Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Обычная горелка работает в режиме вкл-выкл. Модуляционная уже в названии должна быть понятна - модулирует пламя. Мощность плавно уменьшается, плавно увеличивается. Это как кондиционер с приставкой - инвертор. Обычные кряк-кряк, а инвертор всегда гудит, но тихо)) Экономия в результате до 30 процентов. Плюс повышение надёжности в плане отсутствия переходных процессов в моменты включения-выключения.
    На ваш дом я бы поставил обычный напольный Протерм с бойлером. Примеси в воде вызывают у меня опасения в теплообменнике настенника.
    Хотя можно поставит и настенник с бойлером, без встроенного теплообменника. Он дешевле, но бойлер покроет разницу))
    Но тут есть така ерунда - хороший настенник стоит хороших денег)) Потому считаю что лучше напольный чугуняка с бойлером кВт на 25) Хотя если дом тёплый, воды хватало, и 16 кВт было достаточно, то можно меньше мощность. Но у 25 и 16 разница в цене мизерная, а запас он карман как известно не тянет))
    Неотапливаемую часть надо топить, это факт)
    И ставить бесперебойник на случай пропадания электричества.
    Серьёзные производители, давно присутствующие в России знают наше давление, котлы оптимизированы под падение газа. Потому не берите "уникум" какой нибудь, ориентируйтесь на срок присутствия.
    Ну и про марку - ищите сначала сервис, потом разговор пойдёт про марку котла. Я за Протерм. Сервис повсеместен. Если есть сервис, я не возражаю против Сима и АйСиВи. Против экзотики в виде Новы Флориды, Демир Дукина, Иммергаза, Боша-сименса, китайцев и корейцев.
    P.S. Я не вообще про котлы, я про вашу ценовую категорию.
    Моя б воля, подкопил бы, Виссманн поставил бы и забыл бы про него)) Напольники у них не очень и дорогие, в принципе.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Воля" Ваша - известна :)
    А "в тему" - Виссманн + "модулирующая горелка" - есть такой (25КВт) котёл?
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    30% чего, газа?
    Ну это бред.
    ing
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Нету)) Из дешёвых.
    Витогаз, самый дешёвый у Виссманна. Он с атмосферной горелкой. Одноступенчатая, к сожалению) 29 кВт нижний предел мощности.
    Плюсы - низкотемпературный, оптимизирован под тёплые полы. Также оптимизирован под низкое давление газа.
    Ну бред так бред)
    Повспоминал, пробую. Предупреждал уже, не теплотехник я, практик. Образование радиотехническое))
    17 лет наблюдаю котлы в эксплуатации. Более 300 котельных, потому и говорю.
    И так, в чём причины экономии газа. На мой взгляд дилетанта.
    Часто ставят теплотехнические схемы, где при максимальной температуре в котле, снижается расход воды через него. В данном случае КПД котла падает до 30-50 процентов. Нагрев максимальный, отдача занижается. С целью поддержания температурного баланса в помещении. Итог, газ на свалку))
    Ещё - я жёсткий сторонник теории, что в период включения-выключения горелки в трубу уходит почти 90 процентов газа. Поджиг неравномерен и не мгновенен. Чем чаще периоды включения-выключения горелки, тем больше газа идёт в трубу.
    При том, я умолчал о неравномерности нагрева теплообеменника. Максимальный факел, минимальный факел - всё это не способствует продлению его жизни. Плюс повышенное накипеобразование.
    Инг, я не прав?
    Да, я ведь грамотно написал - до 30 процентов) Бывший продавец таки даёт себя знать)) Не наврал))
  5. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    В каких котлах (моделях) предусмотренны такие горелки, и насколько оправданна переплата за такой бонус по экономии? Ибо как выше уже писали котел это сердце дома... :|: может подкоплю.
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Для бытовых котлов не оправдано. Экономии сколь нибудь заметной не получить. разница в расходе газа не превысит даже долей процента.
    А усложнение автоматики увеличит количество сбоев.
