Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может просто дать ссылку на эксперименты и данные? :hello: Можно еще дать ссылку на эксперименты по дискретной работе котла в режиме половинчатой мощности. Я всегда готов перейти от "кажется" к "знаю" :hello:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эта тема является сезонной, т.е. поднимается в периоды, когда отопление вроде и не надо, но еще надо :)
    Мне лень шерстить осенние темы. А точного названия я не помню... Или сами поищите, или подождите - может откликнется тот, кто помнит и с легкостью найдет. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/73864/
    Вот, что нашел по теме...
    а опыты graf_g проводил...
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    по поводу viessmanna похоже определился окончательно. конкретно по системе отопления, чтобы можно в магазине конкретно разговаривать, помогите кто может, вводные :котел навесной, горелка открытая, одноконтурный+ бойлер и система теплого пола:
    1. котел viessmann vitopend 100-W WH1D одноконтурный, с открытой модулируемой горелкой 31 кВт. (артикл WH1B362)
    / может vitopend 100-W WHKB?
    2. бойлер косвенного нагрева vitocell 100-W на 150 или 160 литров.
    / может предложите стороннего производителя по-дешевле?
    это то что знаю, теперь то о чем догадываюсь:о)
    1. узел подмеса для теплого пола + насос или в комплекте
    2. блок управления (процессор) какой?
    3. узлы стыковки...
    вообщем хелпп!
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а чего теперь то хелп ? :)]
    не котел надо покупать, где лучше/дешевле, а котельную в сборе и желательно с услугой сборки и гарантиями.
    А то получится как позавчера, мне предложение человек принес,
    -мне котел в подарок дают.
    ага говорю, а общая сумма по отоплению дома на 250 тр больше чем у меня при том, что я котел за 50 тр тебе продаю.
  5. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    хотел узнать что еще потребуется, соответственно во что обойдется СО при устройтве ее на основе виссмана wh1d 279
  6. Kostay 43
    Kostay 43
    Kostay 43
    Киров
    Добрый день! Хотел бы воспользоваться советом или предложением. Необходимо установить газовый котел в загородном деревянном (Сруб бревенчатый) доме, не могу остановиться на чем то конкретном (дом 50м2, в будущем планирую пристрой примерно 40м2). Котел рассматриваю двухконтурный закрытого типа.
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    с котлом определился
    бойлер если дешевле то любой чешский
    они все практически делаются на одном заводе Drazice (Дражице)
    Протерм, Альфатерм, Термона и т.п.
    узел для ТП конечно без насоса
    на заводе же не знают хар-ки ваших ТП
    блок управления чего вам нужен?
    что вы имеете ввиду говоря о узлах стыковки?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы пишете котел WH1D, а артикул от WH1B.
    WH1D - это новый котел, выпуск которого начат весной прошлого года. Этот котел имеет ж/к дисплей. Эти котлы не бывают 31кВт и одноконтурные. 31кВт только двухконтурные.
    Ваш артикул от котла, который уже не поставляется, т.е. его производство окончено год назад.
    WH1D278 обойдется дешевле. Котел тот же. Другая планка для того чтобы повесить котел.
    Необходим котел, бойлер, датчик бойлера, группа безопасности бойлера.
    Это все. Далее только трубы.
    Если нужен комплект для теплого пола, то его артикул 7247967. Оригинальный блок позволит скомпоновать все красиво и компактно.
    Для регулирования температуры помещения можно использовать любой комнатный термостат- программируемый или нет.
  9. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    всем спасибо, вообщем СО на базе навесного виссманна мне обойдется в 3 с "хвостом" тыров евро, без труб, радиаторов, стабилизатора, колекторов и наверно еще какиенибудь насосы и т.п. так что думаю...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подскажите плиз по немецким бенчмаркам есть ли в кондесатниках аналоги бакси луна 3 комфорт ? Посмотрел на ценники - для кондесатников бакся как-то неразумно, Vitodens 100-W получается дешевле.
    Не хочу котельную соединять с домом, хочется раздельный блок управления в доме, погодозависимая автоматика. Отопление ТП на двух этажах, теплопотери порядка 20-25 квт, косвенный бойлер :hello:
  11. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    А вот такой вопрос...
    А можно настенный котёл с закрытой камерой сгорания в гараже повесить? Как я понимаю, требования по вентиляции нет. Гараж - нежилое отапливаемое помещение. Остекление есть, могу сделать в соответствии с общей кубатурой гаража. Дверь есть в холл + гаражные ворота... Или надо чтоб дверь непосредственно на улицу выходила? Какие ещё препятствия есть? Просто начинаю строить дом, газа пока нет, но возможно будет. Выделить отдельное помещение достаточно сложно, по планировке. Тем более, если газа таки не будет и отопление останется на эл-ве :)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно. Но не разумно. В гараже холодно, хоть и отапливаемый (Вы же не будете его до 20град топить), любая остановка котла будет стрессом: как бы не разморозить.
  13. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Ну у меня гараж на первом этаже дома. В нём будут водяные тёплые полы... Ну 20 градусов конечно перебор, но думаю, уверенный плюс у меня там будет :). А какая разница, гараж это или отдельное помещение за стенкой гаража? Фундамент один, внешняя стена одна (25 см керамики + 10см утеплителя + мокрый фасад). Просто, в идеале, хотелось бы повесить электро котёл, развести отопление от него. А когда подключат (если подключат) газ, то просто повесить рядом газовый котёл :)
    Раз можно, тогда следующий вопрос :) Забор воздуха и выхлоп у настенного котла происходит "через стену"? У того же BAXI максимальная длина трубы 5м если коаксил, и 30м если раздельные трубы... Если у меня высота дома 11 метров, то мне нужно выводить отдельно дымовую трубу вверх, а что делать для забора воздуха? Просто отверстие в стене? Или и заборную трубу поднимать выше конька крыши? Трубы, в любом случае, пойдут с внешней стороны дома. И коаксилом у меня не будет возможности воспользоваться? И нужно ли стремиться к использованию коаксила в данной ситуации?
    Заранее благодарю за ценные советы :)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Требования по вентиляции помещени с газовым котлом всегда одно и тоже - обеспечение троекратного воздухообмена в час + поступление воздуха в количестве. необходимом для сгорания газа. Если забор воздуха снаружи через коаксиал или раздельную трубу. то остается тольео обеспечить троекратный воздухообмен в помещении.
  15. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Хмм, с этим сложнее... Гараж получается 260м3 в объёме... Значит надо будет отгораживать уголок и делать в том уголке окно :). А дверь из уголка в гараж можно вывести или строго на улицу?
