Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Коллега правильно написал, что двухконтурные котлы для такой задачи ни под каким соусом не проходят. У Вас в доме 1 ванна. 2 душевых и еще 4 или 5 помельче точек водоразбора, к тому же по отоплению по уму надо минимум 5 контуров отдельных делать (2 на теплые полы поэтажно, 1 - на радиаторное отопление. 1 - на зимний сад и 1 на теплообменник вентиляции).
    Для такой задачи рекомендую Вам поставить каскад из 2 настенных одноконтурных котлов THERM 28TLX мощностью 28кВт с бойлером косвенного нагрева емкостью 200л и с гидроразделителем/гидрострелкой. На контур вентиляции просто насос ставить (вентиляционщикам обычно 70-75 градусов трэба на входе, а там уже их автоматика разбирается), а на остальные контура ставить смесители с электроприводами с управлением от внешней погодозависимой автоматики.
  2. ilya
    ilya
    ilya
    Самара
    А принципиально использование турбокотла? у меня есть прекрасные каналы на крышу из котельной - (сечение 30*30 где-то, 3 штуки). У того же THERM есть я так понимаю модель 28LX - можно использовать его?
    Я сейчас в принципе не выбираю конкретные котлы, а пытаюсь понять общую схему - отдаю документы на проектирование ввода газа, с установкой ШГРП - а там требуется указать тип котла, их кол-во и тп.
    Вариантов я так понимаю немного - это либо 2 настенных котла (одноконтурных) с боллером, либо пара напольных котлов, опять же с боллером - верно? Осталось теперь понять нужен ли мне турбокотел в обоих случаях - если с дымоходом у меня все нормально, он по факту есть и подходит для обычного котла.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Коль в доме дымоходы уже есть - можно и без турбо котлы выбрать.
    Настенные котлы предпочтительнее в каскаде использовать - и в обвязке по гидравлике проще, и при работе в межсезонье и в летнем режиме экономичнее по расходу газа.
  4. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Добрый день уважаемые форумчане. Хочу задать вопрос спецам. Дом одноэтажный 80 кв. Хотим в ванной коридоре и холе сделать тёплый пол а это ещё 32 кв. Какой мощности котёл порекомендуете? В магазине предложили BAXI. SLIM 1.230. Сейчас стоит агв 80 работающий уже 35 лет бессменно.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Выбор напольного котла принципиален? Мощность для вашего дома велика, если конечно кроме 80 м. кв. не будите ничего отапливать, бассейн например. Как с ГВС, чем готовите. Вам можно и настенник, yghbvth со встроенным бойлером, типа Nuvola. Slim есть на 15 кВт.
  6. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Газ магистральный. Басейн не планируется. Баня будет отапливаться дровенным котлом. В перспективе к кухне пристроить столовую метров на 15 с тёплыми полами и всё. Вот в общеё сложности и набирается 100-110 кв. Второго этажа не будет. Судя из отзывов у настенников слишком короткий срок службы
    Хотя цена привлекательней в 2 раза
  7. Мыша
    Мыша
    Мыша
    Белгород
    Настенники Газлюкс - как наши "99" и их семейство - пока сам не разберешь полностью, а потом не соберешь - будешь звонить в СТО (т.е. в ВАШ сервис центр) через неделю - особенно в это время года...сегодня в 6.00 менял теплообменник...
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Буду настаивать на котле Nuvola. Срок службы зависит от правильного монтажа, эксплуатации и обслуживания.
  9. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Вот это и пугает в -35 как то нет желания заниматься ремонтом отопления
  10. Bakunat
    Bakunat
    Bakunat
    Доброго времени суток, господа! Пришел и мой черед помучить Вас своими проблемами:
    читала-читала тему - что-то вырисовалось, но вопросы остаются.
    По-порядку:
    ИМЕЕТСЯ - дом постройки 1963г, брус, 1 этаж жилой пл. 75м2. Все это отапливается АГВ-80 1973г рождения :) Стоит на кухне -видимо там и останется, иначе будут проблемы с газовой службой. Дымоход там же, труба.
