Слабо греет тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Graf 10kV, 07.11.10.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Тут таких тем - вагон и тележка с прицепом. Почитайте раздел, не ленитесь :um:
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Я бы даже сказал что таких/подобный тем состав+вагон с тележкой...:)]
  3. пучис
    пучис
    пучис
    :|: Нашел вагон с тележкой! Рассматриваю такой вариант снизу-вверх: гидроизоляция, брус (обработанный пропиткой ) разложен на ширину утеплителя, собственно сам утеплитель (льняной), брус обшить фанерой, а сверху ламинат, паркетная доска.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вы раздел попутали. Здесь - про _отапливаемые_ полы.
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ну это не ТП, а утепленный пол...:hello:
  6. Найджел
    Найджел
    Найджел
    Кондопога
    Фирма пола Thermo. Установлены по всему дому, а плохо греют именно в прихожей. Может кто подсказать возможные причины и поиски неисправностей?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Слишком лаконично, по подробнй пожалуста.:hello:
  8. Найджел
    Найджел
    Найджел
    Кондопога
    а что именно поподробней? :)
  9. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Померить ток потребления, если соответствует площади и мощности на кв.м., то возможно в прихожей просто больше потери тепла.
    Например стены на улицу, пол плохо утеплен снизу.
  10. Найджел
    Найджел
    Найджел
    Кондопога
    Пробовали подключать без терморегулятора (напрямую) пол все равно греется еле еле. В прихожей только такая проблема. В остальных комнатах всё встало отлично и греет нормально
    Да и пол утеплен везде одинаково, сначала лежат листы пенополистерола, потом стяжки, потом тёплые полы. Сверху плитка.
  11. sst
    sst
    sst
    Украина
    1. Измерьте сопротивление кабеля, сравните с данными в инструкции.
    2. Какой шаг укладки кабеля в прихожей, такой же как в других комнатах ?
  12. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Что бы не плодить темы.
    Хочу задать вопрос: насос на ТП должен работать всегда или когда работает насос котла?
    У меня сейчас включен на постоянку.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    всегда, когда открыта хоть одна петля коллектора
  14. dansan
    dansan
    dansan
    Извиняюсь, что влез, не нашёл как создать свою тему... проблема примерно та же. Тёплый пол маты регулятор ставим на 40, на 20 щёлкает и пол дальше не греет хотя лампочка нагрева продолжает гореть. Решили, что плиточник много клея положил. Купили другой такой же разложили и подключили для проверки то же самое на 20 отключается, а лампочка нагрева продолжает гореть. Поменяли регулятор и датчик ничего не изменилось. В чём может быть причина? пол 1.5 м2.
  15. Versace
    Versace
    Versace
    Чем закончилось?
