Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот так посоветовал. :|:Из Ваших слов понятно, что Вы не модный, и Вам деньги карман не жгут. Тогда Навьен самый то. Вам уже понятна система у вопрошающего, под естественную или принудительную циркуляцию например. Современное отопление как минимум состоит из двух равнозначных частей- системы отопления и котла, которые взаимно зависимы. Поэтому решив оставить старый набор отопления Навьен Самый то.:hello:
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А что предлагаете Вы.
    Вырезать уже имеющуюся систему,которая успешно работала и без наворотов в виде настенного котла.Сделать современную систему емкостью в 20-30л.И стоимостью в 40-50тыр.повесить котел примерно за те же деньги.А дальше сидеть и слушать как он работает 2-3 минуты и 3 минуты отдыхает.Так?
    А за эти минуты температура СО упадет на 14градусов(Бакси).Может лучше будет если он поработает 20 минут и будет отдыхать два часа,пока температура в комнате снизится на один градус.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Извините меня конечно за котегоричность, но Вы рассуждаете как не профессинал. То есть дырки сверлите, паяете наверное хрошо. Но процесс не совсем волокёте. Сколько он будет работать, и потом отдыхать, не совсем от котла зависит. В большей мере это зависит от теплопотерь и инфильтрации здания. Моё мнение, работа котла на старой системе будет не оптимальной. Мягко говоря. Кстати и электробойлеру достойное применение можно найти. Если его врезать последовательно на гвс котла , то даже не включая в сеть, он хорошо послужит как буферная ёмкость. С ним использование 2 и более точек гораздо приятнее. Кстати поставив двухконтурный котёл, у Вас значительно сократятся финансовые траты на гвс и отопление. Газ у нас пока дешевле электричества. А поставив комнатный термосттат Вы избавитесь от тактования. А Навьен не мой уровень. Потому и советовать не буду. Это не мода,это здравый смысл.:hello:
  4. vad2
    vad2
    vad2
    Воронеж
    Спасибо всем откликнувшимся за советы. Насчет переделать старую систему отопления - не имею пока финансовых возможностей. И так газовики норовят снять последние штаны, а зарплаты в нашей провинции не радуют количеством нулей. А по поводу купить двухконтурник "про запас" - всегда исповедовал принцип "самая надежная деталь - та, которой нет". Зачем мне в котле дополнительный телообменник, трехходовой клапан, усложнение автоматики? Если бы собирался делать ГВС от газа, то уж скорее бы поставил отдельную колонку, так как давно известно, что все универсальное работает хуже, чем узкоспециализированное. Да и в выборе котла приходится учитывать, что имеется в наличии в магазинах в нашей деревне и наличие сервиса. Это же не мобильник, чтоб его в интернет-магазине покупать.
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Да полно классно работающих старых гравитационнок с чугункой при настенниках. Ни разу не попадались недовольные СО, правда, у всех фильтры стоят. Проблемы дают настенники вне зависимости от СО. Если СО хорошая, то сбоят настенники не от СО.
  6. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    vad2, поищите-поспрашивайте тех, у кого реально стоят настенники со старыми гравитационками с чугункой. У одного хозяина даже только с обыкновенным грязевиком лет 5 Вайлант стоит, проблем с насосом, теплообменником и трёхходовым не было, ни разу не мылся. Сбоил, но по электроннике. Правда, я ему год назад советовал всё таки поставить микронник, может быть он послушался. Другой систему вообще не промывал, но ставил микронник. Конечно, надо промыть систему и поставить фильтр. В общем, поищите в реале, а не в виртуале, тех, у кого стоит настенник со старой СО.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Навьен, с его турбуляторами в основном теплообменнике, я бы не стал ставить на старую СО. Да и просто не стал ставить.
    Так же я не стал бы менять СО.
    Не испугался бы двухконтурного котла.
    И вред тактования - миф. :hello:
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Навьен бы ставить не стал.
    Систему бы переделывать не стал, если только не делаете глобальный ремонт дома.
    Старую систему загонять под избыточное давление не советую, есть шанс, что потечет то, что 30 лет стояло без проблем. Поэтому выбирайте котел не имеющий датчика минимального давления теплоносителя.
    Используйте теплоноситель соответствующий требованиям производителя используемого котла.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    На навиен нет датчика давления.
    Старые системы работают.
    Грязь ,которой так пугают ,из системы в котел не лезет.Видимо все остаетсяв трубах в виде отстоя.
    Окрывал фильтр-грязевик через год-щепотка мусора.
    В котле только немного стал серым.
  10. PollL
    PollL
    PollL
    Уважаемые специалисты, а есть-ли какие-то "подводные камни" при использовании Navien Ace котлов (13 или 16) только в Одноконтурном режиме? Без ГВС. И работают ли они вообще в таком режиме.
    И как они переносят "импульсную" работу? Тоесть включение, например только 2-3 дня в неделю?
  11. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Проблем с Навиеном по Вашим вопросам не возникает, все будет нормально. Другие проблемы есть, но решаются правильным монтажом, обслуживанием и дешевизной запчастей в худшем случае. На данный момент в Вашем случае я бы присмотрелся к новой модели Деу с недельным програматором, вскоре появится на рынке и той же ценовой категории.
  12. PollL
    PollL
    PollL
    Спасибо.
    На Дэу посмотрю, конечно, но что-то мне подсказывает, что в Тульской области его не будут обслуживать. По крайней мере в списке фирм-производителей, который мне дали мастера - Дэу нет. А программатор можно и самому примастрячить.. Благо их на рынке хватает.. :)
  13. Roma-nv
    Roma-nv
    Roma-nv
    Нововоронеж
    Извините может не в этой теме. Может кто даст совет не могу выбрать Protherm KLOM 40 ( напольник) или viessmann vitopend 100w 30 кВт( настенный) отапливаемая площадь 240 кв.м., габариты не имеют значения, дымоход(вытяжка ---сомнения при кладке, можно сказать отсутствует) . P/S предлагают новьены (корея) такой же мощности (стальной т/обменник, напольный)
    Просьба к знающим людям дать совет т.к перерыл много форумов, результат нулевой. Назначение котла прямое( отопление) все прибамбасы типа ГВС (не важно)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Наполник лучше, но и дороже.
  15. Roma-nv
    Roma-nv
    Roma-nv
    Нововоронеж
    в том то и дело)) разница в цене всего)) тыр две)
