Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Навиен берите.А на те деньги ,что сэкономите можно много газа купить.
    электрокотел +навиен со штатным пультом-комнатным термостатом-чего еще нужно.И тепло и балоны менять пореже придется.
    Конденсатник-для очень грамотной системы стоимостью не ниже самого котла,Вот тогда он и выдаст эти 300%КПД.И будет эколномить ваши деньги,если они останутся после его приобретения.
  2. PollL
    PollL
    PollL
    Электродные Электрокотлы типа "Галан" работают с антифризом?? Никто на своих сайтах из продавцов не пишет как всегда... "Водяной" и всё.. :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Они свой рекомендуют.
  4. PollL
    PollL
    PollL
    Ага.. Почитал про их "антифриз" - его можно и вместе с газовым котлом применять. Так что подходит и их ..
    Спасибо.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А простой, тэновый взять никак нельзя?
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    вопрос установки конденсационного котла надо рассматривать только с системой отопления
    никакой экономии не будет без заточенной под конденсационный СО
    будет лишняя трата денег
  7. PollL
    PollL
    PollL
    Тогда придётся ещё и насос ставить, а не хочется.. :) Да и тэновые от 3-х киловат начинаются, а этих 3-х у меня боюсь не будет.. :faq: "Ветерок" 2-х киловатный у меня не всегда нормально работает.. Будем менять провода в этом году, но дача на крайней улице от трансформатора и я не надеюсь на лучшее..
  8. vad2
    vad2
    vad2
    Воронеж
    Стоит проблема выбора котла. Котел нужен одноконтурный, настенный, "фирменный", с открытой камерой сгорания. Отапливаемая площадь 50 кв. м. Система отопления будет переделана из старой гравитационной (57-я труба + чугунные радиаторы в количестве 2 шт + будет добавлен 1 алюминиевый радиатор в помещении, где будет установлен котел). Но оказалось, что при всем богатстве выбора, одноконтурных настенников раз-два и обчелся. Пока остановился на Protherm Pantera 12KOO, как наиболее соответствующий требованиям. Покритикуйте выбор, посоветуйте другие варианты до 30 т.р. "Совдепия" со всеми братскими республиками отметается сразу. 5 лет работы в сфере АСУТП напрочь отбили охоту поддерживать отечественного производителя.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Одноконтурники есть у многих производителей. Только популярностью поменьше пользуются. А не жалко фирменный на такой хлам ставить. Вырежте металл, сдайте в чермет. Наверное хватит на трубы и тройку радиаторов.:)]:hello:
  10. vad2
    vad2
    vad2
    Воронеж
    А можно примеры? А то я кроме Vaillant и Protherm ничего из маломощных не нашел.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У подконтрольного Аристону французского Шаффато есть модели на 15кВт, у чешской Термоны есть котлы настенники на 14кВт. Конкретизируйте свои запросы по ГВС - обсудим и конкретные модели.
  12. vad2
    vad2
    vad2
    Воронеж
    ГВС не нужен никакой. Вполне хватает имеющегося электробойлера.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ещё у Аристона имеется 15 квт класс систем.У моры есть совсем эконом вариант 15 квт титан.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну тогда смотрите в инете данные на котлы PRO 14X/TX THERMONA и TALIA SYSTEM 15 CF/FF CHAFFOTEAUX
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Навиен берите. 10 или 13квт.
    И второй контур не помешает.Пусть будет.
    Вырезать старую систему ни к чему.Если только отдать дань госпоже МОДЕ когда бабки карман жгут.
