Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    вариант номер два
    Buderus Logamax U052-24 - 24 кВт закрытая камера сгорания,одноконтурный .неконденсационный + датчик бойлера от Buderus
    далее по вкусу
  2. Оленёнок.
    Оленёнок.
    Оленёнок.
    Тула
    А ещё что-нибудь хорошего можно сказать о котле Electrolux GCB 24 Hi-Tech i ? Например, шумный он или нет?...:faq:
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, из представленных tklimat.com/products/heating/boilers/hermann/habitat/
    настенных котлов стоит выбирать? Или они так себе по качеству?
    Задача: Отопить дом 2 этажа примерно 160 квадратов, + гараж с котельной общей площадью 40кв. Цокольного этажа нет. Возможно отопливать баню от котла. Котел хочется настенный, дымохода нет. Как быть с горячей водой? Мне кажется, что на 2-3 точки раздачи воды, 17 литров воды будет мало. На данный момент нужно определится с котлом, так как согласуем проект на газовое отопление.
    Заранее большое спасибо.
    ЗЫ ссылки я пока оставлять не могу, поэтому перед хттп стоит подчеркивание, его нужно убрать.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Hermann в Россию больше не будет поставляться, не думаю что стоит его покупать, что потом с запчастями делать?
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а как себя зарекомендовали "Двухконтурный газовый котел Пантера 28 KТV, компании ""Protherm""" ?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А сервис есть нормальный по Пантере?(только нормальный).
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Чтобы задать этот вопрос продаванам, мне нужно понять, что такое "нормальный" сервис?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообщем, нормальный- авторизированный, в случае с "Протермом", сервис должен иметь сертификат от "Протерма", в противном случае возможны проблемы на гарантийном сроке. (немцы однако теперь там рулят).:hello:
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Сегодня есть авторизированный сервис, а завтра нет, и ищи ветра в поле :)]
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Наше дело- Вас предупредить, а там решайте сами. Были случаи с Протермом, из-за подключения неавторизованными спецами. ( отказ в ремонте по гарантии), хотя косяк был заводской,(плата).
    Могу их гарантийный талон прислать, почитайте.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Большое спасибо за предупреждение. Я это обяжательно узнаю, но уже в понедельник. А в целом то как эти котлы? В прайсах еще вижу Бакси, Нова, Дэу, Электролюкс, Эван, Лемакс.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В целом,(на мой взгляд), при нормальном соблюдении условий эксплуатации и ежегодном квалифицированном ТО , модель достаточно отработана, я думаю, что сервисники здесь могут указать на слабые места,(они наверняка есть). Только сегодня приходил клиент купивщий у меня такую модель: 2 года полет нормальный, правда у него крыша (сервис), ну очень крутая.:)]
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну раз уж пошла такая пьянка, то: слышал, что у котлов достаточно быстро медные теплообменники прогарают года так за 3. А еще, что если теплообменник медный, то не рекомендуются использовать с алюминиевыми батареями. Есть ли в этих слухах рационалшьное зерно, или это уровень "городских легенд(сарафанного радио) " ?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут когда-то было "лучший настенный котел - напольный, прибитый на стенку". Как альтернативу - посмотрите баксю слим - чугуний, модуляция, небольшой размер. :hello:
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    для напольного, как я понимаю, нужен отдельный дымоход вверх, а настенный подкупает тем, что в боковую стену делается отвод. Для меня это проще, чем через крышу вести трубу.
