Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    600-700 кубов за месяц, у брата вроде столько же уходит. У него тоже котел, допотопный. Хотя дом сруб добротный, правда с утеплением потолка проблемы.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дом дому рознь...х.з.
  3. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Здравствуйте.
    Помогите определиться с выбором котла.
    дом (газобетон 30см+ кирпич 12см) 130 м. кв. 1 этаж. Регион Алтайский край. Проживают 3 человека постоянно. Точки разбора горячей воды 3: ванная комната (раковина, душевая кабина, ванна), кухня, раковина в котельной. Помещение для установки котла и бойлера? 5м.кв высота 3 м. Бывает низкое давление в системе водоснабжения. В сети напряжения всегда пониженное (комп не всегда спасает стабилизатор). Канализация - септик. В системе отопления циркуляция принудительная.
    Спасибо.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если бывает низкое давление в водопроводе, то использование двухконтурного настенного котла нежелательно. Тогда вариант такой - настенный одноконтурный котел мощностью 20-24 кВт с подключением к нему бойлера косвенного нагрева на 125-160 литров. Конкретного производителя выбирайте исходя из наличия толкового сервиса и запчастей в Вашем месте жительства.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Или напольный, если есть место...
  6. Runo2012
    Runo2012
    Runo2012
    Ребята, всем большое спасибо. АГВ-120 помоему 10кВт,автоматика естественно не работает, но больше 60 градусов никогда не давали. Не ужели 16кВт с дополнительным насосом не хватит? А чугунину хочу потому что у нее срок годности больше и конденсат на нее не так действует как на сталь, уж больно не хочеться на старости лет котел менять. А потолок минватой планирую утеплить. Еще раз большое всем спасибо. У Данко боковой вход обратки, мне больше подходит. И еще котел у меня стоит в яме 55 см, на что газовщик был очень не доволен. Сказал что это будет не обслуживаемый котел и ему не будет хватать кислорода?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А газовик очень даже прав.
    1. Обслуживание будет затруднено. Заделывайте приямок, делайте ровный пол.
    2. Воздух-не воздух, ю а вся пыль и срань будет лететь туда, забивать отверстия для подсоса воздуха.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может и 16 кВт, хватит в Вашем случае. Насчет чугунины все правильно поняли. Да и газовщик Вам похоже, не самый глупый попался. Прислушайтесь к нему. :hello:
  9. Runo2012
    Runo2012
    Runo2012
    Если сделаю ровный пол, будет ли система работать самотеком? У меня обратка в последней комнате идет под полом и выходит в приямке на кухне перед АГВ, это выровняло уклоны в СО и система отлично заработала, а до этого нижняя часть батарей всегда была холодной сколько бы нибыло на котле градусов. Иными словами у меня были контруклоны. Если выровняю пол - то получиться до подачи на котел - вертикальная труба примерно 75см, я думаю - подпора обратки не будет.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не в полах дело, а в соблюдении уклонов прямой трубы-от котла, а обратки к котлу! Возле котла допускается подъем до 200 мм.
  11. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Товариши нужен совет. Дом 180м2 нужен турбированый котёл, необходима горячая вода в 2х ваннах и на кужне, и теплый пол на 1этаж, Что можите посоветовать?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Любой котёл, на который у Вас есть вменяемый сервис + как бюджетный вариант электробойлер, через который прокинуть горячую воду из котла.
    А вообще-то надо признаваться откель будете.
  13. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    А поточнее? Допустим Вайлант двухконтурный 28 КВт подойдет
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Канешна пойдёт, ещё и лишок мощи имеется.
  15. Bastari
    Bastari
    Bastari
    Волгоград
    Советую всем настенные котлы Baxi. У самого дома стоит Baxi, в магазине продаем тоже больше всего их, и сервисники наши говорят про эти котлы поставил и забыл. Характеристики котлов можете посмотреть на официальном сайте Baxi или тут.
