Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Поделитесь мнением пожалуйста!
    Есть дом 180 м.кв. 1 этаж высота 2,8 метра + жилая мансарда односкатная с перепадом высоты от 1,7 м до 3,5 м. Стены полтора кирпиа+утепление снаружи 120 мм по технологии мокрый фасад. Большая площадь остекления 65 м.кв. Предусмотрена коллекторно лучевая радиаторная система отопления. В проекте указан котел на 40 кВ. Склоняюсь к Baxi slim +200л бойлер косвенного нагрева. Я так понимаю что котел с запасом, а как это повлияет на эффективность системы вцелом? И в догонку есть ли смысл закладывать панельные стальные радиаторы с запасом ( соизмеримо с мощностью котла ).
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А кто из производителей дает гарантию на эксплуатацию с антифризом?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Из тех марок,что я связан: Альфатерм,Термет,Бакси,Протерм (только на одноконтурные).
  4. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо, выбор упрощается!
    А какой антифриз разрешается использовать в Бакси и Протерме без потери гарантии?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Любые антифризы на основе пропиленгликоля, температура кристаллизации не ниже -15--20 градусов. С котлами MainFour запрещено использовать любой антифриз.
    https://www.forumhouse.ru/threads/58492/
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Baxi_Ural, не подскажете, насколько велика разница с точки зрения пользователя между моноблоком Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi и комплектом Baxi LUNA-3 Comfort COMBI 240 Fi ?
  7. FRS
    FRS
    FRS
    Вы имеете в виду, что мощность котла избыточна для моих площадей?
    Хотелось бы в это верить, но:
    1. Дом плохо утеплён, а домашние активно сопротивляются любым попыткам его чем-нибудь обшить;
    2. Публика у меня подобралась уж больно теплолюбивая, когда на счета за горячую воду смотрю - аж плачу;
    3. Стоит утратить бдительность - сразу что-нибудь пристроют, так пусть лучше запас будет;
    4. Ошпаренных меньше, чем обмороженных.​
    А за ссылку спасибо.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Из очевидной разницы:
    1. разность в литраже бойлеров в 20 литров (COMBI - 80 л.)
    2. для Baxi LUNA-3 Comfort COMBI 240 Fi нужо докупить расширительны бак для ГВС, тогда будет одинаковый функционал
    3. в COMBI можно установить блок управляющий низкотемпературным контуром, прячется за обшивкой сзади котла и экономит место
    4. COMBI не требует закрепления на стене, стоИт как холодильник, не все стены выдержат настенный котел с бойлером
    вопрос цены умалчиваю
    Я просто вас хотел направить на тот раздел форума, там народ рубиться доказывая свои версии.
    Точно может сказать теплотехнический расчет учитывающий материал ваших стен и потребность в ГВС, все эти данные содержаться в проекте системы отопления.
    Если любите мыться, берите бойлер с бОльшим литражем, в технических характеристиках бойлеров есть параметр мощность теплообменника, подбирайте параметры бойлера и котла близкими, если у котла мощность будет больше, то время нагрева бойлера не сократится по сравнению с котлом мощностью равной мощности змеевика, т. к. сколько может передать змеевик, столько тепла он и передаст.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Все настенники укомплектованы всем необходимым. Система отопления 70 литров так же подходит всем.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы не правы.
    В данном вопросе все не так просто, как можно прочитать на бумаге.
    Мощность теплообменника будет зависить от расхода теплоносителя и температурного графика и температурного напора.
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Предостережение покупателям!
    Не вздумайте покупать котлы риннай, после 3х лет эксплуатации кирп. дымоход пришел в негодность, была выведена труба в стену дома - теперь растут сталактиты или сталагмиты, как правильнее?
    Котлы риннай не предназначены для зимней эксплуатации в РФ - ОЧЕНЬ МНОГО КОНДЕНСАТА В ДЫМОХОДЕ.
    Сбоку место котлу не нужно, можно 1 см.
  12. Алексей фтарой
    Алексей фтарой
    Алексей фтарой
    Аксай
    Любой из этих котлов хорош в первую очередь если у Вас вода соответствует качеству,чем лучше Вы защитите ваш котёл ,соответственно этому он и будет Вам служить! и так же необходима защита от скачков напряжения они очень к этому чувствительны!
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А это случаем не конденсатник? Чем выше кпд - тем ниже температура выходящих газов - тем больше проблем с конденсатом. А конденсат в газовых котлах слабокислотный раствор - кирпичный дымоход на выброс сразу, в ЛОС не отведешь, всех тварей потравишь, по-хорошему нужно нейтрализовывать и прочие прелести жизни.
    Не хочу такое счастье :no: только цена на газ может быть сильно другой в ближайшее время и к этому нужно быть подготовленным :pioner:
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    В том-то и дело, почему я поднял бучу.
    Хочу всех предупредить.
    Дымоход уже на выброс, попробую заштукатурить пока, тем более льёт этот чудо котел теперь прямо на улицу.
    Котел позиционируется как обычный, с высоким КПД, Неконденсатник.
    Но по сути он является конденсаторным, но без приёмника конденсата, как в настоящих конденсатниках.
    За выхлопную трубу спокойно рукой держаться можно, уж очень эффективен :love:, но технологически вывод конденсата не предусмотрен! :no:
  15. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Так что котел очень эфективен? разве это плохо?. Надо просто дымоход собирать правильно. У нас запрещается использовать кирпичные дымоходы без внутренней обмуровки. Да и с обмуровкой толку мало, вместо трех, пять простоит и все равно осыпется. На моей практике уже были "хлопки" из-за дымоходов. Металлический дымоход+конденсатосборник и никаких проблем, тогда будете радоваться эффективности котла.
    PS. Не стоит штукатурить. Нет ничего более постоянного, чем временное.
