Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Из привлекательного только цена как у китайца.
    млм.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    опт. цена 12700
  3. костян70
    костян70
    костян70
    Гость
    Уважаемые господа.
    Мучает вопрос о выборе марки и мощности котла. Жилой дом 420 м кв, сан. узлов 4, теплого пола 170 м кв., стена 51 см. кирпич, пеноплекс 50 мм. и 12 см. лицевой кирпич.
    Размеры котельни порядка 25 квадратов.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Выбирайте по тому кто будет монтировать, просто выбрать котел можно, кто его обслуживать будет.
    Могу сказать за свои котлы. Если газ, то самый дешевый вариант: поставить FNG 57 кВт, под него бойлер FMS 200 литров + автоматика R3 в сумме - 167 тр.
    А можно и конденсационник Rendamax выбрать.
    Но мощности нужно около 60 кВт.
  5. костян70
    костян70
    костян70
    Гость
    Спасибо, про мощность знаю... а вот про FNG 57 нет.
  6. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    У нас по ним нет сервиса
    А сам котел вотhttps://www.mobylplus.ru/shop/index.php?productID=4698
    Могу предоставить и дешевле и по качеству не хуже, фирму производитель говорить не буду(реклама)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот я и говорю,
    Костян, выбирай котел с хорошим сервисом.
    Вырвиглаз поможет земляку.
  8. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Выбираю газовый настенный двухконтурный котел. Прочесал почти весь форум, но так и не понял. Дача 2-х этажная. Общая площадь 100 кв. м. Если грубо прикинуть то нужно мощности 10 кВт + 20% запаса + 20% на горячую воду итого 15 кВт. В ближайшие лет 5 будет приезжать только на выходные. В остальное время только на подтопку, а это значит около 5 кВт. А на форуме на аналогичную площадь выбирают котел с 24 кВт. Обслуживают у нас в районе (Подольский) в основном Висманы. А у висмана мин. только 9-10 кВт. Мужики! может я что-то не догоняю? или мне реально нужен котел не больше 15 кВт?
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    10 kW для горячей воды мало. Нужно 20-24 kW/
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    котлы в 24кВт самые массовые и соответственно самые дешевые.
    убедить росийского человека переплатить 200-300 евро за котел меньшей мощности тяжело.
    в современных котлах модулируемая горелка и 24 ка может выдавать мин 6-9 кВт, в зависимости от модели.
    мытся в душе на 6 кВт очень не уютно.:)
    вот как то так.
  11. mmmm
    mmmm
    mmmm
    Гость
    Выбираю котел для отопления дома. Общая площадь 280 квадратных метров, 3 этажа, один этаж обогревается теплым полом ( 115 кв. м ) и два этажа обогреваются 16 панельными радиаторами. ГВС - две ванные комнаты, кухня. Полазав по форумам, определился: напольный котел мощностью 35-40 кВт и бойлер на 200 литров. Фирмы (поставщики оборудования и монтажники) рекомендуют разных производителей, в том числе часто предлагают котлы Wolf, о которых очень редко упоминают на форумах. Мне интересно, почему об оборудовании Wolf гораздо реже упоминают при обсуждении котельных, чем об оборудовании других производителей ( Протерм, Виссман, Вайлант и т.д.). Оно хуже, менее распространено или это специфика Санкт-Петербурга?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Wolf менее распространён, основной упор на инженерные решения, минимум дизайна.
    в германии обычно занимает 3-4 место в рейтингах котлов.
    и собственно обсуждать в них нечего, достаточно надежные котлы.
  13. victorp
    victorp
    victorp
    Гость
    Проблема действительно актуальная). Надо "НОМ" ставить: газа меньше ест, да и дровяной вариант есть. Полтавчане делают.
  14. Tihoff
    Tihoff
    инженер-строитель
    Tihoff
    инженер-строитель
    Здравствуйте. прочитал все. но все равно попрошу совет:
    имеем дом из пенобетона первые два этажа D700 толщина стен 40см,третий этаж D600 толщина 30см , общая площ.410м.кв. из них 20 гараж, этаж примерно 140м.кв. Требуется : теплые полы на первом этаже везде, второй и третий этаж только в туалетах(туалетов 4 в среднем по 8м.кв), ГВС и Теплые полы круглый год, отопление - зимой. Я так понял что лучше двухконтурный котел. но какой...?
    Заранее благодарен.
  15. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А газа чего меньiше ест? Салом подкармливать нужно?
