Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Свет выключали (когда я там находился) в декабре три раза по 4-5 часов, в январе и феврале практически там небыл. Я бы не сказал что часто, но как-то стремно, а вдруг какой ледяной дождь как прошлой зимой. хотя не знаю может и дую на воду.
    Я чесно-говоря в этом вопросе в подвешенном состоянии ставить второй не ставить. Думаю на этапе проекта как бы зарезирвировать мощность, а под какой аппарат не знаю. После проекта повысить мощности мне ни кто не позволит, а вдруг понадобится .
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не знаю, мне лично кажется, именно так. Просто мнение. :hello:
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Дом кирпичный он и остывать -то будет пару суток. Мозгами понимаю, но в нашем государстве все возможно. Пожалуй Вы и правы. Поставлю один и бойлер в резерв электро. По бойлерам на 200л. какой фирме можно доверять и какие самые ходовые на Ваш взгляд ? И имеет ли значение внутреннее покрытие. Вода жесткая, есть ли смысл брать доргой или подешевле, но что бы не жалко было заменить .
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Анатолий, а можно для начала район, где все это планируется? :)
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Юг Московской обл. г. Серпухов .
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да уж, почти рядом. :)
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Два лаптя по карте ? :)] Так что по косвенникам, брать подходящий по цене или по какому- либо другому принципу.
    Еще вопрос по котлам. На сайтах разбежка цен на котлы бывает до 10т.р. Это что ценовая политика фирм или некоторые (что подешевле) продают китай или еще какой левак ? Если выбирать межу марками, протерм" и, сими", что предпочтительнее .
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То что касается бойлера, Дражицу, гляньте. По котлам не скажу. На мой взгляд, большой разницы нет.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У Дражице есть бойлер с двумя теплообменниками есть ли смысл брать такой для более равномерного (душ - мойка без перепадов давления) водоразбора, или класическая схема ?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Бойлер Дражице 200-литровый с двумя теплообменниками предназначается для работы с котлами мощностью порядка 35-50кВт в схемах с приоритетом ГВС, когда котел на максимальную мощность работает на обогрев бойлера.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Котел будет 30квт. Значит оптимально с одним ТО. Так ? По мощности бойлера. При котле 30квт. брать бойлер 24 или 30 квт., или без разницы и котел будет включаться на полную при любой мощности бойлера ?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Берите на 30 кВт
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так точно :pioner: Нет смысла переплачивать полторы-две тысячи за второй теплообменник.
    Принципиальной разницы тут нет.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю всех за помощь :super: .
  15. Maxcool87
    Maxcool87
    Maxcool87
    Здравствуйте, помогите с выбором котла средней ценовой категории, подходящие под такие характеристики: одноконтурный, мощность 20-25 квт, турбированный, настенный ! Приглянулся Westen Pulsar D 1.240 Fi, нужны отзывы знающих пользователей, подскажите аналоги, буду очень благодарен!
