Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. login
    login
    login
    Здравствуйте.
    Дайте совет пожалуйста, какой котел выбрать на 200м2.
    Обязательно должен быть не энергозависимый, тк возможно отключение,
    и постоянные просадки напряжения.
    Сам нашел пока только такой вариант: Котел напольный Protherm 30 TLO.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нормальный вариант.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня аттак на складе в Питере есть, энергонезависимый.
    А в России - незнаю.
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    login ответ который звучал уже сотни раз от спецов
    и который сотни раз задаете вы заказчики
    т.к. лень прочитать похожие темы
    модель котла выбирается по потребностям вашего дома
    а марку котла желательно выбирать по наличию сервиса в вашем месте нахождения
    энергонезависимые есть у многих российских и чешских производителей
    например Протерм, Альфатерм, Терм, Виадрус и т.п.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    THERM 25P/B как вариант.
  6. Roma-nv
    Roma-nv
    Roma-nv
    Нововоронеж
    Может у кого есть опыт эксплуатации Protherm KLOM 40, с приставкой "полу-турбо" как работает? (я имею ввиду отказы и .т.д)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Работает. Отказы бывают как и у всего на свете. Очень важно как его Вам введут в эксплуатацию, бывает, что приходится по 2-3 раза ездить бороться с Ф1.
  8. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Всем здрасте. Прочитал всю ветку и ответвления, остался ряд вопросов.
    1) Можно ли поставить Protherm 40 TLO с насосом? При отключении электричества и отключении насоса не произойдёт ли перегрев котла? Про обход насоса знаю, но если дома никого нет...
    2) Насколько эфективна система без насоса и дороже ли она в монтаже? В % отношении ( Котельная в подвале)
    3) Бойлеры косвенного нагрева энергозависимые?
    4) Возможно ли устройство тёплых полов без насоса?
  9. Marli
    Marli
    Marli
    Минск, Беларусь
    Здравствуйте! Прочитала почти весь форум и решила попросить консультацию у спецов и по своей проблеме.
    Буду очень признательна за ответы!
    Вводные данные: S=275 кв.м.; 2 этажа (2-й мансарда); дом из профилированного бруса (это важно!). Постоянное проживание. Точек водозабора пять, позже добавится баня. Требуется отопление и горячая вода. Отопление - радиаторы и теплый водяной пол (почти весь 1-й этаж). Есть специальное помещение под бойлерную на 1 этаже дома (с окнами), две стены которой обложены кирпичом.
    1. Выбор системы: Одноконтурный напольный газовый котел мощностью порядка 40 кВт + Бойлер на 200 л + стабилизатор напряжения.
    2. Модель котла была выбрана Vaillant atmoVIT.
    Но! Пришел товарищ из фирмы, которая будет заниматься разводкой отопления, обвязкой котла и прочими сопутствующими работами и сказал, что в наш дом устанавливать Vaillant нельзя! А якобы требуется котел с принудительным отводом продуктов сгорания, а это только Протерм. И другой альтернативы нет!
    Так ли это? И почему нельзя Vaillant?
    А может совсем другого производителя лучше? Помогите, пожалуйста, разобраться!
    Извините, что длинно, но старалась написать максимально подробно.
  10. Marli
    Marli
    Marli
    Минск, Беларусь
    Хортэк СПб, спасибо что откликнулись.
    Основной аргумент против Вайланта, по мнению представителя фирмы в том, что в настоящее время действуют новые нормы, и размер дымового канала должен быть значительно больше. Следовательно, Вайлант они устанавливать не могут, а возможен только Протерм, который не предъявляет жестких требований к дымоходу..
    Честно пыталась изучить техническую документацию и того и другого производителя, но я дилетант, только запуталась еще больше...
    Все же очень хотелось именно первоначальный вариант (именно напольный и именно Vaillant), хоть Протерм и выйдет несколько дешевле. Настенный котел категорически не хотим в силу разных причин.
    Но может он прав?
    Вайлант котлы с принудительным отводом делает, но, как я поняла, проблемы в самом дымоходе.
    Топочная ~9 кв.м., две наружные стены из бруса и одна внутренняя (примыкающая к дымоходу, разделяет кухню и топочную) - тоже из бруса, планируем изолировать ее экраном; еще одна внутренняя стена - целиком кирпичная. В помещении два окна.
    Дымоход построен из кирпича, впоследствии планировалось делать вставки, сечение по проекту было 140х270, в реальности же получилось чуть меньше 110х200.
    Вот давнее фото того, как это выглядело в процессе строительства:
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ответы:
    1. Можно. Может и произойдет, а может и не произойдет. Зависит в первую очередь от выставленной термостатом котла температуры, а так же от особенностей Вашей системы отопления.
    2. Чем больше асимметрии в системе отпления с ЕЦ, тем меньше ее комфортность. В монтаже она однозначно дороже.
    3. Да, ибо через спираль теплообменника воду гоняет насос.
    4. Да, если это электрические теплые полы. :aga:
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что одному что другому на 40 кВт нужен одинаковый дымоход 180мм.
    то бишь 254 квадрата, а у вас только 220.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что то я не вижу, где про мощность котла написанно. Только модель. Циферки уточните пожалуйста.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Володь, вот данные.:hello:
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мне просто интересно , речь идёт о 324 или 414. Как ты понимаешь, это принципиально в данном случае.:hello:
