Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Несколько месяцев назад сидели на работе, общались - парень рассказал про своего соседа. Говорит, сосед специально менял котел на более "тупой". Конкретно по моделям не скажу. Но похоже, что встречается :hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Основная причина блокировки "перегрев". Чугунные напольники подвержены немного. Отрубают свет, встает насос, теплообменник продолжает нагрев теплоносителя по инерции, дальше срабатывает термостат предельной температуры, все, котел ушел в ошибку по "перегреву", электроэнергия появляется, но "поздняк метаться", данная ошибка снимается как правило, только вручную.
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    прошу конкретного совета по выбору и подбору оборудования с примерным ценником для сравнения (что смогу купить), и так имеем 150 кв. утеплен, 2-этажа. теплый пол - 1 этаж, 4-е точки водозабора. производители ( исходя из сервиса и рекомендаций горгаза) протерм, виссман и бакси. есть дымоход, горелка открытая. по приципу : котел (какой, сколько контуров) + если надо бойлер (какой и на сколько литров), заранее пасиб. надо срочно для проекта
    п.с. котельная отдельная, грубо 1,5 з 3 метра, возможно вертикальное расположения котла и бойлера
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Количество проживающих? постоянно или наездами?
  5. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    ПМЖ, 4-е человека, моемся как утки :о)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пока вырисовывается схема "котел+ бойлер 150-200л" А вот напольный или настенный, решайте сами, что удобнее. По производителям, я бы разместил в следующем порядке. 1) Виссманн. 2) Бакси. 3) Протерм, при условии одинакового качества по сервису. Как-то так.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По убыванию разместил? :hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ага.:)], ты против?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет, совсем наоборот))
  10. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    на второй день поисков такие варианты:
    1. протерм пантера 24 кВ одноконтурный + бойлер 120 литров (рекомендованный комплект от протерм по цене 1 315 евро).
    2. протерм напольный КЛЗ медведь 30 кВ со встроенным бойлером на 110 л. - 2 336 евро.
    3. Виссманн - много вариантов, смотрю пока что больше подойдет, из того же принциа : навесной + бойлер или напольник со встроенным бойлером.
    4. Бакси отпал сам собой.
    при выборе протермов неммного смущает то что напольник только от 30 кВ, не многовато ли для 145 кв.м?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что, 20KLOM (17кВт), нет?
    У Протермов ТО бойлера мощные, 30 Квт, если не ошибаюсь.
  12. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Валентин, запутали Вы меня, 30 КЛОМ (26 кВТ). столько хватит?:)]
  14. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    каюсь , думал KLZ - 30 - это 30 кВт. а тама 26 тогда все гуд, тока цена кусается
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так Вы же еще на Виссманн засматривались.:), у него цена не кусается, у него она на части разрывает.:)
    У KLZ бойлер всего 110 литров, "уткам" может не хватить.
