Слабо греет тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Graf 10kV, 07.11.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У человека пролема, он же объясняет, температура трубы 30 градусов, а пол холодный. А что, у всех температура пола равна температуре обратки? У меня, например, труба примерно 45 градусов, а пол меньше 30-ти. Что неправильно, хотя меня это устраивает.
  2. tomamukola
    tomamukola
    tomamukola
    Хуст
    а с какой трубы сделан теплый пол
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Может у него на входе 31 С . :)
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У меня - из МП.
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Есть вопрос всегда меня интересовавший, много раз слыша что на теплый пол в ванной пускают обратку от отопления типа бюджетный вариант , обратка из полипропиллена д 25 . Если так делают то какой шаг нужно соблюдать и какая температура будет пола, и какой должна быть обратка? За ранее спасибо
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    При такой информации T обратки может быть от 30 до 70С :)
    Уточните, у вас квартира или частный дом?
  7. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    ТП, на обратке из ППР? 1 будет очень горячё. 2 ППР труьа не подходит для этого:no: Сделайте электрический:)
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, обычно Т* ТП должна быть меньше обратки раза в два, если у Вас не низкотемпературная система, конечно. Для этого ставится дорогостоящий смесительный узел, что на одну маленькую ванну получается дороговато. Есть ещё примитивный вариант - стяжку поверх труб потолще, сантиметров 10, для увеличения теплопроводности, но это не 100 % гарантированный результат, поэтому я этого не советовал!:close:
  9. Ларкин
    Ларкин
    Ларкин
    На самом деле мероприятие совершенно бестолковое. Когда работает отопление-тёплый пол в такой схеме работает по минимуму или выключен (тепло,если только внизу не холодный подпол), а когда он нужен (холодное лето) - система холодная.Обойдётся на круг недёшево. Проше кинуть электрический тонкоплёночный под плитку.
  10. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Хотя можно и так, трехходовой кран обратный клапан и циркуляционный насос. регулеровка температуры методом тык:) работать будет 100%. По нашим ценам такая ванна станет в 10тыщ примерно
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Для очень маленьких площадей использоуют электрический тёплый пол. Это и есть бюджетный вариант, а не глупая схема с обратками от батарей.
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вобще то я и ожидал таких ответов :)
    Но, вот если обратка будет 60 градусов тогда пойдет?
    Вобще из опыта знаю что у полипроппилена теплопроводность слабенькая.
    как щитаете?
    И сразу попутно вопрс, по поводу электрического ТП сколько он ват кушает на 1 м квадратный?
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Допустим 50 или 150. У вас очень большая площадь, где необходимо прогреть пол? Во всяком случае это будет дешевле и проще, чем ТП на воде.
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ларкин а почему низко температурная система обойдеца не дешев?
    если температура подачи 80 градусов у нас всего 20 секций, добовляем 14 секций и температуру опускаем на 20 градусов тесть 60 так ведь получаеца?
    + газ экономим на такой системе воду не надо нагревать до 80 градусов выхоть что не так уж дорого а ннаоборот экономия? я прав лил заблуждаюсь?
    Просто я монтажник я не щитаю отоплени тока из практи ки могу чтото сказать по расчетом полный 0, щитаю как в магазине :)
    ой не 20 секчий а 10 сори описался
    ну вобще в ванной ТП 4 м квадратных
    а 50 или 150 это ват в час? эелектро энергии так?
  15. пучис
    пучис
    пучис
    Не нашел темы где обсуждается проблема утепления пола (если такая существует перенесите). Исходные данные: стяжка по грунту, гидроизоляция. Теперь вопрос - как лучше утеплить пол?:hello:
