полах по Т обратки . Ваш вариант.
    И правда Фак нужен - каждый день вопросы как пирог сделать и какой шаг трубы ...
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, примерно так, только керамзит не надо, обычный бетон за один слой, и пенопласт лучше 35 марки.
  10. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    а не мог бы скинуть название приблуды от Oventropa?
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не знаю , мож Евраз подскажет ...
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Oventrop Unibox/Oventrop Unibox E
  13. sasha51
    sasha51
    sasha51
    Baku
    Хочу попросить помощи профи.Я живу в новой 20-и этажке.В моем подъезде пока я один.но вот беда,никак не могу запустить теплые полы.У нас централизованное отопление от кательни и воду на теплые полы брать разрешено офидциально,за что платим 40 коп. за м.кв.Контур отопительных стояков идущих от качегарки до10-го этажа .В нежилых квартирах на теплые полы выведены перемычки в виде замкнутой петли из МТ, для будущих врезок отоплений (радиат.отопл.или ТП)Для хорошей циркуляции качегары открыли на всех этажах вентиля подач и обраток.Оба стояка горячие по градусов50-60 .Но ,ко мне это тепло не приходит.От их подачи которая у меня в квартире пластиковая труба 3\4 приходит на тройник ,где один конец идет на коллектор в три маленьких контура которые должны обогревать три пола по5 м.кв и после полной циркуляции возвращаются на коллектор обратки .на котором стоит кран с термоголовкой для уменьшения или увеличения температуры ТП соедененный с обраткой.Второй конец пластиковой трубы уходит на кухню ,где стоит второй коллектор на три контура(рстояние до 8 метров длины до коллектора от врезки в тройник) и работать должны теплые полы холла (15м.кв) и кухни(25м.кв),а третий контур подведен к радиаторам в трех комнатах(по 6 секций-алюминий).Давление на стояках качегар сказал 5,5 атм. и циркуляционный насос работает.Эксплуатировал три дня ожидая тепло,но теплыми слегка стали только два самых близких момещения по 5м.кв.Чтоб проверить проходит ли через мою кухню и холл вода по трубам,я закрыл обратку и открыл спускной кран,и слил ведер 5-ь и только на шестом ведре стала слегка теплой.Так проверить мне разрешил качегар.Когда я сливал воду, то товарищ потрогал батареи и они стали намного теплее.Вернув все в положенное положение. ТП в кухне,холле,радиаторы стали опять холодными .Вышел на лестничную площадку где находятся стояки и потрогал у соседей в трех разных квартирах их перемычки,они были все тоже холодными(расстояние до стояков не более 10 метров ,при сечении трубы в 1-дюйм) при открытых подачах и обратках.И так на трех не живущих этажах.Вот все ,что могу рассказать.Посылаю фото с моим наверное плохим детищем ТП,но проблемму то надо все равно решать.Помогите спецы,что нужно сделать чтоб исправить мой косяк.
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    а где фото?Хотя тут лучше схему увидеть.где стояк подачи и обратки и откуда берется забор на ТП
  15. sasha51
    sasha51
    sasha51
    Baku
    Это фотки сборки.
