Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Читаем внимательно, все взвешиваем и учитываем, чтобы потом не "радоваться", например, вони из септика :hello:
    Я пока не готов переплачивать за кондесатник и получить за эти деньги столько гемора. Но труба будет керамическая и в котельной доп. отвод, на случай отмороженных цен на газ. :hello:
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Дорогой товарищь, поставте себе наш КЧМ, и топите трубу и небо. Просто у котла очень маленький по температуре выброс. Работает переодически. Труба должна быть утеплена и гильзована. Например асбоцементная труба 150 мм. Хорошо ведёт себя сендвич труба утеплённая из нержавейки. У меня кирпичная труба выдержала не всю зиму. Развалилась буквально. Летом переложил красным пустателым кирпичём. Внутри асботруба. Между трубой и кирпичём утеплил асбестом. Третья зима и ни гу гу.
  3. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Читаем внимательно. Ринай не конденсатник. Конденсатосборник предназначен для сбора конденсата, выпавшего на внутренней стенке дымохода. Заставляю ставить на всех атмосферниках, чтобы вода не попадала в котел. Конструктивно выполнен ввиде тройника с отводом конденсата в каналью или банку, кому как угодно. Никакой вони и гемора.
    В точку. Хотя нержавейка лучше. Видел асбоцемент - мокрый насквозь (плохо утеплен). Может и не развалится, но это не есть хорошо.
  4. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Как то не спрашивал. Может кто пьет, может растения поливают, но скорее всего в сортир выливают. Чем лучше утеплен дымоход, тем меньше конденсата. Читаем внимательно - котел не конденсационный!!
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Здесь по-другому надо: ..если собираетесь подключать его в старый кирпичный дымоход, дымоход для такого котла, требуется из нержавейки,(кислотостойкой и хорошо утепленной,), я этого не знал, потому что "спец широкого профиля", я свято думал, что конденсат это просто вода,(дистиллированная). поэтому, за три года эксплуатации котла, я убил дымоход напрочь, но признаваться в этом не собираюсь, а потому наступив один раз на грабли, наступлю еще раз,(оштукатурю), но никогда не сделаю как надо.
    Подпись: "Спец широкого профиля". (заметка без злости и желания обидеть.).
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А еще в европии запрещены камазы, улицы моют, стоки фильтруют и много еще чего.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это не так!
    Скопившийся при отоплении в конденсатном котле и в газо-
    ходе конденсат должен быть отведен согласно предписаниям.
    В системах газового отопления он имеет pH от 4 до 5.
    В инструкции ATV‐DVWK‐A 251 "Конденсат из конденсацион-
    ных котлов", на основании которой составляются, как пра-
    вило, постановления об очистке сточных вод, определены
    условия для отвода конденсата из конденсатных котлов на
    газовом топливе в местную канализационную сеть.
    Выделяющий из конденсационных котлов Vitodens конденсат
    по своему составу соответствует требованиям инструкции
    ATV‐DVWK‐A 251.
    Обеспечить возможность наблюдения за отводом конденсата
    к канализационному сливу.
    Он должен быть проложен с уклоном при использовании кана-
    лизационного сифонного затвора и оборудован соответствую-
    щими устройствами для отбора проб.
    Для отвода конденсата разрешается использовать только кор-
    розионностойкие материалы (например, тканый шланг).
    Кроме того, запрещается использовать оцинкованные или
    содержащие медь материалы для труб, соединительных
    элементов и т.п.
    На конденсатоотводчике смонтирован сифон, чтобы предот-
    вратить выделение уходящих газов.
    В соответствии с местными положениями о сточных водах и/
    или техническими особенностями может потребоваться
    исполнение, отличающееся от вышеуказанных инструкций.
    С вопросами отвода сточных вод рекомендуется
    своевременно до проведения монтажных работ обратиться в
    ответственные органы коммунального управления для
    получения информации о местных правилах.
    До номинальной тепловой мощности 200 кВт конденсат из
    конденсационных котлов, как правило, разрешается сливать в
    канализационные сети общего пользования без нейтрализа-
    ции.
    Необходимо обеспечить, чтобы системы канализации жилых
    сооружений были изготовлены из материалов, стойких к воз-
    действию кислого конденсата.
  8. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Дом 205 кв метров, утепление хорошее. Теплопотери через ограждающие конструкции 8кВт на вентиляцию ещё 4(хотя здесь вопрос спорный из-за смены методолгии расчетов) топиться планирую теплым полом. проживать будут 3-5 человек, точек водозабора 4. Слышал, что для теплых полов бывают котлы с достаточно высоким КПД для небольшой температурой теплоносителя(40-50 градусов), узел подмеса конечно будет, но зачем греть до высоких температур?
    Подскажите сколько киловатт заложить на ГВС, планирую напольник с бойлером косвенного нагрева(как более надежный и долговечный). Честно пока проектирую теплые полы, до ГВС и котла ещё не добрался, по случаю предлагают взять недорого напольный Феролли на 30 кВт с бойлером на 160 литров. Хотел посоветоваться, насколько вредно такому типу котлов работать с небольшой мощностью, насколько это увеличит износ и расход газа, или он просто будет редко включаться, но как тогда он будет греть воду для ТП, там же расход будет маленький но постоянный?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Илья87
    Тепловая мощность бойлера есть у него в паспорте. При расчетах ее обычно прибавляют к мощности на отопление.
    А теплые полы... Если мощность котла 30кВт, а полов 12кВт, то котел примерно половину времени будет работать, а половину - стоять. За время работы котла материал пола накапливает энергию, а отдает постоянно.
  10. uekml
    uekml
    uekml
    Старый Оскол
    Кто может, что нибудь рассказать о котлах "Лемакс" изготавливаются в Таганроге,а автоматика итальянская.
  11. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    А что про них рассказать? Продавали мы как то такие. Насколько помню, обычный напольник, автоматика SIT, как на многих.
  12. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Подскажите по Viessmann, Buderus, Beretta (обслуживаются Мособлгазом). Какая из модификаций на 22-28кВт имеют наилучшее соотношение цена-качество и удовлетворяет требованиям:
    1. Одноконтурный;
    2. Коаксиальный дымоход;
    3. Не конденсационный;
    4. Желательно возможность подключения GSM модуля;
    5. Возможно идёт в комплекте с бойлером из нержавейки.
    Рассматриваю скорее настенник, чем напольник. Бойлер хочу из нержавейки. Желательно уложиться до 100тр за комплект котёл+бойлер (возможно чуть дороже).
  13. uekml
    uekml
    uekml
    Старый Оскол
    Отзывы о них? каких больше?
    Не знаю какой котёл выбрать! Дом 200 квм + цокольный этаж 100 квм тёплые полы на первом этаже. Стены 400 мм КББ + 100 мм пенополистерол ? Всем спасибо за высказанные мнения.Свет постоянно проблем нет.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Один из вариантов выбора по Вашему запросу:
    1. Котел Vitopend 100 24кВт одноконтурный с закрытой камерой сгорания
    2. Бойлер ACV HLE 160 или подобный ACV.
    3. Датчик бойлера Viessmann.
    4. Группа безопасности бойлера 7 бар.
    5. Комплект коаксиального дымохода 60/100.
    В стольник, уверен, легко уложитесь.
    GSM не подключить к этому котлу. Если только косвенно контролировать температуру в помещении.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Попробуйте получить телефонные консультации по подбору котла в соответствии с требованиями 1-5 непосредственно в московских представительствах упомянутых Вами фирм-производителей.
