Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. PollL
    PollL
    PollL
    Здравствуйте увыжаемые. Наш местный "провайдер" устанавливает (с гарантией и обслуживанием) такие котлы для отопления-
    Котлы Данко, Ривнетерм
    Ростовские аогв, аогвк
    Жуковские аогв, акгв
    Котлы Дон, Конорд
    Настенные котлы Demrad
    Настенные котлы Dani
    Парапетные котлы Термо
    Газовые котлы Лемакс
    А отсюда вопрос, а точнее много вопросов. Но сначала - задача.
    1. Домик кирпичный два этажа. 1-й 42 кв.м. 2-й 28 кв.м.
    2. Нужно только отопление.
    3. Газ ТОЛЬКО балонный.
    4. Электричество есть круглый год.
    5. Очень хочется включать отопление дистанционно (GPRS).
    Вопросы.
    1. Какой из котлов и какой фирмы лучше подходит для моих задач.
    2. Стоит ли врезать в систему дополнительный электрокотёл (не помню как называется .. Врезается прям в трубу.)
    3. А стоит-ли вообще ставить газовый котёл или использовать только электрический.
    4. Чем лучше залить систему, что-б меньше гемороится - водой или нет.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я правильно понял, что это дачный дом для "наскоков" по выходным? Если правильно, то отвечаю на вопросы:
    1 - затрудняюсь дать совет, ибо не в курсе какие из этих агрегатов переводятся на сжиженный газ и в какую сумму это все обходится...
    2 - как страховочный на случай отключения газового? теоретически приемлемый вариант, можно обсудить подробности при желании...
    3 - если на дом приходит 380В и выделено не менее 8кВт мощности - то можно и электрокотлом обойтись...
    4 - антифриз - это новая разновидность "русской рулетки" :)
  3. PollL
    PollL
    PollL
    1. Сегодня приедут делать замеры и считать смету может что-то объяснят.
    2. Да - наскоком. Постоянно не живём, но очень хочется приезжать, например на новый год, в тёплый дом.
    3. Электричество 220, трёх фаз не видать как своих ушей. 8-и киловат нету. Хорошо, если 3-4. Скоро будем менять провода на улице, но врят-ли будет больше мощности.
    4. А отработка масляная ?? Не очень хочется сливать-заливать что-то постоянно..
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так, электрокотел как основной обогреватель отпадает... А сжиженный газ от газгольдера будет? Или от баллонов? Тогда придется регулярно ездить на дачу баллоны менять...
  5. PollL
    PollL
    PollL
    Да - баллонный газ будет. Сжиженый. И электрокотёл.В общем не всё плохо. Оказалось, что можно устанавливать не только котлы из списка.
    Можно ещё Навиен, Протерм, Вайлент, Сибириа, Данко, Дани и Бакси. Извиняюсь, что по русски, но так мастер написал :) )
    В общем была разработана примерно такая схема -
    Настенный котёл (Навиен или Вайлант с дисплеем для наглядности (женщина будет пользоваться)) и электрокотёл врезной в магистраль для поддержания температуры. Осталось тока конкретную марку котла подобрать.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Если сжиженный газ на постоянку, берите конденсационный, из-за стоимости топлива, он будет экономически целесообразен.
    Ставьте такую систему автоматики, что-бы ни кто, ничего не крутил.
    Датчик комнатной температуры и погодозависимая автоматика, на вашем виде топлива еще более целесообразна.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    с этими баллонами постоянно будете на дачу ездить менять их...
    Если сжиженный газ на постоянку, берите конденсационный, из-за стоимости топлива, он будет экономически целесообразен. - кто бы еще пуско-наладку грамотную сделал этому конденсатнику...
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Все вопросы можно разрешить
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вопрос лишь в цене ;)
  10. PollL
    PollL
    PollL
    А из тех котолов, что в моём списке, можете что-то конкретное посоветовать.?? Монтажники вроде толковые, скажем - смонтируют.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Я представитель компании Baxi, мой совет будет очевиден ;)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    за газ ;)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Жадные вы :aga:, дорогие у вас кондесатники с полной автоматикой типа Луна 3 комфорт.
    Даже немцы типа висмана дешевле получаются :hello:
    А как работает в принципе погодозависимость и датчик комнатной температуры одновременно? Имха - либо одно, либо другое :faq:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Либо одновременно :)]
  15. PollL
    PollL
    PollL
    Блин. Ну Бакси - так бакси. А модель-то мог потрудится написать ?? :) Исходя из площади домика и варианта топлива. Я-ж не соображаю ничего, кроме цены. :)] Конденсатники в 3 раза дороже и кроме КПД вроде как ничем не отличаются. Да и разница в 12-15% КПД не стОит, мне кажется таких денег..
    В общем - тыкните пожалуйста мне пальцем, если конденсатник - то ЭТО. А если НЕ конденсатник - то ЭТО..
    Заранее благодарен.
    И кстати. Вопрос к специалисту. Все вот пугают расходом газа, а конкретных цифр я так и не нашёл в форуме. Вот за сколько времени котлы сожрут баллон (50 литров) газа. Для сравнения обыкновенный и конденсационный. При одинаковых условиях. Не зимой при -25 а осенью, около нулевой отметки ночью и +5-12 днём в комфортном режиме +22-25 в доме. ??
