Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сами с Украины, будете? :hello:
  2. Maxcool87
    Maxcool87
    Maxcool87
    Да с Украины!)
    :hello:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Maxcool87, насколько понял, предок Вашего котла носил гордое название "Бакси". Конечно лучше спросить ребят с Украины. Я так понял, котел из Поднебесной. :hello:
  4. sharek
    sharek
    sharek
    .[/quote]
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    У нас дом 140 м2 в 2 этажа. Каркасник стены 25 см минвата, фундамент - плита с 6см утеплением пенополистирол. Потолок второго этажа 30 см минвата, межэтажное 15 см минвата, но думаю сделать 25 см.
    На всем первом этаже теплый пол, воторой этаж - батареи.
    Точек разбора горячей воды - две-три (ванна, кухня, и планируется потом на втором этаже душ-кабина)
    ГВС и СО планируется от котла одноконтурного напольного Baxi Slim 1,230 IN + бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 125/1m2 настенный вертикальный.
    Вопрос, точнее сомнения такого плана:
    Baxi - Итальянец, а климат в России суревее. Может стоит котел с запасом взять например Baxi Slim 1,300 IN? Или это моё желание всё делать с запасом? :)
  5. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    У меня вопрос примерно такой же. Дом 150 м (отапливаемая площадь) + гараж-мастерская (отапливаемая) 30 м. Котельная 8 м. Первый этаж дома - ТП, второй - радиаторы. Точек ГВС - три. Отопление - газ.
    Уважаемые специалисты, я понимаю, что такие вопросы уже оскомину набили, но посоветуйте начинающему домовладельцу на этапе строительства как лучше сделать:
    1. Одноконтурный или двухконтурный котел?
    Неоднократно видел в сообщениях, что однозначно одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. Почему?
    2. Стоит ли рассматривать конденсационные котлы с встроенным бойлером? (ну очень нравится по дизайну ecoCOMPACT/2)? Или это пустая трата денег?
    Про то, что надо покупать котел при возможности его обслуживать - знаю ;) .
    3. Напольный или настенный котел? Мощность я так понимаю в моем случае должна быть 20-24 кВт. Дом еще только строится, если надо под котельную можно и побольше места выделить.
    4. Как лучше организовать резервную СО на случай кратковременного отключения газа? Электрокотел или есть другие решения? Котел на твердом топливе не рассматриваю.
    5. Однозначно думаю о необходимости наличия автоматики управления котлом. Какие бренды имеют в этом смысле преимущества?
    Вообще, если нетрудно - ткните носом в ссылочку на проверенное решение по схеме реализации подобной СО+ГВС. Просьба не отсылать в поиск, форум курю уже неделю, узнал много нового и полезного. Но и флуда много.
  6. sharek
    sharek
    sharek
    1. Сам не совсем с этим вопросом разобрался, но надежнее, я так понимаю одноконтурный.
    2. Главный вопрос - Вы знаете куда конденсат девать будете? В септик низя!
    3. Настенный служит 4-6 лет при хорошем уходе, но дешевле.
    Напольный служит дольше 10-15 лет, но и дороже.
    4. Тоже думал по поводу резервного котла. Под вопросом электрокотел.
    5. Сам рассматриваю напольник BAXI с автоматикой от этойже фирмы на 30 кВ и косвенник на 120-140 литров.
  7. Runo2012
    Runo2012
    Runo2012
    Уважаемые спецы! Прошу дать анализ выбору. Дано- Украина, дом- 100м2. не утеплен. СО гравитационная. работает как надо и в хорошем состоянии. Котел АГВ-120. в системе примерно 200 - 240 литров воды. В 2011 году спалили 4000 кубов газа. Хочу поставить дымоход энергонезависимый 16кВт с чугунным теплообменником напольный Дан (Ровно) или Росс (Харьков) и циркуляционный насос с обратным клапаном. Цена вопроса 4000 гр. + насос + установка. Денег впритык.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С первым не сталкивался, со вторым дружим уже лет 6, (продаем), обслуживаем. Проблем нет, то есть вообще нет. Да там на независимом и ломаться нечему. :hello:
  9. Runo2012
    Runo2012
    Runo2012
    Большое спасибо. Данко и Росс по сути идеинтичны. автоматика говорят одинаковая ситовская. а чугунина у Данко Чехия или Словакия а у Росс вродебы Италия. напольник Медведь (Словакия или Чехия) стоит в 2 раза дороже. не знаю стоит ли за ним тянуться.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я РОССы потому и завез на продажу на продажу 6 лет назад. Применяю такие же аргументы. Основная разница в клапане, на РОССах 630, на импорте 820. Есть еще различие: на 630, нельзя поставить комнатный термостат, на 820 можно.
    Возьмите РОСС, а на сэкономленные деньги (по совету друзей),:) займитесь утеплением дома. :hello:
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ой как бы не советовал на такую емкостную систему 16 кВт с 630 Ситом! Ну если хочется чугуний, возьмите лучше 25, можно подстроить расход, а еще лучше с 820 Нова или Ханивелл 8620
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы что, сговорились? Серега, тебе еще что не нравится?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Володя, тут не в том дело, нравится-не нравится... По самой сути как бы идея этой автоматики неплохая, но вся беда в том, что когда люди меняют котлы, где была (или отсутствовала) автоматика, которую можно было настроить до 90 градусов на эту не всегда получается гуд. Тут и теплопотери, тут и объем СО, тут и эффективность отдачи приборов тепла в СО, тут и отсутствие на выходе 90 градусов, и как следствие расход газа увеличивается...И очень бывает что человеку не разъяснили в магазине, на рынке принцип работы, или когда берут впритык-лезут как на амбразуру! Это как настенник 24кВт повесить на площадь 240м2 с потолками 5м и регистрами по периметру без доп. бака...Написано в паспорте-экономичнай!:hello::)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну путь тогда 20 кВт РОСС возьмет. Что там дом у него по твоему, из бумаги что ли? :)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нэ экстрасэнс-с:).
