Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На мой личный взгляд проще всего перевести на сжиженный газ напольник типа ферролиевского Пегасуса на 23 кВт - спокойно меняешь основные и запальную форсунки, на газовом клапане одну штуковину на 90 градусов крутишь и настраиваешь давление газа.
    А на настеннике для замены форсунок (или газового коллектора с форсунками)требуется частичный демонтаж внутренностей агрегата. Возни по времени обычно в 2-3 раза больше, чем с Пегасусом.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Скажите (может где слышали) существуют ли настенники работающие без переделки с простым переключением на тот или иной вид газа ?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Привет, да существуют, "конденсационные котлы".
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: ВэллИ . Тоесть просто переключил краник и все не надо переставлять форсунки ,и лезть внутрь котла ? Если да при возможности подскажите модель , а то я в и-нете ничего не нашел .
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в тех котлах которые я знаю, шайбу всё равно надо менять.:|:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Анатолий, данный вид котлов, выпускают все основные фирмы, Висманн, Будерус, Вайлант, Феролли и множество других. Уверен, что найдете без проблем.:hello:
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мне известен только один подобный котел - Viessmann Vitodens 200(300). Он имеет систему настройки по избытку воздуха. Для перевода на другой вид газа необходимо переключить "тумблер" и кнопкой на дисплее.
  8. Дмитрий_1985
    Дмитрий_1985
    Дмитрий_1985
    Івано-Франківськ
    Прошу помочь с вибором котла, задача слующая:
    1) 1к квартира, (стени 2-ва кирпича, сверху пинопласт 5см), потолки 2.75м, 42 кв.м.
    2) отопление только тёплий пол.
    3) застройщик даёт Ariston BS24FF.
    Вопрос: нормальний ли это котёл для даной задачи отопления? Или искать что-то другое? Слишал что много газа берут дданые котлы. Правда ли это?
  9. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Для ГВС Вам все равно нужно 24 кВт, поэтому для отопления необходима возможность отдельного снижения мощности, это не все котлы могут. Насчет прожорливости Аристонов вопрос открытый, а вот запчасти - одни из самых дорогих, хотя сам BS - дешевый котел в линейке Аристонов.
  10. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    согласен на все 100%!!:hello:
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не забывайте, что для корректной настройки конденсационника нужен газоанализатор!
  12. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    И ведра 2-3 в день кислого конденсата куда то надо девать. А заодно и стоимость сравнить, может дешевле перенастроить горелку и клапан?;)
  13. Дмитрий_1985
    Дмитрий_1985
    Дмитрий_1985
    Івано-Франківськ
    Но почему нужно понижать? котёл двухконтурный, в параметрах написано что минимум для отопления 35С, а мне меньше и не нужно.
  14. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Вы о тем-ре, а мы о мощности. Для Ваших 42 м. да еще и ТП на обогрев нужно 6-10 кВт даже при больших теплопотерях, по этому если котел не перестроить на минимум (для СО ), то тактовать будет безбожно. При этом ГВС должно оставаться 24 кВт. Аристон позволяет это сделать, если брать другой, узнайте есть ли возможность такой настройки. И обязательно наличие сервиса.
  15. Дмитрий_1985
    Дмитрий_1985
    Дмитрий_1985
    Івано-Франківськ
    Можно ли подробние, как на Ariston BS24FF снизить мощьность и на сколько ёё понижать?
