Протекание венцов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MVVD, 16.10.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Посмотрите фото еще раз, вам видно что между торцевыми брусами нет утеплителя и конопатки, щели на фото явно видны, надо прокононопатить и углы зашить досками и теплей и суше будет, и торцы бруса сохранятся.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Показанный угол я уверен не чуть не хуже и не лучше, чем остальные. Но по чему то остальные не мокрые?
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В каждом поселении жители знают "Розу ветров" и с какого направления
    обычно идет дождь, к тому же мокрый угол наверняка сделан с косяками,
    так что тщательная конопатка и зашита обшивкой угла.
  4. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Вам же чётко сказано, мокнет с верху. А когда если даже есть щели в брусе и тепло выходит, то сейчас этого практически не увидеть:no:. Только зимой и то при хорошем морозе. К тому же мокнуть будут с улицы
    Согласен , вода стекая по стене снаружи проникает внутрь через замок , соответственно мокрое пятно медленно стекает вниз . При более длительных осадках его величина (высота) должна увеличиваться , это как одно из предположений . Про пламя в углу : лично проверял , дело было зимой и в доме работало отопление ( тут я передернул , извиняюсь ).:hello:
  5. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Попробуйте сделать отливы как на фундаменте над верхними венцами, вполне вероятно вода попадает именно в чаши сверху. Соединение отлива и вагонки залить герметиком. Размер отлива - сантиметров на 5 больше размера бруса.:hello:
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Скорее всего в венцы попадает вода с фронтонов при косом дожде. Причина может быть в том, что верхние венцы не дали полной усадки и немного зависли на нагелях, если например вместо деревянных нагелей использовались гвозди (в фирмах это распространено). Даостаточно в этом случае если один венец не прижимает утеплитель межвенцовый хотябы на пару миллиметров к другому венцу и вода находит щели. Нужно лестницу приставить и посмотреть, пройтись по шву например полотном от пилки по металлу, упрётся во чтото, попилить, если металл то причина в этой халтуре. Если так - проконопатить всё дополнительно, смонтировать отливы на низ фронтона с подсовыванием под обшивку фронтона и на верх выступа чашек.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Это точно, писалось на форуме брус не сел, уверен был человек что у него деревянные нагеля, а когда ему предложили проверить, засунув столовый нож в щель, то отписался что там был металлический штырь.
  8. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    К сожалению на дачу попаду не ранее выходных (а может и следующих). Сделаю фотки и отпишусь о результатах проверки.
  9. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    Выкладываю фото. И такие протечки сверху до низу по всем трем венцам на первом этаже с одной стороны дома
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы крышу то проверили?:hello:
  11. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    Крыша нормальная. Такое впечатление, что затекает сверху венцов, ибо они ничем не прикрыты
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что крыша не закрывает их:faq:?
  13. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    Так на фото в начале темы вино, что конструкционно со стороны фронтонов сверху ничто не закрывает торчащий брус
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это ерунда! Ведь множество срубов в чашу собраны аналогично, так там ничего такого нет:no:.
  15. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    Так с другой стороны дома не течет, хотя конструкция одна и та же
