Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ну во первых с нейтрализацией заморачиваться особо и не придется если только у Вас не автономная канализация. А во вторых Краснодар... Посмотрите в сторону Будеруса
  2. Ватрушка
    Ватрушка
    Ватрушка
    Гость
    Чем больше читаю, тем больше запутываются мысли:mad:
    У меня обычный кирпичный дымоход в будущей котельной, значит горелка может быть открытой? Или всё таки турбо (говорят кирпич обсыпается со временем) либо каким-то чудным образом засунуть метл. трубу в дымоход(слабо понимаю как)?? Ещё вопрос по низкотепмпературным котлам- мне надо такой из-за ТП? или всё же доп.узел подмеса ставить и обычный котёл?
    Заранее прошу сделать скидку для блондинки:)] может чего-то не так спрашиваю
  3. And59
    And59
    And59
    Уважаемые подскажите по Газовому котлу, планируется гараж 8х12м. из пеноблоков +100мм утеплитель + обшивка имитация бруса с теплой мансардой 75-80м2, котельная на 1 эт., + основной дом 200-210м2. будет в 30м от котельной, из бруса 145х210мм, 2 эт., большая площадь остекления, для постоянного проживания семьи из 3 человек.
    Планирую Вайсман Vitogas 100-F напольный 42 квт, + бойлер 200л., что скажите?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Низкотемпературный котел- это котел с температурой подачине выше 90 градусов.
    Кирпичному дымоходу пофиг от какого котла разрушаться. Необходимо утеплять.
    Для теплого пола -если делать все по уму-смесительный узел обязательно. Получите два контура с разной температурой подачи.
    не получается конденсатник- напольный Будерус Логано с атмосферной горелкой и автоматика Логоматик 2107.это не реклама-рекомендация
  5. vpz
    vpz
    vpz
    Гараж утеплен очень хорошо, гораздо лучше чем дом. Может быть там планируется содержать слонов .
    При слое утеплителя в полах и потолках от 100 до 200мм котла должно хватит с запасом. По грубым подсчетам необходимо 100вт на 1 м кв. Но фраза большая площадь остекленения ставит в тупик. Попробуйте прикинуть примерные потери через окна = 120 вт х S окон , если это стеклопакеты. Прибавьте 20 квт на дом, 7 квт на гараж, пару квт на потери по трубе из котельной. Трубу опускайте ниже уроня промерзания (>1,5м в подмосковье) утепляйте пенополистиролом толщиной не менее 100, чем больше тем лучше, делайте утеплителю хорошую гидроизоляцию иначе после попадания грунтовых вод через утеплитель, утепление теряет смысл.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    У Будерус есть все. Можете взять и котел и бойлер и автоматику. В принципе это относится ко всем производителям (кроме Васи Пупкина :)) Если вопрос о емкости бойлера-то здесь все зависит от потребности в горячей воде.Подумайте сколько точек водоразбора у Вас будут работать одновременно.Но в любом случае среднестатистически- 200л бойлера хватит с головой.
  7. мясковская
    мясковская
    мясковская
    Гость
    Подскажите какой купить катёл Юнкерс или Иммергаз? Знакомые говорят зачем платить больше, Иммергаз тоже нечего и с сервисом нормально, а к Юнкерсу сервис за 70 км. А по тех. характеристике какой лучше?
  8. Геката
    Геката
    Геката
    Ехо Москва
    Всем доброго времени суток! Помогите определится между данными моделями. Дом 130 квадратов, вентиляция естественная, утеплен нормально. Газовое хозяйство предоставляет сервис на все эти котлы. Вопрос только, наверное, в надежности. Вот что я выбрала, исходя из того что в газовом хозяйстве мне сказали, что нужен котел на 24 кВт и с открытой камерой сгорания, так как естественная вентиляция есть.
    1.Buderus (Будерус) Logamax U044-24K 24 кВт
    2.Viessmann Vitopend 100 16-30 кВт
    3.Beretta EXCLUSIVE 28
    Помогите почти "блондинке"
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Самый лучший выбор из перечисленного - это Vitopend 100. Только непонятно зачем 30кВт если Вам рекомендуют 24.
    Логомакс с битермическим теплообменником, хотя это не всегда плохо.
    Беретта.. Не уверен, что с сервисом все будет хорошо.
  10. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Уважаемые знатоки(без иронии).
    На следующей неделе еду подавать документы для получения ТУ,необходимо определиться с мощностью и маркой котла.Дом для ПМЖ из бруса 150Х150 + утепление 100 мм.1-й этаж 2.85 м , 2-й этаж 2.6 м,холодный чердак.Дом 9.5 на 10.5 м.На 1-м этаже тёплые полы + радиаторы ,на 2-м этаже только радиаторы и отапливаемый подвал 60 м кв.Два санузла:1 ванна ,2 душевые кабины ,2 умывальника + раковина на кухне.