    Собираемся утеплять мансарду (тоже будет площадь порядка 80м2) - под это дело нужно менять СО (сейчас самотеком с расширительным бачком).
    ВОПРОСЫ:
    1. На какой котел поменять ветерана? Хотелось бы с горячей водой, но от двухконтурника видимо отказываемся, ибо сейчас 3 точки (2 раковины и душ), а наверху еще планируем сделать столько же. Сейчас стоит электробойлер 80л. Сначала хотели Viessmann, потом на форуме вычитала про Протерм Медведь (подешевле).И с бойлером.
    есть закавыка - в газовой службе мне сказали, чтобы мы меняли котел на котел той же мощности, иначе придется новые ТУ получать, а я посчитала - у моего котла мощность 6 кВ. Т. е. любой котел мне ставить нельзя? - они же все 24 кВ? минимум?
    Еще вычитала, что настенники более экономичные, чем напольники, да и легче.
    Короче, что посоветуете, профессионалы? чтобы было надежно, желательно соотношение цена-качество, чтобы хватало на наш метраж, а лишнего не надо :)
    заранее всем спасибо.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Снова повторю своё личное мнение, менять однозначно на настенник двухконтурный, выбор фирмы зависит только от присутствия сервиса. По мне битермик лучше - в нём меньше деталей, соответственно меньше вероятность отказа. Проблема с битермическим теплообменником решается просто - воду из отопления сливать КАК МОЖНО РЕЖЕ, только при острой на то необходимости. Устранить все протечки, т. е. бороться за поддержание давления в системе не докачкой, а герметичностью системы. Следить (это не значит жить возле) за разницей напора в кране горячей и холодной воды, при уменьшении напора горячей воды промыть теплообменник. Всё, горя с битермиком не будет.
    При уже имеющемся электробойлере на 80 литров выход горячей воды из котла завести в бойлер, этого хватит на все ваши нужды (две раковины и душ не заметят разницы) и проблему проточников нивелируете.
    ТУ всё-таки надо бы попытаться получить.
    Плюсы, шум от работающего АГВ по любому выше шума настенника, даже если он с закрытой камерой сгорания; площадь, занимаемая котлом, освободится, настенник можно расположить в ряду шкафчиков кухонной мебели и он там будет прекрасно смотреться. (По местным условиям)
    Минус один - нет электричества не будет тепла и горячей воды. Но так же при этом не будет и телевизора, компьютера и. т. д Этот минус вносимый в нашу жизнь энергозависимым котлом превращаем в плюс покупкой бензинового генератора, при соответствующем агрегате не только котёл будет работать, но и свет, телик, комп, и дальше до бесконечности.
    Докладываю, у меня уже так было не однажды и, если соседи зажигали свечи, и к утру, потому что насос в водонапорной башне тоже от электричества, оставались ещё и без воды, то у меня и котёл дом грел, и телик работал, и вода была и я не спотыкался впотьмах.
    Всё вышесказанное моё личное IMHO, но это опыт, а из чей он сын сказал Пушкин А. С.
  12. Bakunat
    Bakunat
    Bakunat
    Так двухконтурный, я так понимаю, не дает комфортного использования горячей воды. А как завести в электробойлер воду из котла? У нас бойлер в туалете, а котел на кухне - далековато...
    А про ТУ я значит правильно поняла - не по расходу газа надо смотреть а по мощности котла?
    И еще для еще неопытных - битермик -это что?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Боюсь, что придется Вам все-таки новые ТУ получать, маловата будет такая мощность для отопления дома площадью 150 кв. м.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Битермик это котёл двухконтурный в котором один теплообменник. Пользоваться комфортно горячей водой очень даже можно, только с поправкой на проточность. Найдите соседей, кумов, просто знакомых с таким котлом и узнаете причину, только не принимайте их слова за истину в последней инстанции.
  15. Bakunat
    Bakunat
    Bakunat
    А вот старых ТУ я не нашла у себя, даже проекта нет, только смета, причем в смете указан АГВ-120. Может, он мощнее?
