Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    И хде ж его еще взять-то? Я вообще думаю уже, не поменять ли котел, т. к. стоимость теплообменников составляет больше половины его стоимости + чего-то насос трещать начал...
    Но поскольку я не имею возможности качественно отремонтировать котел - перспектива менять котлы раз в 3 года нисколько не радует...
  2. Medved174
    Medved174
    Medved174
    Челябинск
    Авторизованный сервис с Вами будет общаться в любом случае. Если котел устанавливали сами то только за деньги, если другая лицензированная, но не авторизованная шаражка, то должны бесплатно и с гарантией, если сам авторизованный сервис то с меньшей неохотой. Важно, что бы неподалеку был этот авторизованный производителем сервис, только тогда есть смысл в гарантии, и проще с запчастями.
    какой котел?
    Не реклама: у меня корейский, стоимость теплообменника 10% от стоимости котла, насоса 15%, самое дорогое турбина - 20%, а меняется все примерно с той же трудоемкостью что свечи на автомомбиле.
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Народная марка :) протерм
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если есть подписанный договор на сервис и в нем указано время реагирования на аварийный вызов 12 или менее часов - поедут. Я это говорю как человек, 5 лет отпахавший сервис-инженером.
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Это понятно, иначе засудят ведь.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всем привет! Дом из пеноблока в два этажа 300 мм плюс утеплитель 100 мм 155 кв. метров, перекрытия монолит, подскажите отпимальную систему отопления и самое главное как подобрать котел для отопления и гвс. Будет три точки водоразбора на разных этажах. ДЛя ГВС планирую пластинчатый теплообменник и линию рециркуляции. В общем надо покритиковать и дать дельный совет.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для начала напишите регион обитания. Да и по ГВС конкретизируйте "три точки водоразбора" - три рукомойника, 3 душевых кабинки или 3 джакузи по 500 литров каждая?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Свердловская обл, ванна на втором этаже, на первом душевая кабинка и мойка на кухне и еще геморой с электричеством время от времени
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Напольник 22-25 кВт и бойлер под него 150 л. и всё как вы хотели.
    Гену для электричества.
  10. Bakunat
    Bakunat
    Bakunat
    Дело в том, что у нас система с расширительным бачком, а он у нас не вписывается в концепцию 2-го этажа - и если оставлять самотек - то 2 котла надо? я что-то совсем запуталасью
    [quote="ВэллИ,
    Переделка СО, не совсем к нам. Тема "Отопление":hello:[/quote]
    А Системы отопления отличаются от отопления? Есть еще тема именно про Системы отопления?
  11. Medved174
    Medved174
    Medved174
    Челябинск
    Расширительный бачок будет в любой СО. Но он может быть с мембраной для закрытых СО и такой как у вас и любой можно приспособить под 2 этажа и самотек, но я еще в первом посте на вашу тему предлагал сделасть СО закрытой, это удобнее, проще, современнее, да и совсем не дорого + лучше для насоса (меньше грязи и воздуха в СО) если его устанавливать.
    А вообще, вы сами с мужем планируете всю переделку?
    2 котла не обязательно, сейчас достаточно возможностей для балансирования нескольких параллельных веток и отдельных приборов СО с принудительной циркуляцией, но лучше, конечно, если строится система будет на грамотном расчете.
  12. Bakunat
    Bakunat
    Bakunat
    В том-то и дело, что по сути сами, ибо есть некие газовики, которые сказали - как хотите. так и сделаем, где хотите ставить котел, там и поставим, а менеджеры в магазине тоже ни рыба, ни мясо... Вообще, честно говоря, вот уже накипело - "специалисты" у нас работают, особенно в сфере продаж -ну вообще никакие - даже товар свой толком не знают, не могут разницу между конденсационным котлом и обычным объяснить несведущему покупателю. Видимо, интернет их избаловал, что ли...
  13. Medved174
    Medved174
    Medved174
    Челябинск
    Знакомые ощущения и по поводу продавцов и по поводу сервисников. Мне как то сервисники объяснили, что трехходовой клапан служит для выпуска воздуха, о как, а потом спрашивали где у меня расширительный бак, глядя прямо на него... не хочу никого обидеть, но есть на самом деле операторы отвертки и рожкового ключа, а щеки то как надувают.
    Можете сделать проще, друхтрубная система + насос способны компенсировать некрупные недочеты проектирования, но это уже действительно в тему про СО. А типом котла я так понял вы определились? Что выбрали по модели?
  14. Bakunat
    Bakunat
    Bakunat
    Думаем взять Висманн Витопенд 100 с открытой камерой сгорания - должно хватить этого
  15. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Помогите подобрать котел, респ-ка Татарстан, помещение котельной в цоколе, отапливать нужно 94 кв м на первом этаже (планируется теплый водяной пол), 50 кв м на мансарде (3 регистра). Стены кирпичные. Планируется на 1 этаже ванная, полотенцесушитель, душевая, мойка на кухне, в бани душевая. Стояк с 4- мя каналами, не достроен. На кухне газовая плита. Стояк планирую довести сандвич трубой. Возможно ли обойтись простым котлом типа Лемакс?
