Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В идеале можно бойлер такой поставить, что и на ЕЦ нагрев будет продолжатся.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Можно если всё правильно сделать.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Правильно - это подобрать мощьность котла которой хватит на бойлер и СО ? А как это расчитать . Я понимаю так ,пример - площадь дома 200м.кв. , котел 30квт. бойлер 10квт. .Тоесть на бойлер 30% от мощьности котла .:|: . Просвятите плиз .:)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Анатолий Л, без приоритета ГВС, думаю не получится, тепловая мощность ТО нормального бойлера 24-30 кВт. Так что котел сначала нагреет бойлер, а потом займется отоплением, если хотите сразу все, тогда суммируйте мощность СО и бойлера, прикиньте какой котел по мощи надо будет ставить.:hello:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Бойлер обязательно на 24квт. или можно этот узел скоректировать повысив мощьность котла до 40квт. ? А можно взять настенник и использовать чисто для системы горячего водоснабжения ?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Имеется ввиду, использовать газовую колонку для горячего водоснабжения? да , это тоже вариант.
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Компания Mestek хорошие котлы выпускает.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Нет не газовую колонку ,а именно недорогой настенный котел именно для бойлера . Спросите почему не газовый бойлер . А для того что бы использовать настенник в нештатных ситуациях как отопитель . в штатных только на гор. водоснабжение . Скажите можно так?
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Можно и так только цена одноконтурного порой дорже двухконтурного.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно, все можно Анатолий, Вы что, предлагаете еще и настенник поставить для резерва и нагрева бойлера, в зависимости от ситуации?:faq:,
    Анатолий, мне думается Ваша первая схема котел + бойлер вполне подходит.:hello:
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если только котел и бойлер тогда какой мощьности брать котел и бойлер на 200м.кв. ?
    Еще дело втом что котел с встроенным бойлером или газовый бойлер ,по цене дороже чем весь этот наворот в моей схеме. Я подумал если протерм 30 или 40 не потянет бойлер , за эти деньги что потрачу на более дорогой котел я куплю настенник за 18т.р. он будет еще и резервным и бойлер потянет точно . Вытяжки в газовой (в цоколе ) у меня под два котла . Может я наворочал или такая схема имеет право на существование с точки зрения профи ?
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Частенько приходилось видеть нечто подобное в больших домах. Большой напольник с бойлером на дом и + настенник на баню или басейн и он же еще и резерв на дом.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветствую всех . Alex 7907 . Скажите , а такая схема приемлема или это от незнания и перестраховка . На стройке денег лишних не бывает ,но хочется сделать один раз и грамотно .:|:
    В перспективе общая площадь дома будет 300м.кв. и покупать котел с встроенным бойлером нет смысла (бойлер слабоват и дорого ). Бойлер очень важное звено в цепи отопления (многие думают это просто бак для горячей воды ) и водоснабжения , и потому я хочу бойлер отдельно от котла . Но котел на 40квт. при полной нагрузке отопления не потянет бойлер на 24квт. . Выход один в систему горячего водоснабжения свой котел на 24квт. + он же и резерв на дом . По деньгам : мощьный котел с бойлером - 90Т.Р. , котел+ газовый бойлер -90т.р. , котел+ бойлер+нестенник - 80т.р. . Цены примерные + - несколько ты.р. ,но последняя схема мне лично показалась более надежна и мобильна в плане ремонта , переделки и банальной траспортировки . Люди что скажите если я не прав то поправьте. Все это я не утверждаю ,а спрашиваю Вашего совета . С уважением .
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Такая схема у нас встречается когда есть домик в три этажа от 300 кв и рядом хозблок с банькой и котельной при ней. В котельной стоит напольник с бойлером который летом почти не работает. А вот настенник (обычно Беретта Эксклюзив,Вайланд итп) греет воду в открытом басейне, отапливает баню итд.Зимой такой настенник площади такие не прогреет ,но заморозить систему не даст и его проще если, что перевести на сжиженный газ.Там же в котельной обычно еще устанавливают и гениратор.Так что получаем некую автономию,резервирование и экономию газа летом.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В подмосковье редко бывает когда отрубают все сразу и свет и газ , но так же редко бывает когда выходят из строя сразу два котла один всегда на подстраховке + польза на доп. подключения . Alex 7907 .Благодарю Вас . Получается я сборку своей котельной веду в правильном направлении . Про сжиженный газ особое спасибо ,хорошая мысль :super:. При нештатных ситуациях зимой очень даже пригодится .
