Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Говорите про "Энергонезависимось" и в то-же время про "движок для циркуляции воды в системе". Вроде или одно или другое?
  2. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Сориентируйте пожалуйста.
    Энергонезависимые котлы, как понял, вырабатывают напряжение только "для себя любимых" (горелка и автоматика) и циркуляционные насосы в их планы не входят. Как быть, если без насосов не обойтись. Газовый генератор? Какие трудности при его установке грозят, есть ли альтернативы?
  3. Shaitan-Babay
    Shaitan-Babay
    Shaitan-Babay
    Гость
    Согласен с Вами. Но гдето читал что есть специальные устройства позволяющие в случае отключения электроэнергии переводить систему в "Самотёк" тем более она сейчас именно так и работает. Ну или поставить вилку, на одну сторону насос, а на другую сторону коран, как электричество отрубили вентиль с паралельной стубы открываем и вода идёт самотёком. вроде как очень удобное решение. а главное не дорогое.
  4. gars
    gars
    gars
    Котлы вырабатывают тепловую энергию, а не электрическую. Энергонезависимость - способность котла работать без электричества, с гравитационной системой отопления.
    Это что?
    Расшифруете?
  5. Shaitan-Babay
    Shaitan-Babay
    Shaitan-Babay
    Гость
    Извиняюсь...торопился вот и очепятолся. Ладно начну с начало. У родителей домик, Изначально был 3-х комнатным, позже сделали пристройку и стал 6-и комнатный. Газа вначале не было, потому поставили котёл комбинированный на газе и угле…топили углём, сейчас есть газ. Но система не совсем идеальна, пару комнат не протапливается, но это и не удивительно.попробуй протопи 230 кв.м гравитационной системой. В системе стоят чугунные батареи. Система открытая. Водо-расширительный бак находится наверху(на втором этаже.). Он открытого типа. Свет иногда отключают, не часто но бывает, один раз отрубили на 3 дня. Оттого и желание поставить энергонезависимый котёл...причём чисто газовый, у него КПД выше чем у комбинированного. И обязательно поставить циркуляционный насос. Но чтоб при отключении света система не "вставала" Я тут вычитал что есть специальные устройства позволяющие при отключении электричества пропускать воду не через насос а напрямик...чтоб как гравитационка работала, а если электричество есть то циркуляционный насос будет гнать воду. Кстати можно сделать такое устройство, при входе в котел(на обратку) 2 трубы, параллельные. На одной стоит насос, и гонит воду, на дрогой задвижка. Если электричество отключили задвижку открываешь и вода идёт как в гравитационке.
    Ставить дорогой умный котёл не вижу смысла. К тому же у Данко есть возможность подключать программируемый датчик, работающий от батарейки. Так что не плохая система может получится. А главное надёжная и не дорогая(у нас он продаётся за 23 тыс. руб)… Вот мне интересно хороший ли котёл напольный Данко, с чугунным теплообмеником, на 250 квадратов. Надёжный ли. вроде почитал в инете отзывы, его хвалят. Каково ваше мнение?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Про Данко не знаю, ставил энергонезависимые Аттаки (Словакия)
    отзывы хорошие, устройство для перепускания, называется шариковый клапан.
  7. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Вопрос: Есть ли смысл устанавливать Ferroli Domiprodject в систему объемом 200л и какие могут возникнуть проблемы, кроме установки дополнительного расширителя?
    Чуть не забыл котeл настенный Ferrli domiprodjec 24.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какая связь между 200 литрами и котлом Ferroli Domiprodject ?
    Котел подбирается не по литражу системы.
  9. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    Данко нормальный котёл ,чугун Словакия, автоматика Евросит 630 или Хонувелл,Карэ не советую,с чугуном нужно быть осторожно,неремонтнопригоден,сталь нормально без проблем.
  10. mikki91
    mikki91
    mikki91
    А связь такая. Хватит ли того насоса, который установлен в котле? НЕ получиться ли так, что котел будет работать постоянно, без перерывов и соответственно выдержит ли такую нагрузку теплообменник.
    Я, конечно, понимаю, что тут, учитываются многие факторы (типа коэф. теплопередачи ограждающих конструкций, сопротивления труб и фитингов и т.п.).
    А главное есть ли опыт использования таких котлов в подобных системах?
  11. gars
    gars
    gars
    Да как Вы не поймете, что вода является теплоносителем, а не теплопотребителем. По-этому, объем системы играет роль только при первом разогреве (он будет дольше в большей системе).
    И еще. Если котел будет работать беспрерывно весь отопительный сезон, то это значит, что система отопления и котел подобраны идеально. И нагрузка на теплообменник при таком режиме работы, поверьте, гораздо меньше, чем при цикличной работе.
  12. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Скажите, а по какой причине может расплавиться теплообменник в котле (Ferroli Domina) . Меня тут напугали, что типа объем системы большой насос слабенький, пропускной способности не хватало, перегрелся теплообменник, поэтому и накрылся. Версия какая-то хитрая, но все-таки почему? Не хочется повторять чужих ошибок.
    А по поводу бесперерывной работы- вот наверное газовики порадуются, когда счет за потребленный газ будут выписывать и нолики к циферкам пририсовывать. Шутка.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для того чтобы у такого котла расплавился теплообменник нужно обмануть три датчика, датчик давления теплоносителя, датчик перегрева теплообменника, датчик NTC системы отопления. Как Вы думаете для юзера это реально?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если объём системы большой то теплообменник скорее недогреется чем расплавится. Это вам сервисники или монтажники сказали ?
  15. Sergius
    Sergius
    Sergius
    Новотроицк
    Добрый день уважаемые спецы! Купил на днях газовый котел BUDERUS Logomax. кто нибудь сталкивался с таким? И какие о нем отзывы?