    В облгазе предложили 2 варианта:
    -Buderus Logano G 124 WS 32кВт+бойлер косвенного нагрева Logalux SU 200 литров
    -THERMONA THERM 35 EZ 35кВт+бойлер косвенного нагрева 200 литров
    Хватит ли мощности или многовато будет?
    Да есть ещё проблема-на 1-м этаже залита плита перекрытия ,можно ли её пробить для проведения дымохода без ущерба прочности и чем кроме отбойного молотка это сделать?
    Заранее спасибо !
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не доктор, но пару домов просчитывал Стены близки к снипам, ТП или конверторы на необходимую мощность практически не влияют, +-10% из-за возможности более низкой температуры воздуха в комнате для ТП.
    Раньше классически брали 100 вт на метр, сейчас 50-75 вт. Очень сильно влияют окна, 6-10 раз больше теплопотери, чем стены. Так навскидку у вас должно где-то в р-не 75-100 вт. Для деревянных домов сильно зависит от качества исполнения в плане ветрозащиты. Вполне может хватить 24 квт, но рисковать наверное не стоит. Лучше всего купить котел с модулированной горелкой
    Насчет перекрытия - такие вещи обычно закладывают сразу, спрашивать лучше в специализированных темах. Ваще, деревянный дом и монолитное перекрытие не понимаю. Если пробивать - лучше расверлить покругу промышленным перфоратором, дойти до арматуры - ее только болгаркой. Можно попробовать обратиться в спецконторы.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Газовые горелки бывают одно-, двухступенчатые или модулирующими. Модуляция пламени - это автоматическое изменение мощности горелки в зависимости от потребности в тепле. В дорогих котлах встречаются двойные атмосферные горелки, использование которых позволяет заметно увеличить их эксплуатационный ресурс и поднять КПД котлов. Двухступенчатые горелки и горелки с модуляцией пламени увеличивают ресурс котлов, снижают расход топлива, повышают "гибкость" регулирования теплового режима.
  13. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    По прочтении темы возник неожиданный вопрос - а какой котёл выбрать мне для отопления домика с периодическим проживанием (в Тверской области, неподалёку от Осташкова)?
    Параметры следующие:
    - дом из бруса 150х150 с мансардой, утеплённой минватой (10 см), пол-потолок - аналогично;
    - обитаемая площадь 90 м2, в зимнее время может усыхать до 45;
    - канализация и водоснабжение автономные;
    - три точки водоразбора (кухня, душевая, туалет);
    - СО закрытая двухтрубная, с принудительной циркуляцией, заполняется антифризом;
    - котёл предполагается турбированный настенник (одно- или двухконтурный, лучше с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева);
    - отдельного помещения под котельную нет, так что жить ему на кухне;
    - основные обитатели - бабушки-дедушки с внуками, т.е. персонал неквалифицированный.
    В результате изысканий получился список:
    Baxi ECO 3 240 Fi
    Baxi LUNA-3 1.240 Fi
    Baxi LUNA Combi 1.240 Fi
    Протерм Пантера 24KTV
    Vaillant turboTEC plus VUW 242/3-5
    Viessmann Vitopend 100 24 кВт
    Продавцы также рекомендовали Electrolux Hi-Tech GCB 24 Fi и Hermann Micra 2 24 SE.
    Мне самому больше нравятся Baxi LUNA Combi и Vaillant turboTEC с бойлером uniSTOR CK 70, особенно из эстетических соображений: вторжение на женскую территорию вообще чревато, а с какой-нибудь корявой железякой - вдвойне. Сервис по этим маркам в регионе также присутствует.
    Буду очень признателен, если поможете определиться.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Baxi ECO 3 240 Fi снят с производства и заменен на Baxi LUNA-3.
    Hermann в Россию поставляться больше не будет, идут распродажи остатков.
    С котлами Vaillant антифриз не применяют, потеря гарантии.
  15. Оленёнок.
    Оленёнок.
    Оленёнок.
    Тула
    Про этот котёл как-то не очень много информации (ни плохой, ни хорошей), что на мой взгляд - хорошо... Из этих же соображений выбираю его для себя... И то что Ваши продавци его Вам рекомендовали, мне греет душу..., потому как наши похоже кроме Новьена ничего не знают, но я знаю что здесь на форуме уже несколько закрытых тем по 100 стр, и новая тема о Новьенах всегда активна... Котёл о котором есть СТОЛЬКО сказать, мне не нужен.