    При этом, конечно, прежде всего, надо обращать на элементную базу устройства. Подчеркиваю, не марка-бренд (хотя и это иногда отражает качество), но прежде из каких элементов собрано. К сожалению, это всерьез может оценить только специалист, обладающий опытом. Ориентируйтесь на тех кто будет вас обслуживать, какими приборами пользуются, сколько хотят денег за годовой договор...
    ing
  7. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Привет всем!
    Вот и у меня настала пора покупать котел, а выбрать ну ни как не получаца. Продавалы советуют разные котлы.Весь поисковиком облазил - бошка трещит уже.
    Дом 2 эт. постоянного проживания(190м2): 30см пенобет.+5см утеплит.+сайдинг. Система отопления принудительная, двухтрубная коллекторы. Две точки ГВС: ванна и кухня. Причем ванной пользуемся часто. Хотелось бы, чтобы когда пользуешься ванной не затрагивало температуру в системе отопления. И чтоб срок службы котла не менее 20 лет.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    ing целиком и полностью поддерживаю Игорь.Д.
    По поводу выбора котла сначала ищем сервис потом выбираем котел.
    По поводу сбоев бренды (электроника БОШ.ВАЙЛАНТ, ВИСМАН -минимум сбоев по электронике (Евролайн 23-1 электроника -Хенувел не всчет) Работаю в сервисе БРЕНДОВ около 6000 котлов в обслуживании -единицы жалеют что установили котел -больше жалеют те которые изначально установили так наз.ПАРАПЕТНИК, а потом пришлось устанавливать навесной.
  9. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Исследовал инет на предмет наличия котлов, и ужаснулся. Их оказывается НУ очень много!
    Живу я в маленьком городке, и даже у нас в магазинах их большое разнообразие.
    А какой выбрать не знаю.
    Когда это только начиналось были у нас в ходу Ferroli, внешнее и внутреннее содержание хорошее и цена не высокая, но теперь их не хвалят(наверное свои сроки выроботали и начали ломаться).
    Может это просто гонят на них так как появилось много других?
    А может и нет.
    Теперь полистав эту тему понял, что оказывается еще учитывать сервисный центр. Т.е. можно купить котел а потом бегать с ним в поисках этого центра и так его и не найти. Тем более в провинции.
    А без него не оформить документы в Горгазе.
    Это так?
    Теперь у нас появились котлы в низкой ценовой категории
    NOVA FLORIDA,Demrad, Praga, Westen и чуть выше цена ARISTON.
    Если что знаете о этих котлах, поделитесь мнением пожалуйста.
  10. юляша
    юляша
    юляша
    Гость
    Я может и не очень специалист... студентка 5 курса
    диплом пишу и работаю наверно в самой крупной фирме города,
    дак вот для диплома мы выбрали котлы RIELLO, правда мощьные но у них
    есть и маленькие
    можешь посмотреть расчеты различных котлов на
    kotel.tu2.ru и сравнить.
    или на портале теплоэнергетиков ЮУрГУ teplo-plus.nm. ru
    там мои коллеги.
    У меня 18 июня защита!!:mad:
  11. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Я о таких котлах вообще не слышал.
    Но все равно спасибо.
    Желаю удачной защиты!
  12. lsv
    lsv
    lsv
    Киев
    RIELLO это же BERETTA :)]
    Что касается надежности, то погуглите про BERETTA CIAOO.
    Качество настоящее китальянское :)
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Как следует это понимать? Какие именно аппараты имеются ввиду? Если не сложно - угостите ссылками (желательно не от дилетантов). Какие конкретно модели проявили себя ненадежно и как проявилась ненадежность? Какие именно узлы и устройства вели себя некорректно? Мне просто интересно, потому что держал в руках немало их аппаратов.
  14. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Всем добрый день!
    Около года в своем еще недостроенном доме эксплуатирую газовый котел Protherm 24кВт с коаксиальный дымоходом - все нравится.
  15. Макс 79
    Макс 79
    Макс 79
    Гость
    Добрый день.
    Кто что может сказать о продукции компании Ariston, двухконтурные настенные газовые котлы.
