Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У Аристона bs меньше 10 квт сделать не получится из традиционных котлов только Сириус от Моры ном мощности 20 квт можно сделать 5 квт.
  2. Марина Х
    Марина Х
    Марина Х
    Ярославль
    Требуется консультация разбирающихся в таких делах людей. (Дом 120 кв/м, природный газ, водопровод)- наиболее надежные на сегодняшний день, калонка и котел. Двухконтурный ставить нехочется. Читая форум пришла к выводу, что фирмы Бакс,Вайлант и Аристон лудшие, но по отоплению или гор.водоснабжению? Что выбрать? И есть ли что-то надёжней, чем то, что я навыбирала?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А чем вариант "одноконтурный котел на отопление + колонка на ГВС" лучше варианта "котел+бойлер ГВС"?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Хуже тем, что надо два дымохода, помещение котельной больше, т.к. суммарная установленная мощность двух аппаратов выше нежели котел+бойлер, дороже будет подключение газа, а могут и не подключить сославшись на старые газовые сети и нехватку газа
  5. Samaro4ka
    Samaro4ka
    Samaro4ka
    Самара
    Помогите, пожалуйста, уже запуталась и ничего не понимаю.
    Требуется: дом 50кв.+гор.вода на кухню+гор.вода душ, еще хотим на кухне (где будет висеть котел) сделать теплые полы от котла (но, как?). Хотим настенный котел.
    В магазине посоветовали Buderus Logamax U052 (хотя до сих пор не знаем какую камеру сгорания хотим: открытую или закрытую, настораживает цена закрытой, она по-моему дешевле?).
    Вопрос: Что посоветуете еще или остановится на этом выборе? Сервисный центр Buderus рядом. Необходим ли бойлер для гор.воды на кухню и душ?
    Что необходимо сделать в газовой службе до смены котла? Или после?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший вопрос.
    Кто-то может аргументировано ответить - а что все-таки лучше-правильнее открытая или закрытая камера сгорания в общем? :hello:
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    В данном вопросе ответа правильного нет, это разные воросы решения дымоудаления.
    Пр иестественной тяге необходим вертикальный дымоход из специальных материалов устойчивых к конденсатоообразованию (нержавеющая сталь, керамика). Применение тыких дымоходом затрано, КПД котла по сравнению с турбированным ниже, примерно на 2%.
    С турбированными котлами (закрытая камера сгорания) можно применять более разнообразные решения по дымоходам (длины, забор воздуха и т.п.). Цена такого дымохода ниже.
  8. Павел О
    Павел О
    Павел О
    Брянск
    Помогите пожалуйста с выбором котла только для отопления, дом 180 м2, нужен одноконтурный энергонезависимый, пока как вариант рассматриваю Baxi slim 1.230 iN смущает электронная модуляция пламени, как отключения света скажутся на работе котла
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У Бакси нет энергонезависимых моделей. Все напольники Бакси, подключаются к розетки 220 вольт.
  10. Павел О
    Павел О
    Павел О
    Брянск
    Тогда по сопоставимой стоимости какие возможны варианты
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Термона, Протерм, Альфатерм. Изучайте.
  12. Павел О
    Павел О
    Павел О
    Брянск
    Будте так добры конкретные модели назвать, либо просвятите какие предпочтительнее
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Павел O - это где вы увидели энергонезависимость то?
    То что котел напольник и из чугуна - это далеко не энергозависимый.
    Выбирайте сами Thermona 25P/B - чистый энергонезависимый котел.
    И такой же Thermona 25EB? но с автоматикой от сети.
    Вы сперва сами определитесь что хотите? Два варианта - первый строить систему энергонезависимую, соблюдая все диаметры, уклоны и прочее счастье с ведром накрыше, в которое нужно добавлять по мере испарения воду... И второй вариант - построить систему закрытого исполнения, пратически наплевав на уклоны и диаметры, в которой будет работать насос и гонять теплоноситель - но это уже от электричества.
    И про напольники - при наличии возможности, если вы смените систему на новые трубы и радиаторы, то установите настенный котел той же мощности... Будет экономия по газу.
  14. Павел О
    Павел О
    Павел О
    Брянск
    Про энергонезависимость вопрос возник,когда в том году в морозы у соседа, из-за отключения света остановился на сутки насос и система разморозилась, падение напряжения также не редкость. Дом новый, поэтому как говорится рассмотрю любые варианты,в пределах разумного конечно, желательно аргументированные.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прикольно, и откуда она (экономия), возмется? :faq:
