1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Можно докомплектовать котел Эван?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Петька, 16.10.11.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А управление оптопарами? На картинке у Вас плата вообще не подключена.
  2. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Вот так получилось в итоге.
    По верхней стороне шкафа сделано вентиляционное окно и закрыто сеткой.
    При моих 2,5 кW на фазу, нагрев симисторов около 40 градусов. Индикацию заменил на светодиодную.
    Входы оптопар соединены параллельно через резисторы по 1кОм и подключены к выходу транзисторного ключа, ранее управлявшему релюхой на плате. Релюха теперь подключена на прямую к аварийному датчику и своим нормально замкнутым контактом позволяет включать пускатель.
    Пускатель лучше взять импортный. Я хоть и избавился от грохота включения, зато получил лёгкое, характерное гудение 50гц.
  3. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Подбираю себе э/котел, присмотрел Эван-эконом ЭПО 7,5 В этой теме, похоже, собрались люди понимающие. Может объясните мне откуда у котла, мощностью 7.5 кВт, получается расход э/энергии 7.9 кВт? Скачал инструкцию и в ней такие цифры. Получается его "электроника" потребляет 400 Вт в час? Не многовато ли?
  4. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    400 Вт потребить не сможет.
    .Мощность котла заявлена для номинального напряжения.
    Если в сети 230v на фазу, то так и получиться. Кроме того сами ТЭНы имеют довольно большой разброс сопротивления.
    В любом случае всё что котёл сожрёт, попадёт в трубу отопления. Снизить мощность не сложно подбором ТЭНов,
  5. kaa399
    kaa399
    kaa399
    Иркутск
    Да много чего полезного из темы черпанул для себя. Достался по "наследству" котел UNITERM (ЗОТА) 9 кВт с электронным управлением. Сначала работал только один тэн, заменил оптопары (mos3063) заработали все тэны, но столкнулся с такой проблемой - после оптопары стоят реле (как выше на фото), а недостаток оптопары данной марки - может не отключиться при индуктивной нагрузке (реле), что собственно и стало происходить. Индикации нагрева нет, а тэны молотят. Электроникой предусмотрена защита от перегрева, но схема отключает оптопары, а когда она "зависла" - тэны продолжают работать... Вот такое чюдо-юдо от наших производителей!
    сейчас хочу убрать управляющие реле, заменить их на симисторы, но и как выше сказано добавить пускатель на все фазы на случай перегрева.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Предлагаю питать ТЭНы постоянным током :)
  7. kaa399
    kaa399
    kaa399
    Иркутск
    Проблематично будет для 3-х фазных котлов громоздить выпрямительные мосты на мощных диодах + радиаторы под каждый диод... еще один шкаф прийдется добавлять... хотя если в том шкафу поставить снизу вентилятор, а сверху сделать отверстия, то дополнительный конвектор обеспечен
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Трехфазный мост на 100А имеет размеры 11х6х2 см :)
    ну а однофазный, на 50 А, 25х25х8 мм :)
    зато скока шику :)
  9. kaa399
    kaa399
    kaa399
    Иркутск
    Да, наш рынок от вашего отличается на порядок... на неделе обзвонил все фирмы продающие радиодетали мощных симисторов нет и в помине, а про мосты 3-х фазные и речи не идет
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я все покупаю в китае, все радиодетали...
  11. kaa399
    kaa399
    kaa399
    Иркутск
    по-подробнее с этого момента - где и как?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Идете на aliexpress к примеру, и ищите что вам нужно. Оплачиваете и они присылают. До Питера 2-3 недели. Иногда быстрее в НГ и рож дольше.
  13. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Это такая шутка? Улыбнуло:aga:
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну а почему бы нет :) ?
  15. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    AlexMann
    Потому, что смысл выпрямлять 3х380 только в одном - тиристорные ключи. Поэтому чтоб не городить огород из диодов, радиаторов и прочего, гораздо проще и дешевле использовать симисторы. Что собственно и сделано.
    Необходимость в магнитном пускателе (который гудит) всего одна - защита в аварийной ситуации. Например перегрев котла в следствии пробоя одного или нескольких симисторов. Обмотка пускателя будет обесточена аварийным датчиком перегрева и тем самым снято питающее котёл напряжение.
    Какая взаимосвязь между питанием ТЭНов постоянным (выпрямленным) напряжением и шумом пускателя мне непонятно.
