Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Sonya79
    Sonya79
    Sonya79
    Cпасибо! В аннотации к последнему написано, что возможно подключить внешний бойлер. А этого встроенного контура ГВС может не хватить?
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Sonya79
    Извини за ложную информацию. на "1" не обратил внимание ССори.
    У Котел Baxi ECO3 - Compact 240 FI максимальная производительность в режиме ГВС в районе 13лит/мин на 35 гр.
    Dimon77
    Для этого котла нужен дымоход ,а не вентиляция. Вытяжка вероятнее всего установлена в вентиляционный канал. В этой квартира предусмотренно при строительстве использование газовой колонки? Если не предусмотрен дымоход вам нужен Vaillant atmoTEC plus VUW 282/3-5 с принудительной вентиляцией.(турбо)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мощности встроенного теплообменника ГВС хватает на 1,5 точки водоразбора. т.е если Вы в душе и кто то взялся мыть посуду, то может быть небольшой дискомфорт. :)
    Внешний бойлер можно подключить к любому котлу.:)
  4. melvin
    melvin
    melvin
    Дико извиняюсь за свою безграмотность в данном вопросе, поэтому прошу совета
    Имеем. Дом 2 этажа. Площадь 70 кв.м. Утеплен нормально. Вода – центральный водопровод, высокое содержание железа. Магистральный газ (зимой в морозы давление бывает очень низкое). Электричество зимой мало :( 160-200Вт вечером. Кухня - 1 плита.
    Задача: отапливать дом в осенне-весеннее время + наезды 2-3 раза за зиму на выходные. Важно – быстрый прогрев помещений (с утра в субботу приехали, за 2-3 часа дом прогрелся и до вечера вск держать тепло). Горячая вода 20-30 литров. ПМЖ не будет никогда.
    Внизу 4 комнаты наверху 2. Стоят батареи старые чугунные. Планирую залить туда антифриз спец для отопления.
    Вопрос. Какой газовый котел мне выбрать? И стоит ли вообще отапливаться газом в моем случае?
  5. Подгазун
    Подгазун
    Подгазун
    Выбор газового котла для дачи сразу отметает вариант двуконтурного котла. Так как в наших условиях, когда водичка идёт из скважины (даже при наличии фильтров) вторичный теплообменник забивается в кратчайшие сроки и котёл становится не работоспособным. Замена теплообменника равна 4000 руб + неделю минимум сидим без котла, соответственно перед этим мы поменяем все датчики и посидим без котла ещё пару недель. Напольный котёл + бойлер вот что нужно для России. Напольные котлы Viadrus неубиваемые приборы. Напольник и бойлер стоят дороже, но на выходе сохраняются нервы и время.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Спасибо брльшое за ответ. У меня в Мухосранске представлен сервис Бакси и феролли. Решил брать одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева.
    Котельной нет оборудование ставлю на кухне поэтому городить огород из труб нехочется. Склоняюсь к продукции Бакси, но никак не решу такой вопрос. Или поставить LUNA Combi чтобы на кухне котельную не городить
    или взять отдельно навесной одноконтурный, и отдельно бойлер но его унести в санузел который за стеной. Хватит ли бойлера LUNA Combi на 80 л. для 3-х точек ГВС. Какие плюсы и минусы у этих схем? Да LUNA Combi дороговата 70тыр выходит.
  7. Подгазун
    Подгазун
    Подгазун
    а вариант одноконтурный котёл+ колонка? не катит?
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Нет котел турбированный без классического дымохода.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    I.K. -вы хотите красиво или сэкономить.
    если красиво и есть место, то термоблок, вертикальный, горизонтальный - все равно.
    если экономить место и деньги то бойлер можно брать другого производителя и убирать его в санузел. две трубы вам не сильно испортят картину.
    размеры примерно:
    горизонтального блока (д/в/г - 800/855/370)
    вертикального (540/2000/600 бойлер внизу под котлом)
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А автоматика будет работать с бойлером другого производителя?
    Там приоритет ГВС и т.д.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Будет.
    Термодатчик с бойлера будет давать команду на котел.
    Не знаю точно можно ли у луны отнести бойлер в сторону. Вольфовский
    СSW-120 легко можно отнести в сторону за стенку.:)
    Про бакси, уточните у поставщика.
  12. agava
    agava
    agava
    Гость
    Добрый день!
    Подбираем оборудование для отопления домика.
    Решили остановиться на комбинации котел настенный одноконтурный+бойлер косвенного нагрева.
    В местном Облгазе предлагают чешскую Термону:
    Котел 28TLXZ и бойлер OKC 200NTRR
    Когда мы туда отправлялись, то думали о Висмане или Будерусе.
    Их они тоже продают и обслуживают, но гораздо с меньшим энтузиазмом.
    Аргумент продавца - Термона специализируется на настенных котлах, следовательно они лучше. И еще - это те котлы, которые они хорошо освоили в плане ремонта.
    Прошу совета у мудрых людей.
    Что делать? Остановиться на Термоне и обслуживаться в Олгазе или все же взять немецкий котел и поискать другой сервис? В принципе в Москве фирм, обслуживающих тот же Будерус хватает. А расстояние, что до Москвы, что до Облгаза одинаковое.
    И не возникнут ли проблемы с подключением и согласованием, если отказаться от услуг Облгаза? Извините, если спросила глупость:)
  13. Подгазун
    Подгазун
    Подгазун
    Aргумент о том, что термона лучше тем что она поднабила руку в производстве настенных котлов, звучит смешно=) Если облгаз имеет склад зап. частей к термоне и обученый сервис, то это серьёзный аргумент, но как правильно сказал вопрошающий что у таких топовых компаний сервиса в Москве предостаточно. Так что если денюжки лишние можно их и переплатить за бренд.
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Не возникнут.
    В проекте только сразу укажите точную марку котла.
    Цены в обл и райгазах на котлы завышены.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А может кто, что-нибудь сказать о корейских котлах серии NAVIEN ACE.
    Нахожусь на стадии выбора настенника, вроде привлекательно.
