Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kлиент, 16.10.11.
  1. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    фото бы не помешало:close:
  2. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    В общем, котел на 1-м этаже, там насос работает, а радиаторы устанавливаются на втором, бак на чердаке.
    Фото сделал, пластик заменил на металлическую дюймовую. Вход в радиатор сделал 3/4 (там такой был ранее).
    Долив воды под давлением, поэтому когда запустил (час назад) радиатор нагрелся, вроде бы пока не остывает. Наверное, работает.
  3. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    В общем, работает и неплохо. Буду признателен за замечания или пожелания по плану (пока не начал делать).
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Свои замечания отписАЛ.:um::pioner:
  5. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    Положил теплый пол (1-й этаж) - 150мм минвата, 50 мм доска (не строганная), вспененный фольгированный полиэтилен, затем выровнял ОСБ, Доска строганная 20мм с зазором под алюминиевые теплораспределительные пластины. Покрытие ламинат. Засомневался в эффективной теплопроводности подложек под ламинат,- стелил прямо на пластины. Китайский ламинат 7мм толщиной прогревается нормально, а вот немецкий 12мм- тепло проводит плохо. Как написали выше и как посоветовал продавец- поставил смесительный узел. Вот теперь думаю: м. б. его отключить? Тогда температура теплоносителя будет выше 50°. У меня дельта температуры при выходе-входе в коллектор 5°, т. е. теплоноситель не расходует энергию и возвращает ее обратно в коллектор. Возможно, теплообмен плохой из-за зазора, который должна скомпенсировать подложка? Но, боюсь, подложка сильно затормозит теплопередачу. В связи с этим пришла идея- а что если подложку стелить под алюминиевую пластину. Или, может быть, только под "крылья" пластины. Как сам думаю- пластина будет прижиматься к ламинату. Кто что думает по этому поводу?
  6. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Кажется, максимум для ламината +34*, перегревать его не полезно. Когда сам делал такую (настильную) систему ТП, после долгих размышлений от ламината ушел к Knauf-супер-полу (20 мм гипсоволоконные плиты). Есть хорошая теплопередача от пластин + некоторая положительная инерционность, которой так не хватает из-за отсутствия стяжки.
  7. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    Так если бы до 34° прогревался, то и вопроса бы небыло. Просто на ощупь пол не совсем холодный, т. е ламинат "не хочет" брать тепло. Деньги потрачены, потому придется пока что эксперементировать с ламинатом. Надоест- заменю чем-нибудь более полезным. Вообще температура в доме достигла 20 градусов при нуле на улице. Интересно, при снижении температуры за окном дельта сохраняется или изменяется по кривой как-нить?
  8. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    низ ламината может нагреваться, но весь его массив может "прогреваться" только если этот ламинат совсем без дерева (типа пластик/металл). Тут вопрос именно в качестве ламината, его толщине и тепловом сопротивлении перехода от металла. К сожалению, последнее мало управляемо. Рассуждая несколько абстрактно о нагреве помещения, представьте себе в Вашем пироге вместо ламината пенопласт (!) И еще абстракция,- до скольки градусов и сколько времени нужно греть сковородку, чтобы лежащая на ней деревянная лопатка показалась теплой!
    Изменяется, и вот это как раз сильно зависит от успешности теплопередачи "вверх" по сравнению в потерями "вниз". Например, у меня закрытие продухов в цоколе на зиму повышает эффективность ТП. На сколько? Кто ж знает, м. б. что-то около 20 кВт*час*сутки на 60 кв. м пола.
