Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. veymar
    veymar
    veymar
    Киев
    24 квт потянет. В киеве дом 300 м. кв. 24 квт. утеплитель 100 минвата. Котёл на 100% не включался
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Наверное бы 2 котла. Дом то большой. И как резерв, и как на бойлер, все от разводки зависит...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    veymar, у Вас с географией, тоже нелады. Киев и Уфа -две большие разницы. Вы что, уже просчитали теплопотери по Инету?
  4. veymar
    veymar
    veymar
    Киев
    Может и не красиво, но я бы ставил два котла, но второй резервный твердотопливник. Ну понимаем что всякое у нас бывает. Сильных холодов не бывает более 14 дней в году, и при среднем утеплении достаточно и газового 24 квт, турбированного со СРЕДНИМ КПД 92 %, таки есть разнице максимальный и средний за сезон. Вот у немцев считается средний. Сам проверил. В случае действительно недостаточной температуры можно подтопить по приходу домой. Хотя если нет места - тогда только висячие газовые.
    Как не красиво старшим тыкать. У меня опыт эксплуатации котлов больше. Я же старше. Ну судя по вашим нетерпимым отзывам.
    Ну по моим сообщениям Вилли, вы можете посмотреть мои интересы, и ваши вопросы отпадут. И солнечная инсоляция и теплопотери - это нам всё знакомо. Учите физику на 5.
  5. Аврелий
    Аврелий
    Аврелий
    Интересно только, настолько ли меньше проблем, насколько выше цена (относительно других котлов)
    Что есть турбированный? В чем преимущество? Одноконтурный?
    Разводки пока нет, следовательно - не проблема. Тоже нравится вариант с двумя котлами.
    Как я понимаю, бойлер или накопитель всеравно будет нужен. Вопрос в том, насколько эстетично будет выглядеть такой "набор"?!
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Просто надо подойти к тому, чтобы обезопасить по возможности...дом то большой. Что касается эстетики...я тоже не очень одобряю тот вариант, когда на кухне это все...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    veymar,покажите это место, в моем сообщение.
  8. veymar
    veymar
    veymar
    Киев
    Виссман от бакси, ну в грн могу сказать, 5600 Бакси и 7000 Виссман. приблизительно. Турбированный лучше по двум причинам. 1. Выше средний КПД. Во вторых это закрытая камера сгорания, и включение вытяжек не влияет на тягу котла, и тяга есть всегда при любом ветре (по факту). Я когда себе ставил, просто взял и посчитал стоимость дымохода через 3 этажа - очень дорого получилось.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А Вам не кажется сударь, что у Вас мания величия?
    Давайте не будем мериться кто писает дальше, или у кого опыт эксплуатации больше.
  10. veymar
    veymar
    veymar
    Киев
    Ребята, здесь выбирают котлы. А не дилеры выгоняют неугодных пользователей некачественных котлов. Я вот не пойму, в чём проблема. Вы хотите поспорить кто дольше живёт на форуме или кто качественнее изготавливает котлы. Мне вообще с последних врёмён нравится европейская техника и машины, а потому что качество лучше чем азиатское и совковое, ну тут то спорить никто не будет. Так о чём разговор. Давайте по существу - Выбор газового котла.
  11. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Друзья добрый день!
    Вот и у меня возник вопрос выбора котла, исходные данные такие
    Дом 230м2, 2 этажа, 2-ой этаж мансардный, высота потолков первый - 3,25, второй 3 метра. Материал - газосиликат 375+ утепление (планируется) 10см пеноплекс.
    утепление пола керамзит 30см, утепление крыши 250-200мм минвата.
    Проживание макс 3 человека возможны гости по выходным
    В котельной 8,6м2 сделан дымоход шидель диам 160мм +отдельный канал из канализационной трубы 110 для приточки.
    Пожалуйста помогите выбрать газовый котел
    Потребление воды - 1 этаж кухня+ванная-душ-туалет, 2 этаж -ванная душ туалет
    Отопление 1-этаж - теплый пол по всему этажу 105,6 метров2 +радиаторы
    Отопление второй этаж 106,8м2 - радиаторы+теплый пол ванная
    По контурам
    1 ГВС
    1 Теплый пол
    1 Радиаторы первый второй этаж
    1 Отопление отдельного домика-бани (80м2)
    1 Резерв (возможно когда нибудь бассеин в бане но чень под большим вопросом.
    Очень интересует какую мощность котла выбрать, т. к. есть проект в котором без расчетов без всяких указана мощность 45 кВт на основании чего непонятно.
    Очень интересует какой поставить косвенный бойлер, т. к. понимаю что если поставить маленький то возможно теплоноситель будет перегреваться неуспев нагреть саму воду.
    Ориентируюсь на Ferroli Pegasus D, сначала смотрел Baxi честно, нравится больше, но почему то сказали что в мособлгазе его нет в каталоге и могут быть проблемы по подключению, незнаю нсколько это правда нет.
    Заранее спасибо за любую помощь.
    Сергей
  12. veymar
    veymar
    veymar
    Киев
    Да, 45 - это круто. Наверное исходили из мгновенного расхода горячей санитарной воды одновременно во всех точках. хотя тоже 230 + 80 + потери при доставке тепла в Домик. Вопрос, а зачем батареи + теплый пол. Теплого пола в принципе должно хватать.
  13. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    На самом деле в проекте никакого домика не предусмотрено, по проекту только сам дом 216 он у них метров2 у меня по БТИ получилось около 230 и вот для него и написано что 45 кВт у сам не понимаю почему поэтому и спрашиваю. Так же по проекту отопление первого этажа только теплый пол, радиаторы хочу поставить сам для перестраховки, все таки думаю если зимой приехать на выходные то нагреть дом с радиаторами получится быстрее чем с теплым полом
  14. veymar
    veymar
    veymar
    Киев
    Это правильно. Я когда выбирал себе котёл наткнулся на интересный трёхконтурник. Отопление (радиаторы, санитарная вода и 40С. То есть два отопительных контура, причём только один регулируемый. Марку не запоминал т. к. не нужно мне было. Вот то было-бы самое то.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Из этого котла торчали 3 подачи и 3 обратки?
    А в ТУ на подключение газа какая мощность прописана?
